Golf 4 VR6 4motion
mad_kat
E adevarat ca RCD-ul are multe functii dar totusi e pacat ca inlocuiesti MFD-ul original cu ceva care in fond e o chinezarie. Nu mai bine puneai o magazie digitala?
Iti inteleg pe deplin punctul de vedere - insa - Am maxidot fara inele cromate, immo2. Nu stie sa faca nimic in plus fata de minidot, si e si urat. Daca navigatia functiona, si dadea indicatii pe el, sau aveau vreun carkit care sa afiseze pe el ceva, sau daca stia sa arate idtag - merita, asa este cvasiinutil.
Pasul 2 va fi un minidot immo 2 sau 3 de edition (cromat). Intotdeauna am zis ca arata mult mai fain, atat ziua cat si noaptea ceasurile de edition fie si fara afisaj, decat maxidot clasice.
@Andrei_72 - chinezaria este oem-ish - arata excelent in bord, se aude foarte bine, si are nativ toate functiile pe care ti le da "chinuit" un MFD sau Gamma + interfata, si ceva in plus. Este o "actualizare" functionala a interiorului
Modificat de mad_kat
hihi.
partea mai naspa ca peste vreo 3 saptamani o sa ma ocup de swap. Rabdare pana atunci cu explicatiile, ce si cum si unde, si cum pastram km, si ce facem cu cele vechi ;)
Bafta la modificat,hai ca la tine nu o sa fie multa interventie harware :)
Nu o sa ii pun - ziceau niste colegi, si le dau dreptate, ca genul asta de masina e de tinut cat mai oem posibil, si asta a fost si intentia mea, de la inceput.
@cxr2test  cred ca banuiesti gandirea mea, vazand modelul de ceasuri pe care le-am luat ;)
Asta cu pastratul OEM era si parerea mea. Am zis doar asa, in ideea ca s-ar asorta cu RCN-ul.:))
RCN-ul are sa stii un look foarte oem si period corect. Butoanele au acelas rosu, si intensitate, "fonturile" merg cu cele de la mini/maxi dot - singura chestie e ca ecranul este negru cu litere alburii.
Initial eram chitit sa ii intorc filtrul si sa ii pun leduri albastre - ca la climatronic si gamma, insa mi-am adus aminte ce deranjant mi se parea ecranul de la RCD300 pe Golf 5... Prea strident, asa ca mai bine ramane asa.Cu RCN-ul stau ca nu mai gasesc la pret ok deocamdata si de pe la chinezi direct nu-s in stare sa-mi iau, si nici nu am gasit pe nimeni sa-si faca mila de mine sa intermedieze tot, nici contra unor beri :(
Hai sa nu fim mai catolici ca Papa... :))
Daca nu ar costa cat costa...la orice ora as face modificarea aia de display...imi pare super fitza :)
Ce e cu ceasurile...ce le faci? nu faci swap doar de carcasa/folie? sunt alt immo?
Laurentiu, sa stii ca nu e de bani. La cat e impozitul si la cat consuma vr6-le, nu e asa bai mare acel maxidot color. Insa nu se potriveste cu masina, nu e din aceeasi poveste, si nu e pe linia pe care vreau eu sa merg. Am avut weekendul asta vreme sa ma urc in cateva skode noi, unele cu ecranele color, in genul aceluia, si ma gandeam daca mi-as dori in mod special asta pe o masina. Si raspunsul n-a fost afirmativ. Scaunele din RS insa mi-au placut mult :)
Despre swapul de folie - ai inteles ideea - fix asta fac deocamdata, ar trebui sa marga "fix-pe-fix" :)  daca nu imi iese alinierea acelor sa stii ca te sun :)
Linia pe care incerc sa merg este - top specs pentru perioada respectiva - dotari doar contemporane modelului, insa care sa imi si placa (ca, de exemplu, volanul cu comenzi, oricat ar fi de pretuit de multi, nu imi place "la mana"). Asa, imi plac mult Hydrele lui Flavius, insa prefer sa pastrez Long Beach-urile cu care a venit masina (si alea-s faine, nu zic nu)  Doar update-ul cu RCN-ul o sa il fac - este in zona gri a OE-urilor.
Nu ma suna ca sunt praf la capitolu asta:))
Le-am demontat pe ale mele de am refacut lipiturile si nu am reusit neam sa potrivesc turometru si temperatura:(
Si am incercat de cateva ori... :))
E asa greu? Am umblat in ceasuri de Hyundai si Daewoo - si daca imi marcam pozitia de demontare si o respectam la remontare era totul ok. La Golf e mai greu?
Las' ca tot te sun sa inteleg ce sa NU fac :D
nu merge sa potrivesti acele la final cu vagcom? e ceva care ti le ridica/coboara la pozitie fixa si marchezi unde e acul si unde ar trebui sa fie.
Ai la instrument clusters in vagcom optiune de aliniere,eu initial le reglam manual,ca si aici: min 2:20
Spoiler
Stiu ca le-am luat eu alea dp craiova inaintea ta atunci si stiam ca vrei sa faci modificarea dar nu am mai vazut sa fi postat nimic despre ceasuri.
Un display color nu zic ca arata rau,de pret ma abtin dar personal e ca si masinilea astea de taxi (LOGAN) adica old tech dar blindat de tablete,in parasolar,in cotiera,subscaun,etc :)
Iese in evidenta si nu da anul masinii cu acea maiestrie :D
Daca ai face un retrofit la interior atunci da,generatia de mk4 o faci cu usurinta sa para din 2010+ la interior daca ai bugetul necesar (hint:)
Spoiler
Da..se da output test...si tre sa fie la 3000/100km/h bla bla bla...diferenta e de 100rpm...nu am avut timp prea mult...
Cat despre cealalta problema... :)) 1000 ron nu e o suma mare...dar daca te gandesti la valoarea lor...practic le triplezi valoarea..ceea ce nu mai e ok...:))
Va multumesc tuturor pentru informatii.
@Laurentiu_LWR intr-adevar e cam chinu' naibii sa asezi acele alea, chiar cu vcds-ul. In ciuda a cum stau "la rece" cu output test turometrul e la 3000, vitezometrul fix pe 100, apa la 90, benzina e un pic mai jos de jumate (dar mi-e prea lene sa mai desfac o data) :)
Am avut si o chestie tampita - nu mi se conecta vcds-ul neam... si luand la rand toate chestiile pe care le-am facut de cand am facut ultima diagnoza, am suspectat gamma pe care il am acum provizoriu. Scos k-line-ul de pe gamma, gata merge tot. Foarte ciudat, avand in vedere ca pe Bora nu aveam problema asta (sau, stau eu sa ma gandesc, n-am facut diagnoza de un an jumate si mai mult, de cand am gamma asta?)
Oricum rezolvat, acum arata cum trebuie ceasurile
@cxr2test nu stiu ce sa zic, culoarea aia din interior ma lasa rece. Scaunele sunt faine insa
La 750-1.000 de euro bucata sh cred si eu ca sunt faine :)) Exyeriorul il lasi asa sau te tenteaza un R-Line?
Am cochetat cu un kit complet de R32 - inclusiv bara spate si evacuare, insa masina nu e R32, si nu vreau sa para altceva decat este
Diferentele pe care le are acum (stock) fata de Golfurile normale sunt suficiente pentru cunoscatori, zic eu.
Kit-ul de R-Line e alcatuit din bara fata si praguri de R32 si bara spate de R-Line, care arata mai bine dpmdv ;)
E cam ce trebuie pe modelul asta
kitul asta a existat vreodata oem? ca nu pare din aceeasi poveste.
nu imi place f mult - e intr-un limbaj de design ulterior golfului 4.
asa puteam si pe ceasuri sa imi pun un colant mic cu r32 cum este respectivul model, insa singura "aroganta" sunt butucii acelor argintii chestie care apare doar la r32 si m-am gandit ceva daca sa o las asa sau nu.
Adrian Marius88
Arată foarte bine noul cluster! Este altceva faţă de cel clasic, nu este atât de comun şi arată într-un mare fel noaptea, parcă ar fi compus din cristale.
Nu e existat nicidata asa ceva oem. Nu exista Golf 4 Rline. Parerea mea ramane aceeasi, acest Golf cu cat este mai original cu atat este mai valoros.
Bara spate rline a existat oem. Am fost si eu interesat o perioada de asa ceva, aveam si codul piesei notat. A existat dosr cu evacuare pe stanga. Oem nu a fost cu evacuare dubla.
Modificat de loghy
quote post anterior
A existat OEM pentru ca am vrut eu sa incerc sa fac un 2 in 1 pe bara spate de la Toledo (acum multi ani).
A existat OEM fara gaura pentru evacuare, cu gaura pentru o singura teava
sau gaura pentru 2 tevi:
Si daca tot e o masina cu modificari de bun gust si o linie foarte curata si oem, ma gandeam ca kit-ul asta ar scoate-o in evidenta, asa cum ar merita, mai mult decat cel original care da, e doar pentru cunoscatori dar sunt foarte putini ramasi :)
