Zgomot (clocănit) la denivelări / linii de tramvai - posibil caseta de direcție
CosTel21D
Revin si eu cu o problemă la un Passat B7 1.6 TDI. A mai fost postat pe categoria Passat B6 si descris frumos de un coleg de forum și îl reiterez și eu aici pentru B7 căutând soluții.
"Vreau sa ma ajutati si pe mine intr-o privinta. Pe drumuri cu denivelari sau la trecerea liniilor de tramvai, cailor ferate, deci nu neaparat in gropi se aude un zgomot (bubuit) sub masina parca cu precadere pe partea stanga, pe partea soferului. Initial am crezut ca e vorba de o bucsa sau bieleta, insa am fost intr-un oarecare service nu cine stie ce pentru a o ridica pe elevator si a vedea despre ce este vorba. Au tras de roti, niciun joc bucse ok, bielete ok. In momentul in care lovesti cu pumnul roata stanga de pe partea soferului se aude un zgomot dinspre centrul masinii sus spre volan, cutie de viteze sau ce o fi acolo. Mecanicul mi-a spus ca el crede ca e vorba de caseta de directie." (postad de PaU)
Am fost la Aviamotors de două ori și de fiecare dată am făcut insepcția mecanică - rulaj și un mecanic mi-a zis ca e de la amortizoare, am făcut verificarea lor se sunt ok, altul mi-a zis ca e de la caseta de direcție și nu mai știu ce să cred. Am găsit topicul de mai sus pentru B6 și colegul de forum descrie cam același lucru. Eu nu simt bătaie în volan, doar o aud la denivelări. Acum că mi-am pus cauciucurile de vară parcă e mai pronunțată.
Ce îmi recomandați ?
Se poate repara aprope orice caseta de directie. 0731715570
Incearca testul din videoclip
 demonteaza roata si bate in amortizor daca se aude zgomot trebuie inlocuit.
Salut. Si eu auzeam ceva batai pe fata si am schimbat ambele bucse de la brate (una mica una mare),erau bune la testul cu levierul,dar cauciucul era imbatranit de la ele.
Dupa schimbare au disparut zgomotele.Incearca si asta.
o zii buna
Salutare , ceva de genul aud si eu, mai ales la frig.Cu o roata pe bordura, am reusit sa prind acest scartait la apasarea botului masinii :
Aveti idee de la ce ar fi? La revizii au zis ca totul e ok...
Modificat de carcotashu
Din pacate, majoritatea Passat-urilor care au suspensie comfort/normal/sport (DCC) au intampinat problema asta. Este ceva care apare in timp si nu afecteaza performanta suspensiei.
Si la mine se aude asa la prima pornire intr-o zi, apoi dupa rulare zgomotul se diminueaza.
Eu nu am DCC, dar asa e , dupa ceva rulare , dispare acest scartait/ cloncanit.Ms !
Ciao,
Am fost la Procar Timisoara sa imi verifice masina pentru ca auzeam o bataie in partea drepta pe fata la trecerea peste gropi / denivelari, au verificat masina si mi-au spus ca trebuie sa schimb ambele brate de pe fata ca sunt foarte uzate (din ce zicea tipul de la reprezentanta, bratul care intra in bucsa ar trebui sa fie hexagonal, iar la mine de la uzura a ajuns rotund). Nu stiu care e durata lor medie de viata dar mi se pare ca s-au uzat cam rapid (masina are 4 ani - si 3 ani a fost condusa in Belgia) , ati mai schimbat vreunul bratele pe fata ? Cat v-a costat si ce firma ati pus ?
Dar de ce nu schimbi bucsele la ele? Eu asa am facut si le-am pus originale, pretul nu il mai stiu
Salut.Am si eu un sunet ciudat la directie se aude pe partea stanga la trecerile peste denivelari doar daca am minim 50-60km/h,in momentul cand se decomprima suspensia se aude ca si cum ar freca roata in ceva,am fost cu ea pe elevator dar mecanicul spune ca nu are joc deloc ca toate componentele sunt bune,a mai patit cineva? Ms!
Apropo de cloncanit, scartait: la Passatul meu CC (din 2014) cand merg pe niste denivelari largi, mai ales in panta, se aude ceva de la locurile din spate, din cate imi dau seama de la bancheta sau protectiile de plastic de langa..e un scartait cu o tonalitate mai joasa (clonc clonc). Mentionari ca la denivelari mici nu se aude, nu e clar de la suspensie, il aud oricum f aproape, langa ureche cum ar veni. nu stiu ce sa fac :)
  • 5 months later...
On ‎3‎/‎14‎/‎2016 at 15:35, CosTel21D a scris:
Ai rezolvat ceva? Și eu am o troncaneala pe stânga,  am fost la doi mecanici și la RAR, nu au constat jocuri în articulație,  nu știu ce sa mai fac.
Si eu am acelasi zgomot pe partea stanga cand trec peste speed bumpere sau alte denivelari mai pronuntate. Se aude acum ca s-a racit afara. Vara nu se auzea deloc. Am facut un test de suspensie, amortizoarele sunt la 82%, in rest mi-au zis de la service ca totul e ok.
  • 6 months later...
Salut, si eu am o problema cu batai/trosnituri. Acum ceva timp am inceput sa aud batai la trenul de rulare dar da denivelari mari gen borduri si mai ales la plecari si opriri mai fortate.
Am fost la un service si mi-au demontat toata articulatia fata si au sesizat la bucsa mica din stanga striatii de filet de la surub, am inlocuit bucsa si la montare am gasit buba surubul nu mai strangea suficient. Sa stricat filetul in cadru motor.
Asta poate ajuta pe cineva.
Intrebarea mea ar fi daca stie cineva daca se potriveste cadrul motor de la b6 motor de 2.0?
Eu am motor tot de 2.0 cfgb de 170cp.
cristian.draghiciu
Salutare tuturor.
Am urmatoarea problema: cu motorul pornit, AC oprit, se aude un zgomot ciudat, un harait ENERVANT. Cand ridic capota la motor nu aud nimic. Doar din masina. In momentul in care pornesc AC, haraitul dispare. A mai patit cineva asa ceva?
Pentru a va da seama accesati link-ul (sper sa mearga)
Ajutati-ma va rog ca ma omoara haraitul asta! Motorul este 2.0 140 cp CFFB
Eu cred ca e e ventilatorul de habitaclu. S-a incarcat cu praf (pentru ca aerul cu praf trece prin ventilator si apoi in filtru) si a inceput sa faca zgomot.
Cand am patit asa am fost la cineva si l-a demontat apoi curatat si gresat si pus la loc. O sa mai tina pana se arde si va trebui inlocuit.
Acelasi zgomot il am si eu si a fost semnalat si de alti colegi. Cred ca zgomotul vine de la compresor care in momentul in care clima este oprita lucreaza in gol.
cristian.draghiciu
Așa ma gândeam și eu. Este o problema gravă? Se poate remedia prin schimbarea unei piese? Sau in cel mai rău caz... schimbarea compresorului?
Daca merg așa cu el ce se poate întâmpla?
cristian.draghiciu
Este posibil sa nu mai aibă destul ulei in sistemul de răcire AC?
Precizez ca AC—ul funcționează foarte bine, nu are probleme.
Ma enervează zgomotul ăla!!!
alin_irimia
Cum ar fi putut pierde uleiul dar nu si agentul de racire? Ai avut recent vreo interventie pe partea de climatizare?
Snakesecurity
On 09.05.2018 at 14:56, Dyngo a scris:
În mod sigur este de la compresor, dar de ce huruie, doar cu clima oprită?
As merge la inservoce speciizat pe climă, dar nu stiu unde.
cristian.draghiciu
On 16.05.2018 at 8:56, alin_irimia a scris:
Nu. Dar e logic ceea ce spui. Dacă pierdea ulei ar fi pierdut și agentul de răcire.
Tot nu imi dau seama de la ce e horcaitul ăla.
Salut!am si eu o problema .Cand iau viraj maxim stanga-dreapta(doar in mers la viteze mici ,cand sunt stationat nu se aude) si cand apas frana brusc pana la capat se aude ceva trosnind/cloncanind.De la ce ar putea fi ? Flansele le-am schimbat anul trecut.
Nu pot deschide un topic nou asa ca voi scrie aici.
Am un Passat B7 4x4 iar la pornire de pe loc sau in curbe la viteze mici se aude cateodata un pocnit din spate (din zona portbagajului).
Un coleg mi-a zis ca s-ar putea sa fie de la bucsele care tin diferentialul dar inainte sa ajung pe la vreun service, ma gandeam sa intreb aici.
Inca ceva: nu se aude tot timpul iar in portbagaj n-am aproape nimic si toate chestile care ar putea face zgomot le-am invelit in carpe si sunt cat de cat fixe.
Eu avea un sunet asemanator din cauza protectiei de cauciuc de la amortizor care era rupt...
