CristiALF
@The IOP felicitari pentru achizitie , sa o stapaniti sanatosi ! Recomand sa apelezi la cineva de specialitate sa vezi ca ai doar doua chei codate , cea pierduta sa fie stearsa din sistem.
Cheia pierduta se sterge automat din sistem la inrolarea celorlalte 2.
Modificat de Al Bundy
Stiu ca era o optiune (la skoda cred) sa adaugi o cheie suplimentara, 3 in total.
Se poate verifica numarul de chei inregistrate cu OBDEleven? Am interfata respectiva cu licenta pro si as putea incerca.
La mine in meniul masinii, Car - Service & checks - Car information, imi apar nr de chei initializate.
M-ai facut curios, ma duc sa ma uit si la mine.
LE: nu arata
Pe mine ma deranjeaza chestia cu materialele si finisajele inferioare fata de B8
Pai nu a luat o clasa inferioara , ce daca e crossover , materialele si finisajele trebuiau sa fie cel putin la fel de calitative
Totul se face mai prost azi , trebuie sa scoti 100k din buzunar sa iei ceva premium sa ai parte de calitate cat de cat ... te doare mintea
Modificat de tavitara
adrian_mm89
8 minute în urmă, tavitara a scris:
Cand a aparut primul Tiguan, a fost facut pe platforma de Golf, de acolo si materialele de Golf. Cred ca in continuare Tiguanul e facut pe aceeasi platforma, chiar daca e Allspace si e mai mare. In conceptia VW, Passat > Tiguan.
Eu am B8 2017 si un prieten Tiguan 2018 (acelasi ca Tiguanul de mai sus) si nu as trece de la una la alta, daca as trece as vrea la Touareg.
Si Passat-ul e tot pe platforma de Golf, dar Passat e in clasa medie, Tiguan e un crossover compact (un Golf ridicat). E drept ca in ultima vreme au facut economii la tot.
Savescu Lenuta
salutari!
Doresc sa achizitionez un tiguan diesel. Nu prea cunosc detalii prea multe  despre motor, cutie ssmd.
Ce motorizare recomandati? Care ar fi cel mai fiabil motor disel cu cutie automata. modelul 4x4 cum functioneaza, e permanent sau se selecteaza din modurile de condus? cutia automata se preteaza pe drumurile accidentate- forestiere si de pamant? Ce costuri de intretinere ar fi in mare?
Va multumesc!
In primul rand nu ai specificat daca doresti noul Tiguan (proaspat lansat pe piata) sau ceva second hand. Daca este vorba de noul Tiguan 2,0 TDI, eu l-as lua fara sa ezit. Mi se pare ca are o ergonomie mult mai buna decat precedentul Tiguan. Referitor la motorizarea diesel, acum toate sunt 2,0 TDI, difera doar puterea in functie de cum este reglata din soft.
Savescu Lenuta
Second-hand tiguan 2 după jumătate 2016.
Mă gândesc la 150 cp.
Mulțumesc
