Motor CFFB pornire greoaie
alin_irimia
On 10/24/2019 at 2:48 PM, Bn05sfk said:
Nu s-a lucrat nimic la ea..am verificat distributia si ii buna..am.pus pe tester si nu are nici o eroare si valorile sunt bune toate
Ceva update , ma confrunt cu aceiași problema!!
Va salut. Si eu am acelasi motor dar pe sharan. Nu am mai avut nici o masina din grupul VAG si as dori sa va cer o parere cu privire la zgomotul pe care il face. Atasez o inregistrare cu motorul rece. Mie mi se pare un pic prea zgomotos. Dar poate fi normal pentru cunoscatori. (Stiu ca face un harsait de la fulia de la vilbrochen, dar nu la acest zgomot ma refer). Daca are cineva o inregistrare cu acelasi tip de motor sa ma lamuresc, ar fi bine venit.
DJ251.m4a
  • 5 months later...
Va salut. Si la mine la fel porneste, greoi. Trebuie sa invarta de cateva ori pana porneste, si cand da sa o ia zdruncina un pic. Am zis ca poate se dezamorseaza pompa si i-am pus o supapa de sens dar nu pare sa se fi schimbat ceva. Am mai avut inainte un ford si un volvo dar toate porneau indiferent de anotimp la sfert.
Nu are nimeni problema asta? Ma gandesc ca ar putea fi pompa tandem(sau cum se numeste)...
CFFB nu are pompa tandem.
Verifica capacitatea actuala a baterie si rpm electromotor
Erori stocate pe motor?
Am si eu  un 2.0 tdi cbbb ,care  dupa stationari mai lungi imi porneste uneori foarte greu, alteori mai repede ,indiferent cat de cald sau frig e afara. Am schimbat suportul filtru de motorina cu capac cu tot, ma gandeam ca sa nu fie o problema la el. Am scos tubul înainte de cp4 , am actionat pompele de motorina din rezervor si cea auxiliara pe rand , au un flux foarte bun. Senzorii de temperatura mi se par foarte ok. Bujii beru noi. Ce as putea sa mai verific? Am facut un log la pornire care o sa l postez zilele următoare. Mai adaug cateva poze cu anumiți parametri daca ar putea cineva mai expert sa isi dea cu parerea. MULȚUMESC!  Oare ar trebui bifat bit 6 din ultima poza ?
Nu am nici o eroare pe engine! Mai adaug 2 linkuri , al 2 lea cu motorul oprit
Modificat de Robinho
Erori pe motor?
Bateria in ce stare se prezintă?
On 21.09.2020 at 8:05, F l o r i n a scris:
On 20.09.2020 at 14:25, Teo23 a scris:
Nu am nici o eroare pe motor. Bateria am verificat-o cu un multimetru dar nu inainte de prima cheie...(avea 12.3v). O verific maine dimineata. Mie mi se pare ca invarte bine dar nu stiu de ce porneste dupa 6-7 rotatii la automat. Pare ca nu ar avea motorina si ii trebuie un pic de timp sa dea la automat pana ii vine motorina.
   Cand pun contactul nu se aude nici un bazait de la pompa din rezervor.
nu se aude pompa la acestea. Nu are voie sa învârtă atat......trebuie sa porneasca repede
La cr-uri pompa din rezervor merge abia cand dai la automat si in timp ce merge motorul. Incearca un alt regulator de rampa. Cam mari oscilatiile
Deci trebuie sa ma duc la un doctor cu ea  dar sincer nu stiu unde in Galati...
Modificat de Teo23
Nu se refera la problema mea
era referitor la mine?
Da. Faci proba cu un alt regulator de rampa
ok, multumesc, maine o sa postez si un log la pornire
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
Asta e log pt cine se descurca sa il citeasca. Inca incerc sa caut un senzor se presiune sa incerc cu altul.
Mulțumesc!
Ma ajuta si pe mine cineva cu log ul de mai sus?va rog !
N-o sa te ajute nimeni, nu interpreteaza nimeni niste foto.
Pune log-ul in format .csv sau .xls, pentru a putea fi prelucrat.
Asa porneste si Caddy al meu (1.6 CR )de fiecare data.Bateria e in stare buna (cel putin asa zice vcds-ul) dar singura diferenta este faptul ca la mine se aude pompa din rezervor dimineata cand pun contactul.Nu am stat sa imi bat capul cu masina din lipsa de timp dar cand o sa se mai usureze munca (undeva in decembrie) o sa vad care e problema
La cr pompa din rezervor nu lucreaza la contact.
acum o oră, F l o r i n a scris:
Nu lucreaza tot timpul dar se aude pentru aproximativ 2-3 secunde.Acum nu stiu daca are vre-un senzor de presiune sau ceva de genul dar se aude pentru 2-3 secunde
La cr uri actioneaza cand invarte motorul sa porneasca. La pd uri era la contact
Nu vreau sa ma contrazic cu dumneavoastra dar din moment ce pompa se aude eu raman la ideea (constatarea) mea.Da am si PD pe caddy-ul meu life si se aude si la acela dar pentru un interval mai mare de timp.Partea interesanta este ca motorul PD porneste la atingerea contactului iar acest CR si mai nou si cu km mai putini la bord invarte de cateva ori pana porneste
eliminare quote postare anterioara
La 1.6 cay porneste pompa din rezervor la punerea contactului (ca la PD-uri)
Oricum in general motoarele CR pornesc putin mai greu decat motoarele PD, e legat stric de sistemul de injectie si de faptul presiunea la sistemul CR cu motorul oprit este 0 si dureaza o idee mai mult pana pompa de inalte creeaza presiunea necesara.
