Audi A6 C6 Servodirectie
ioio_viola
ceau,
am o problema si vreau sa vad daca cineva a mai patit-o ...
Cand pornesc motorul la rece, plec de pe loc si iau de volan mai mult se aude un harait la un moment dat. Se poate sa fie ceva probleme cu servo directia?
In mers nu se aude, doar la prima plecare de pe loc ...
mersi
In aceleasi conditii ca cele prezentate de tine, eu am schimbat un cap de planetara. E bine sa se uite un mecanic, pentru ca un harsait poate fi foarte bine si de la o aparatoare desprinsa care atinge roata, etc.
nu poate fi de la aparatori ca sunt bine prinse recent. se paote sa fie planetara, o sa ma duc la un service sa o verifice... cam la ce pret ajunge schimbarea de planteara?
Eu am schimbat doar capetele de planetara ( nuca ), bratele nu aveau nimic. Daca iei Spidan, este 3.300.000 doar nuca. Mai sunt si mai ieftine, eu nu am avut timp sa mai caut pentru ca plecam la drum. Manopera e intre 500.000 si 1 mil., depinde de service.
S-ar putea sa fie bratele. In special cel/cele inferioare pentru ca pe ele se sprijina amortizorul, sunt supuse la forte mai mari si se cam duce bucsa din capat. Din pacate vin cu totul...
Astea ar cam face tot timpul cand iei curba, insa se poate sa nu le auzi in mers, fiind acoperite de zgomotul de rulare.
Cel putin la mine asa a fost, la inceput auzem doar la plecarea de pe loc, ca mai apoi sa se accentueze si sa le aud si in mers.
inca nu am platita taxa de 1 inmatriculare. sper sa nu se duca pana in ianuarie si atunci ma duc sa verific ce are ... mai strang ceva banuti ca abia am schimbat curea de distributie si uleiul + alte cele
ceau,
mersi
eu cred k la toate se aude asa; si la mine si la cumnatul meu e la fel; ce am facut eu ca sa nu mai fie foarte proeminent-am completat lichidul servo; dar daca iei volanul pana la capat, se aude un huruit; nu e nici o problema, zic eu.
bogdannovaceanu
la mine la fel se auzea si am schimbat capetele de planetara si bratele anterioare superioare..............2800 ron la midocar !
Boghii asa e, cand iau volan la maxim se aude huruitu' . Deci sa inteleg ca singura scapare e scimbare capetilor de planetara ... ma pregatesc de ceva cheltuieli atunci
ms
daca e pompa de servo la viraj maxim huruie si pe loc planetara trancane (nu huruie) si doar in mers !!
ar mai putea fi flansele la amortizoare sau bratele dar alea o data ajuns volanul la capat de cursa stand pe loc zgomotul inceteaza !!
deci daca la viraj maxim pe loc huruie continu e pompa de servo daca schimbi uleiul poate o mai duci o vreme (atentie la ulei doar verde si operatia sa se faca pe rampa iar dupa golirea instalatiei sa se miste rotile sanga draepta cu mana cu putere repede pentru eliminarea uleiului din caseta ! dupa operatia asta huruitul mai persita cam 20-30 km ) daca tot huruie mai baga o data ulei iar daca nici un efect asta e .......
Cred ca au aparut si la mine ceva probleme cu servodirectia... . A inceput prin a hurui la virajele maxime stanga dreapta, acum huruie cand virez stanga dreapta(nu maxim) cam o secunda, apoi dispare zgomotul. Mentionez ca masina nu e in miscare, evident motorul e pornit, nivelul uleiului e normal, nu este capacul umed de ulei, aparent totul e normal. As ruga pe cei cunoscatori sau patiti, sa posteze mai in detaliu(ma refer la latura practica) despre aceasta problema. Principial, stiu cum functioneaza servodirectia dar despre aceasta nu stiu mai nimic. Sper ca eventualele post-uri se fie mai optimiste decat ultimul. Va multumesc
bau, am uitat sa scriu si rezolvarea problemei :icon_thumright:
m-am dus la service (unu in care am incredere) si mi-au zis ca e de la fulia de alternator de cuplaj. Am schimbat-o si cu aprox 200 ron am rezolvat problema. tot ce conteaza ii ca service-ul la care mergi sa nu ti zica ca trebuia aia si aialalta cand masina nu prea are nik...
spor si cati mai putini bani de cheltuit cu ea
Mersi de sfat dar din pacate la mine nu e vb de fulie :mellow:
pentru ca nu pot deschide un nou topic scriu despre o noua problema aici
stie cineva din ce cauza imi intra ESP-ul in mers pe linie dreapta fara sa derapeze masina sau sa fie ud carosabilul? Am patit asta si mi-a franat masina cam juma de minut, mai ales daca acceleram. e a doua oara cand mi se intampla :lol: . Inca nu am reusit sa pun testu pe ea. A mai patit cineva la fel?
ms
si eu am patit la fel.mi se aprindea senzorul de la esp si abs.schimbasem un capat de bara.dupa ce am facut unghiul de cadere nu mi s-a mai aprins niciodata.poate asta este si cauza ta
salut,
si la mine se auzea un huruit la viraj maxim stanga dreapta. dupa spalare instlatie servo cu un lichis (120ron 1l) si inlocuire lichid servo nu se mai aude acel huruit, doar un usor zgomot cand sunt maxim stg sau dreapta.
La mine lichidul de servo era maroniu...
pentru aprinderea in bord a abs si esp, are dreptate lucian victor, trebuie recalibrat senzor g85.
am postat procedura de recalibrare(eu ieri am patit asta si am rezolvat-o cu vag com-ul); procedura este pe forum descrisa complet, nu este mare filozofie.
Care ar fi cauza pentru un volan greoi...? Nu trag de el ca la dacie dar am senzatia ca merge greu ca si neuns! Nu huruie, nu pacane, nu are nici o problema dar merge greu si nu revine repede si complet la punctul 0 ( rotile drepte ) Mersi!
Revin cu rezolvarea problemei la mine. Am schimbat Lichidul de Servo si totul functioneaza perfect. Mersi!
Salut baieti, am o problema si eu la masina. Am un a6 din 2001 quattro de 180 cp cu cutie tiptronic. Am reparat de curand caseta de directie si am inlocuit uleiul de servo+ pompa servi schimbata si tot imi face probleme servo directia. Aveti vreo idee de ce imi merge greu in viraje si cand stau pe loc? Si face ai un zgomot cand o turez. E a 3a pompa schimbata si face la fel. Serva grea si zgomot. Cine ma poate ajuta va tog sa imi zice ti si mie.
cum ne putem seama ca pompa servo nu "pompeaza" la parametri? se poate masura cu vcds ?
Salut,detin un a6 din 2002 96kw dupa cum se vede in descriere,acum problema mea este urmatoarea,cand virez volanul imi face un scartait foarte puternic pompa(mi-a zis mecanicul)cate odata,iar cate odata merge bine,chiar daca stau pe loc la relanti o bucata nu face iar dupa incepe a scartai motorul iar daca virez face si mai urat,acum problema ar fi urmatoarea,sa revizionez pompa ma costa 170 euro,iar eu am gasit alta din dezmembrari cu 75,ce parere aveti merita sa o revizionez sau sa iau de la dezmembrari?Pompa care am gasito eu este tot de motor 1.9 tot 96kw cod motor AWX ca si al meu doar ca este scoasa de pe un passat din 2001,de asta am scris aici si nu la audi.ce spuneti o sa se potriveasca?si as putea sa o schimb eu singur?este nevoie de ceva chei speciale sau rampa neaparat?mecanicul imi ia 120 euro sa mi-o schimbe...astept un respuns,multumesc frumos!
Revin,am comandat pompa pe ebay,una din dezmembrari,acum as vrea informatii in legatura cu desfacerea pompei vechi,desfacerea intinzatoarelor,trebuie data jos bara din fata si radiatoarele?si ce ulei sa cumpar sa fie compatibil??sper sa primesc un raspuns pt ca as vrea sa o schimb sambata,multumesc frumos!
se poate schimba si fara a se demonta "botul" ;uleiul ...ulei mineral (e de culoare verde) G 002 000 .
  • cogdao changed the title to Audi A6 C6 Servodirectie
