Problema frana de parcare electrica, martori aprinsi, buzzer continuu.
kosmyn
Pare a fi calculatorul de frana de mana, electricianul a verificat cablajul - acela e ok.
E posibil ca mecanicul sa fi fortat etrierii si asta a facut calculatorul sa o ia razna un pic.
O sa repar/ inlocuiesc calculatorul de frana si revin cu un update.
Nu are treaba.
Vezi ca la inlocuire modul frana mana, trebuie recodata pompa ABS, modul frana + setari baza servodirectie si alti senzori.
  • 5 months later...
Salut, am o problema mai ciudata. La actionarea franei de mana se infraneaza doar roata dreapa, fara martorul din bord aprins,martorul este ok, se aprinde la cand pun contactul. Daca nu pun frana de mana si iau cheia din contact se ,, joaca '' motorasele timp de 1 min, aproximativ, moment in care rotile franeaza si deblocheaza ( si pe stanga merge)  . Dupa ce termina procesul  rotile nu raman infranate. Am pus tester , aveam eroare pe buton, l-am schimbat dar problema a ramas . Cu vechiul buton aveam eroare in bord P taiat  parking break fault si ,, testele'' nu le mai facea cand scoteam cheia.
Modificat de Florian22
va salut , ma inscriu si eu in clubul celor cu probleme la frana de mana ......situatia clasica , schinbat placute spate cu testerul , discul dreapta se incinge mult mai mult decat stanga , cand am dat jos placutele , am constatat ca placutele la dreapta erau mult mai tocate decat stanga , de aici deduc ca e o problema mai veche , ce e interesant insa.....desfac etrierul , pun presa pe pistonas si il pot impinge putin , discul nu se mai incinge , frana lucreaza normal ....apas frana de mana , apoi decuplez , roata se deblocheaza si iar discul se incinge , de aici deduc ca daca nu foloseec frana de mana discul nu se incinge , asadar problema e ca dupa folosirea franei de mana , pistonasul meu nu se retrage complet , nu am erori stocate , credeti ca e ceva mecanic defect in etrier? ma gandesc ca daca era rugina pe pistonas se intampla permanent sa nu se retraga , nu doar dupa folosirea franei de mana
