Sign in to follow this
scaraoski777
Scirocco 2010 1.4 tsi 160cp nu pornește HELP
Recommended Posts
scaraoski777
Cu câteva zile înainte la relanti vibra motorul si se simțea in toată mașina , am fost la un supermarket si când am venit la mașina nu mai pornea. Motorul învârte , are un sunet puțin ciudat si nu primește benzina , bateria e buna , benzina nu e de proasta calitate . Nu am nici o eroare in bord. Pe tester nu am pus-o încă .
As dori câteva sfaturi , dacă ați mai întâmpinat aceasta problema
Share this post
Link to post
Share on other sites
romytaxy
Posibil distributia sarita.
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
tttrix
Dai cu spray în galerie. Vrea atunci sa porneașa? .
  • Downvote 2
Share this post
Link to post
Fanel
Pompa de alimentare.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Ebi
Din pacate motorul TSI din 2010 este de tip vechi cu distributia pe lant care se alungeste, sare, pistoanele dau in supape, se distruge motorul. Bine ar fi sa fie un defect minor, dar din pacate asta este boala TSI-urilor de dinainte de 2013. Sa ne spui ce a avut.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Luciosu
scuze ca sunt asa direct, dar cred ca motorul e pa, la cum stiu eu TSI 160 cp pe lant
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
romytaxy
Eu nu am vrut sa fiu "iepuras rau" de paste si sa i spun asa direct.
In majoritatea cazurilor la motoarele astea se intinde lantul/sare de la punct si urmarile se stiu.
Share this post
Link to post
Luciosu
din pacate, distributia nu e atat de problematica pe cat sunt pistoanele. Principala problema la motorul asta este spargerea pistoanelor(sau topirea lor) fara ca distributia sa sara de la punct.
Share this post
Link to post
romytaxy
Inca nu am gasit sparte/topite cum spui tu.
Share this post
Link to post
EEXCALADE
scaraoski777
Cana ai oprit motorul a sarit lantul.Cand ai dat la cheie ai indoiat supapele . Cand dai acum la cheie se invarte motorul repede si nu face zgomot ?
Salutari Romy !
Un test de compresie clarifica priblema
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
romytaxy
Nu stiu de ce dar noi ne agitam degeaba, de colegul nostru scaraoski777 nu o sa mai stim nimic, asa sa intamplat precum ai spus tu EEXCALADE.
Salutari Catalin si Hristos a inviat !!
Edited by romytaxy
Share this post
Link to post
Luciosu
pistoane sparte: eu si tudy_cnu care suntem mai activi si daca te uiti in aria dedicata Scirocco vei gasi mai multe cazuri de pistoane sparte. :)
Share this post
Link to post
EEXCALADE
Da,se pot sparge si pistoanele atunci cand se rupe o supapa ,se poate strica si chiulasa .
Adevarat a inviat !
Share this post
Link to post
romytaxy
@Luciosu
Aceiasi motorizare se gaseste pe toata gama VAG nu numai pe Scirooco, EU am spus ca inca nu am gasit, nu ca nu se poate intampla.
Nu stiu cat de importanta e activitatea pe forum pt.a da un rasp.vizavi de o problema aparuta.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Luciosu
@romytaxy
Aici discutam despre un model clar,Scirocco, nu de generalitati. Am dat exemplu persoanele active pe forum care au patit-o.
Aici nu discutam daca  se poate sau nu intampla, ci pe modelul asta intrebarea este cand se va intampla. Prin 2011, au facut chiar o rechemare pentru modelul asta, cu un update de soft 24s4 se cheama tocmai datorita problemelor cu pistoanele. Pistoanele pica pe la 80k km.
http://www.sciroccocentral.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=14390
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/index.htm?t=105425
Share this post
Link to post
romytaxy
Ce nu ai inteles ??
Repet, am spus ca inca nu am gasit, nu ca nu se poate intampla.
Acelasi motor pus pe o skoda de ex.nu este predispus la acelasi defect ??
NU incerca sa mi explici ca motorul pus pe Scirocco crapa pistoanele pt ca e Scirocco iar cel de pe skoda(care e acelasi)nu crapa pistosnele ca e Skoda, sau invers.
Tot ce  am avut pe la garaj indif.ca a fost grup Vag, Ford, etc au scapat cu supapele indoite/urme pe pistoane.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Luciosu
nu incerc sa iti explic, dar bine ar fi sa te documentezi. Doar atat spun , functia "Search" atat pe forum cat si pe Goagal. Si cand iti spun cativa oameni din experienta cred ca bate "ce-ai avut tu la garaj"
P.S. 118 kilowatts (160 PS; 158 bhp) @ 5,800 rpm; 240 newton metres (177 lbf·ft) @ 1,750-4,500 rpm — CAVD; Golf Mk6, Scirocco Mk3, VW Jetta TSI Sport
Edited by Luciosu
ma retrag din discutie ca sa nu devieze
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
romytaxy
Asa e cum spui tu, de teorie sunt satul, practica ne omoara pe toti sau pe romaneste tu ramai cu teoria/goagal/search/etc si eu cu practica.
EU ma opresc aici cu discutia asta si astept sa vad cine a castigat..teoria/sau practica si asta numai daca colegul nostru o sa ne spuna ce a patit.
Si...usurel cu tonul pt.ca tu ai vazut un garaj doar cand ti ai dus masina la reparat.
Scuze de off dar..
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Luciosu
1.ca sa fie mai clar: nu am spus ca problema colegului este una sau alta, doar am precizat ca principala problema la motorul asta nu a fost distributia ci faptul ca se sparg pistoanele.  Asta o spun din experienta personala si documentare cand am vrut sa ii actionez in judecata. am peste 1000 de pagini din Uk si Italia pana in Singapore cu aceeasi problema.
2.Ca sa poti practica ORICE, iti trebuie o baza, care se numeste Teorie,dar pe care tu spui ca nu o ai.
3. Asa e, vad un garaj doar cand imi duc masina la reparat si nu vad care ar fi problema, pentru ca si tu te duci la spital cand ai o problema.
4. Tonul prietene, e problema ta. Documenteaza-te inainte de a face afirmatii.
Scuze de off dar...
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
scaraoski777
Va mulțumesc pentru sfaturi , încă nu am rezolvat nimic cu mașina , e încă parcata tot la fel de bolnăvioara ... Aștept câteva zile sa fac rost de bani sa o tractez la un service si sa văd ce are , am încercat sa o pornesc in fiecare dimineața sperând ca va învia măcar după 3 zile dar nimic din păcate 😂 . In cazul in care distribuția e sărită e posibil sa nu fi afectat si Pistoanele ? Am citit pe alte forumuri ca din cauza intinzatorului de lanț care își pierde proprietățile , lanțul se lărgește si motorul sare de la punct afumand bujiile . Sper sa am noroc ca nenorocirea sa nu fi ajuns la pistoane.
in cazul in care sunt de schimbat atât distribuția cât si Pistoanele cât m-ar putea costa ? Sau trebuie sa schimb motorul? Menționez ca mașina are 107654km si a ieșit din garanția oficială . Oare cei de la vw ma pot ajuta ? Sau îmi cer sa schimb motorul cu bani din buzunarul meu ...
sper ca problema sa nu fie gravă si sa nu ma coste mai mult de câteva sute de euro ca ma ia cu leșin
Share this post
Link to post
Luciosu
130 de milioane costa sa schimbi pistoane + distributie+ intinzator+manopera la reprezentanta. Poti sa iti comanzi pistoane forged si sa te duci la un service pe care il cunosti, probabil vei iesi mai ieftin. Numai intinzatorul costa vreo 400-500 de euro pe Ebay, deci o sa fie peste cateva sute de euro. Acum depinde cat de multe daune a facut distributia la motor, mie nu mi-a sarit distributia ci mi s-a spart un piston si am inlocuit si distributia pentru ca era cam galagioasa,deci preventiv. Nu am avut supape sparte sau mai stiu eu ce.
Un sfat, cu care cred ca o sa fie toata lumea de acord. NU mai da la cheie, ca mai mult faci ravagii.
Dupa ceea ce spui tu, as incepe sa imi caut un motor SH. Motor nou la reprezentanta aprox. 40000 Ron
Bafta in continuare
Share this post
Link to post
EEXCALADE
Reparatia costa intre 3000-5000 rom cu piese oe. Un motor care o sa faca constant probleme din cauza pieselor foarte slabe .
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
Luciosu
sa schimbi pistoanele te referi intre 3000 si 5000 sau distributia?
Share this post
Link to post
EEXCALADE
Ma refer la defectiunea frecvent intalnita ,distributie ,supape ...
Share this post
Link to post
Luciosu
da. ai dreptate. Dar cred ca ai explicat intr-un post mai sus exact ce a facut si continua sa faca. Tare imi e ca a facut praf motorul.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
