Rechemari in service (Touareg 7P)
alex1500ro
Am 2 CRCA și doar la unul tot am găsit problema. La celalalt nu îl am decât de un an. Am comandat la ambele chitul. Vezi poate nu ai conducta de admisie aer 😶 ce vine pana la far
Voi verifica si eu la revizie in primavara si daca trebuie le montez si eu
Multumesc de info
On 12/13/2023 at 12:41 PM, Sebastyan. G said:
Reinvii postarea cu acumularea de apa in filtru de aer, deoarece nu e prima data cand gasesc filtrul de aer ud la baza sau cu urme atunci cand fac revizia.....
Si Touareg NFL are aceeasi problema ca cel FL....
Pt rezolvare la NFL trebuie 2 piese, ambele cu acelasi cod, dar cu o litera in plus la final 7P6805962C si 7P6805962, cost 180 lei ambele piese.
Dupa 2015 am inteles ca s-ar fi montat piesa 7P6805962, dar degeaba ca nu deviaza picaturile de apa de pe far si trebuie montata si piesa 7P6805962C.
7P6805962C
7P6805962
Later edit.....
Am cumparat amândouă bucati de plastic și nu vine nici una pe nonfacelift...
7P6805962C nu intra ca farul de NFL cred ca e cu un cm mai lat, dar și o bucata de plastic în forma de fagure din spatele bării nu lasă.
Screenshot_20231229_181256_Gallery.thumb.jpg.5940032921600f46790720c5c1f2139c.jpg  7P6805962c
7P6805962 e opusa cum ar trebui sa între, adică ea vine pe stânga și nu pe dreapta...
Screenshot_20231229_181237_Gallery.thumb.jpg.237cd4a15a16e8669492942a8bfc3858.jpg7P6805962
iar pe dreapta intra perfect si si-ar face treaba daca as avea V8
De asemenea piesa 7P6805962 se găsește în 2 forme: una pt FL dar vine atasata de piesa 7P6805962C si se găsește pe piață din China și are cu totul alta forma decât cea de NFL (cea pe care am primit-o eu) care vine pe partea stânga și nu ajuta la nimic.... Așadar caut în continuare o piesa care seamănă cu piesa 7P6805962 dar vine în oglinda.
20231228_113523.thumb.jpg.10385dcf98c09e12e060a1d9991ed19d.jpg poza inversata in oglinda
Sebastyan. G
Revin cu rezolvarea problemei și anume am păstrat piesa 7P6 805 962C +  am cumparat și piesa care vine agățată de ea și anume 7P6 805 762:
7P6 805 762
la piesa 7P6805962C piciorusul din dreapta trebuie incalzit si inoit in pozitia de mai sus, au l-am fortat si l-am rupt
Deci piesa 7P6 805 962C e pt FL ( partea dreapta ) ? Mersi
Modificat de Baxxon
typo
Sebastyan. G
7P6 805 962C exista pe fl din fabrica doar trebuie sa cumperi 7P6 805 762 si sa o atasezi de ea.
Screenshot_20240205_230615_Gallery.jpg.1c73be627295065ad326f9887b1aa4b6.thumb.jpg.6082cc8e023b2a15ef9e2fce6606e096.jpg
