Cheia briceag
kky
VREAU CHEIE BRICEAG!!!!!!!!!!!!
Am un Golf 4 1,9 TDi din 2000 cu inchidere centralizata as vrea sa mi fac o cheie tip briceag cu comenzi pt inchiderea centralizata, M AM SATURAT BAGA CHEIA SCOATE CHEIA........
Cei de la AUGSBURG INT mi au zis ca nu este posibil pentru GOLFul meu ca IN 2000 NU SE FACEAU CHEI DE ACEST GEN "BRICEAG" :)
Astept o parere poate exista cineva in aceeasi situatie care a rezolvat aceasta problema.
KKY
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
din cate stiu eu problema apare la cipul din cheie
Eu am bora din 2000 si am cheie briceag, nu are chip pt ca am demontat-o si am pornit masina doar cu varful ( adica cheia fara briceag) nu stiu de unde sa-ti provuri dar varianta costisitoare ar fi sa schimbi incuietorile si contacrul dar....
@bora tdi
Toate cheile au chip; acesta se gaseste in partea metalica a cheii, indiferent ca este briceag sau nu.
@kky
La Porsche Romania o cheie briceag costa aproximativ 80 euro. Telecomanda nu va functiona insa pe masina ta, pentru ca nu ai receiverul radio. Daca tii neaparat sa ai cheie briceag, poti totusi sa cumperi una, plus un sistem cu telecomanda pentru inchiderea centralizata si sa adaptezi electronica din telecomanda astfel incat sa incapa in cheia briceag.
Arunca un ochi AICI.
Vreau niste poze cu acel modul pt inchiderea centralizata si telecomanda . Poate o si iau :)
Modificat de kky
Automotive Electronics
:) Toate cheile au 2 chipuri,unul pt.imobilizarea electronica a pornirii motorului care este de fapt un transponder si se afla in partea metalica a cheii si altul care este un emitator pe 433Mhz pt.inchiderea centralizata care se afla in zona bateriei telecomenzii :D Daca masina nu are inchidere centralizata din fabrica cu cheie tip briceag atunci in afara de cumpararea unei chei tip briceag mai trebuie cumparat si un calculator de COMFORT care are inclus in el si receiverul 433Mhz pt. a receptiona semnalul RF emis de cheia briceag ;)Calculatorul e f.scump 6-8mil. +80 Euro cheia deci nu cred ca merita prea mult...... :D
@electricu": presupunand ca as gasi acest calculator de comfort intr-un cimitir pe un golf sau pe o bora, merita sa il iau sau sunt sanse mari sa nu fie compatibil?
@kky: am mai postat undeva, cauta pe net, exista un do-it-yourself tutorial pe net care explica pas cu pas cum poti transforma o cheie normala in una tip briceag ... let me know...
@RedLiner
Nu are de ce sa nu se potriveasca. Succes la cautat.
merci alexrosiu ... de gasit ... se poate pentru ca nu e tocmai prima piesa care se cumpara de pe un vw accidentat, ideea e ca nu stiu unde se afla acest calculator, ca sa imi dau seama daca mai merita sa intreb sau daca a fost afectat de accident... anybody?
Ca sa ajungi la modulul Confort trebuie sa demontezi panourile de plastic de sub volan. Odata demontate aceste panouri, vei gasi controller-ul in partea stanga a coloanei de directie, sub forma unei cutiute de aprox 70x80 mm. Trebuie sa te uiti un pic in sus pe sub volan ca sa il vezi. Pentru a-l demonta trebuie desurubate cele doua suruburi care il fixeaza.
plec la Bacau vineri si am sa trag o raita prin cimitirele din Buzau si Focsani. Multumesc de explicatie. BTW, mai cauta cineva ceva? (dati-mi PM ca sa nu aglomeram threadul ( :D ) degeaba.)
Precizari: chipul nu se afla in partea metalica a cheii, e in carcasa de plastic.
Atunci de ce porneste masina doar cu partea metalica? :))
<{POST_SNAPBACK}>
:)) normal ca nu se afla fizic in partea metalica a cheii(undele RF nu pot trece prin metal ca sa ajunga la un receptor/emitator RF care de fapt se alimenteaza chiar prin "energia undei"Eu m-am referit ca transponderul ESTE in zona cheii(metalului) in carcasa de plastic care face corp comun cu cheia si este din sticla de forma cilindrica.Daca era inglobat in metalul cheii nu se putea vedea cu ochiul liber. :)) :)
  • 7 months later...
pana la urma a reusit cineva sa faca rost, ieftin, de o cheie briceag functionabila? am gasit anuntul dar nu mai e actual din pacate.
Salut
Am cumparat eu un kit: modul inchidere centralizata plus 2 chei briceag, pret 100 ron model wt200 din pacate nu mai am nr de telefon al baiatului dar il chema Ciprian, foarte de treaba .Se monteaza usor si functioneaza foarte bine.
salut
adaptarea se face relativ usor , se scoate cheia bruta din telecomanda briceag apoi se rupe la cald cheia originala vw dar inainte scoti cipul din cheie. apoi pilesti cu grija cheia originala vw pana intra aproape la fix in telecomanda briceag, pentru mai multa siguranta pune niste poxipol pe locul pilit sa nu aiba joc sau sa nu iasa , cu grija pentru ca cheia vw se poate rupe foarte usor. Se desface telecomanda si cipul se pune cat ma aproape de cheia metalica si se poate lipi cu putin skoci.
Modulu de inchidere are mai multe fire pentru diverse comenzi eu unul am legat doar deschiderea si inchidere la {-} din usa si vad ca merge tare bine , dar nu am alarma, oricum sunt convins ca se poate monta si cu alarma . Numai bine!
PS: Pentru cei interesati pun si poza cu montajul pe care l-am adoptat eu.
poza montaj
Am incercat si eu sambata trecuta sa instalez modulul asta pentru chei briceag dar nu am reusit :D
Mersi DieselJunior pentru sfaturi, insa nu am reusit sa gasesc firele de care spui tu. Am legat cele 2 fire (verde si albastru - OPEN si CLOSE) la mai multe fire din usa soferului fara rezultat.
Am incercat culorile lui DieselJunior - galben-verde si albastru-galben - insa cu acele fire nu se intampla nimic.
Apoi am incercat dupa schema existenta in intrstructiunile de la Toxic. Am adoptat "Type 2: ground driven" conform careia OPEN si CLOSE pe masina erau la PIN 4 si PIN 24 din mufa de 29 PIN de la Central Car lock Unit. Nici asa nu a mers. Dupa ce am legat OPEN-ul, masina se descuia din telecomanda, dar nu se mai incuia in nici un fel. Am desfacut si portiera si bordul si degeaba... :D
Va rog si aici, poate in "anunturi non-auto" nu a vazut cine trebuia .. cineva care si-a instalat .. sau cineva care se pricepe.. am nevoie de o schema electrica a masinii, sau o schema simpla sa stiu unde trebuie legate acele fire de la modulul pentru chei. Nu am inteles dupa ce schema sa ma iau din instructiunile alea .. dupa acea "with window lift" nu a mers. chiar sunt bune acele scheme ? Am bajbait pe acolo si am dezizolat si taiat mai mult de 5 fire in usa soferului :D
Atat vreau sa stiu .. unde gasesc firele de OPEN si CLOSE la care trebuie legate firele verde si albastru ale modulului de chei briceag. Si apoi, unde leg pe cele de semnalizare ?
Uite un link cu toate diagramele electrice din Golf 4 (cel putin asa spune documentul).
Link-ul este aici. Sper sa iti foloseasca.
Later Edit: Pt schema dati un PM, pt ca linkul nu mai este valabil.
@flatbone Salut. Eu mi-am montat ieri kitul cumparat de la toxic. Nu e mare lucru daca te pricepi putin dar daca nu reusesti eu zic sa incerci mai bine la cineva care se ocupa cu montatul alarmelor auto. Nu cred sa-ti ia mai mult de 30, 40 RON si dureaza cam jumate de ora deci se poate face si asa in "afara programului".
In orice caz firele de semnalizare le gasesti in manunchiul de fire aflat in partea stanga..cam pe langa maneta de la capota (evident tre sa dai plasticurile jos). Firul rosu il legi la 12V iar cel negru la masa.Asta e tot pt partea de sub bord. dupa ce dai jos panoul usii cele doua fire de OPEN si CLOSE le treci de la bord pe langa cablajul deja existent pana in usa si le legi la firele de inchidere dar dupa acel modul de comanda care se gaseste deasupra motorasului de geam pt ca altfel se poate deschide usa daca se sparge geamul si tragi de maneta. Cele 2 fire de inchis si deschis le gasesti mai usor cu o sonda (un fel de cheie cu un fir in capat pe care il legi la masa si un ac in capat-intepi fiecare fir si vezi care comanda deschiderea respectiv inchiderea) dupa care pur si simplu legi cele doua fire cu cele care vin de la panoul radio-comandat. Eu mi-am montat-o la un amic care lucreaza in domeniu si cam asta mi-a explicat el ca trebuie facut.Sper sa iti fie de folos impreuna cu diagramele de la istef!!!
:D scuzati`ma dar nu am gasit p forum .as dori sa schimb emblema d p cheia briceag.stiti despre ce e vorba...cu timpul saracutza s`a cam sters ;) . miiiiii de SCUZE ca sunt off`topic :D
Sal un dispozitiv pentru chei briceag am inteles ca te costa 3 mil la unul de face copii chei auto la cinema Patria, am intrebat eu in Februarie
am si eu o dambla... veau sa-mi pun o inchidere originala cu telecomanda...
am un G4 din 2002 si am inchidere centraliza cu cheie. din cate am mai citit pe aici partea de telecomanda o face modulu confort de masina. eu ma gandeam sa gasesc la dezmembrari o masina care a avut inchidere cu telecomanda dupa care sa iau acest modul si o cheie (adica emitatorul si receptorul).
a mai facut cineva asa ceva... nu vad de ce nu ar merge...
stiu ca exista si varianta in care sa-mi iau o alarma care sa-mi faca aceasta functie dar mi s-a pus pata pe asta...
poate cineva sa-mi spuna daca modulul meu de pe masina are acest receptor (sa trebuiasca sa fac rost doar de telecomanda), eventual dupa codel de pe modul. maine sper sa am timp sa demontez modulul sa-i pot citi codul.
merci
