cosmin66gmc
Probleme pornire motoare pe benzina
166 postări în acest subiect de discuţie
cosmin66gmc
cosmin66gmc
Buna Ziua. Am o problema care nu ii dau de cap de vreo 3 saptamani. Dimineatza cand pornesc masina nu o ia de la prima cheie.. a 2 .. 3 maxim, apoi merge cateva secunde intrerupt (10 secunde) apoi isi revine.. si merge normal.Precizez asta se intampla cand e motorul rece. Am schimbat bujiile si tot degeaba, curatat clapeta de acceleratie... Care s-a mai lovit de asa ceva sa imi dea si mie un sfat! Multumesc.
Distribuie această postare
Link către postare
arhire
arhire
Cati km are masina?
Link către postare
cosmin66gmc
cosmin66gmc
75550
Link către postare
firestorm1312
firestorm1312
Posibil: probleme injector,carburant calitate proasta ( cand ai schimabt ultima oara filtru de benzina?), probleme soft calculator ( asa am avut eu-fabrica a trimis upgrade pentru masina dupa ce am semnalat de mai multe ori probleme cu pornirea si apoi nu am mai avut probleme)sunt multe variabile. Multa bafta! Ai nevoie.
Link către postare
cosmin66gmc
cosmin66gmc
Poi benzina proasa nu a primit , filtru are 6000 km de cand l-am schimbat , chestia cu pornitul e de vreo doua luni si a inceput sa se accentueze de vreo 2..3 sapt de nu imi porneste la prima cheie.... in rest masina cand se incalzeste putin nu mai are absolut nimik...
care poate sa imi mai dea niste sfaturi ?
Link către postare
AlinDum
AlinDum
Buna seara. Am si eu un Golf 5 1,4 , 122 CP si am probleme la pornirea la rece. Uneori porneste si dupa cateva secunde se opreste ,iar alteori turometrul se plimba intre 600 si 1100 rpm. I-am schimbat bujiile ,dar n-a avut niciun efect. As dori o parere despre aceasta problema. Multumesc!
Link către postare
Zeny
Zeny
AlinDum-Vezi ca problema asta s-a mai discutat si pe topicul cu 1.4TSI , si eu am avut aceeasi problema iarna trecuta, numai ca mie mi se aprindea si martorul de evacuare gaze. Am facut diagnoza si aveam missfire pe cilindrul 1 si 4. Bujiile si la mine erau un pic cam arse dar nu erau de schimbat aveam doar 36.000 de km....Si mecanicul de acolo mi-a spus sa le schimb...in fine nu le-am schimbat dar ce am facut si de atunci nu am mai avut probleme a fost un update de soft...Daca te duci la reprezentanta intreaba de acest update...si nu in ultimul rand fa o diagnoza sa vezi ce si daca a fost stocata vreo eroare in calculator. Tine-ne si pe noi la curent! Toate cele BUne!
Modificat de Zeny
Link către postare
nucu_as
nucu_as
Poate va ajuta acest mic detaliu...eu am observat ca atata vreme cat pornesc masina mea (din semnatura) cu abreiajul apasat nu porneste din prima cheie (o ia din a 2 sau a 3 a cheie cu nervi)!!!! Cum am luat piciorul de pe abreiaj porneste la sfert!!!!!
Link către postare
wicked
wicked
Sustin cele spuse mai sus de Zeny.Acelas tip de motor si la mine,aceleasi probleme la pornire,rezolvat totul prin upgrate de soft.
Link către postare
cosmin66gmc
cosmin66gmc
Am facut upgrade la soft degeaba , chestia la mine ar fi ori sonda de temperatura (citeste gresit temperatura) sau sonda de la catalizator (at cand e rece motorul transmite calc sa dea un debit mai mare de benzina )
Link către postare
nucu_as
nucu_as
buuuuun...am si eu probleme la pornirea la rece de ceva timp...golf 5 1,4l benzina 16v, 70cp
se intampla asa: cand dau prima cheie nici nu da sa invarta ceva pe la motor doar clantane cat tin cheia pe pornit iar toate ledurile palpaie, parca zici ca e pomul de iarna!!!!! Apoi dupa 5,6,7 tentative incerca sa invarta la motor (parca e tractor) din ce in ce mai usor, pana o ia!!!! ma poate ajuta cineva????
Ideea e ca iarna trecuta pornea la sfert!!!! Acum nu pot sa imi dau seama ce este...sa fie bateria de vina!!!!! Masina e din 2004 si are vechea baterie pe ea...
Link către postare
Nutu2009
Nutu2009
Nucu_as
Simptomele sunt de la baterie, parerea mea.
Probabil daca erau -10 grd, nu mai porneai cu bateria respectiva.
Am patit acelasi lucru in ianuarie, tot golf 5 din 2004, 75CP, cu bateria originala din 2004...
Schimba bateria si va fi totul OK, cel mai probabil.
Link către postare
ciuley
ciuley
Salutare!De cand a venit frigu se pare ca am ceva probleme cu pornirea dimineata.
Problema se manifesta in felul urmator uneori la prima cheie pot sa ii dau sa il omor si nu o ia(poma din rezervor se aude) ,dar daca pun contactul iar o ia la sfert.
SI am incercat urmatoare manevra , sa pun de 2 ori contactu si surpriza ,porneste din prima fara nici o prob.
SI acum intrebarea capcana :lol:  Ce sa fie? Ce sa fie ?
Link către postare
KOMODO
KOMODO
Poate ai probleme cu presiunea de alimentare, poate nu iti face destula presiune la primul contact iar la al doilea iti face presiunea necesara.
Link către postare
Bebeee
Bebeee
Vag com, diagnoza + loguri pompa rezervor, injectoare, etc.
Link către postare
ciuley
ciuley
Cam dificil ce imi ceri u Bebeee :D ( e greu tare cu vag com prin spania pe aici)
p1098 potentiometer for intake manifold
p310b low fuel pressure
p2279 intake air sistem leak
p0442 tank venting system
de la ultimu scan
Link către postare
calin.g
calin.g
Verifica fisele , bujiile!
Modificat de calin.g
Link către postare
KOMODO
KOMODO
de la ultimu scan
Pai e clar, presiune mica de combustibil(regulator presiune, pompa...)+pierderi pe admisie.
La cald porneste la prima? In special cand e rezervorul spre plin.
Link către postare
ciuley
ciuley
la cald da,,,si la frig cate o data zilele astea tre sa imi vina bobinele si bujiile de pe ecs tuning si o sa vad daca va aparea vreo schimbare
Link către postare
KOMODO
KOMODO
Eu unul nu cred ca problema e legata de aprindere, insa daca le-ai comandat sper sa se remedieze problema.
Link către postare
Cib_B
Cib_B
de la ultimu scan
deci:
schimba filtrul de benzina, curata clapeta, curata admisia (pana la blocul motor) si vezi daca nu ai pierderi de vacuum, curata/schimba cutia depresoare, vezi canistra de carbon daca functioneaza si apoi vezi daca mai face
Modificat de Cib_B
Link către postare
ciuley
ciuley
OKe ,pe saptamana viitoare o sa ma duc la mecanic si vedem ce iese..ms baieti
Link către postare
valigruia
valigruia
ce ulei folositi la 1,4 motorul bca eu folosesc Castrol magnatek 5w40 si completez cam 1,5 litri  la 15000km
Link către postare
discdisc
discdisc
exista posibilitatea ca golf 5 1.4 16 v sa aiba un buton care ii taie alimentarea ???? la unele masini am citit ca exista . .....
Link către postare
firestorm1312
firestorm1312
Nu are nici-un buton si oricum daca ar fi avut s-ar fi taiat alimentarea in cazul unui accident mai serios. De acest lucru stiu de la fosta masina care era un Renault.
Link către postare
