Ceasuri bord
1.9 TDI 131cp
salut , a pus cineva ceasuri de fabia 3 pe fabia 2 sau daca se potrivesc ? Am ocazia sa iau un cluster de fabia 3 cu maxidot , eu am o fabia 2 din 2008 .
Modificat de kthor
Ortografia...
Cred ca ai fi primul din tara care face treaba asta, poate chiar din lume. :)
nu se potrivesc nici la forma macar, de electronica nu mai spun...
Salut baieti.
Am un prieten cu o Fabia 1,6 tdi 90, caare a tras o remorca si se pare ca nu-i mai lumineaza ceasurile in bord cand aprinde farurile noaptea. semnalizarea e ok, acele sunt aprinse.
Am verificar sigurantele si toate sunt ok.
A facut o scanare si primeste eroare pe Towing sensor J345.
Ma poate ajuta cineva?
restul - iluminarea la butoanele din interior, functioneaza ?
Salut.
Da, Florin, functioneaza normal. Doar cand da comutatorul de lumini pe faza scurta si la fel cand activeaza faza lunga, se sting ceasurile si raman doar acele aprinse...
Vreau sa cumpar o Fabia 2 cu motor de 1.2 70cp, ceva ieftin, care nu are calculator de bord. Cum as putea sa ii pun calculator de bord? Trebuie schimbate ceasurile si maneta sau doar maneta? Se codeaza greu noile ceasuri? Nu prea gasesc informatii despre acest model de masina... Multumesc!
schimbate ceasurile, maneta stergatoarelor - si pus cu butoane de BC, tras firele de la maneta la ceasuri.
se codeaza usor, daca ai sculele dedicate si te pricepi - altfel, nu.
practic imi trebuie un vag com si ceva de citit pinul, nu?
la ce naiba iti trebuie asa bataie de cap si cheltuiala in plus ?
am cumparat una care are CB.(urmeaza sa ii pun tempomat)
@MRP: am vazut ca nu sunt asa de scumpe ceasurile de bord aici in Germania!
CB= calculator de bord
CC=cruise control=tempomat.
la tempomat - la anul tau de fabricatie - fa o scanare sa vedem daca centrala electrica suporta aceasta functie.
@F l o r i n: stiu ce e cb si tempomat. Problema e ca nu am ce imi trebuie...
Address 09: Cent. Elect.
Part No: 6Q2 937 049 F
Din ce am citit, imi trebuie 6Q0 sau 6Q1. Imi poti da si mie codurile? Poate gasesc ceva ieftin...
Manetele si cablajul l-am gasit la ~120 de euro. E mult?
merge sa pun 6Q0 937 049 D(de pe un polo 9N3) in locul 6Q2 937 049 F?
esti un pic off topic - dar da, merge
am facut schimbul din postul de mai sus, am codat noua cutie exact ca pe cea veche(17422) si mi se aprinde in ceasuri martorul ABS si martorul ESP. am incercat sa sterg, se aprind la loc...
erori aparute:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6R0-907-37x-ESP80.lbl
   Part No SW: 6R0 907 379 E    HW: 6R0 907 379 N
   Component: ESP 8.0 front   H06 0002
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0002344
   Shop #: WSC 13765 790 00000
   VCID: 4088D82F109064212EF-50E6
2 Faults Found:
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
            P1647 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 89
                    Mileage: 173048 km
                    Time Indication: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 173048 km
                    Time Indication: 0
Am pus inapoi unitatea veche si nu am nicio problema!
Poate fi din cauza ca eu am pe masina cu F la urma si cealalta unitate care imi genereaza erorile e cu D la urma?
salut. are cineva un pinout al mufelor din ceasuri pentru Fabia 2? ma intereseaza care e firul care vine din alternator, cel care ar trebui sa aprinda ledul cand nu incarca alternatorul. vreau sa fac un fel de DRL care aprinde niste becuri doar cand e motorul pornit.
mersi!
ai inceput gresit. nu asa functioneaza martorul de incarcare baterie.
dar cum? are doua fire in alternator(in afara de + care duce la baterie): un + din contact si un fir care aprinde martorul in bord daca nu incarca alternatorul. sau cum?
salutare,
am schimbat ceasurile de la Fabia  ( avea modelul standard ) si am pus unele cu maxidot de la un Roomster acelasi an si motorizare, singura problema este ca imi indica mai multa motorina decat in realitate, de ex daca e pe rosu cu range 0 km si alimentez cu 10l acul indica aproape jumatate de rezervor. Ceasurile anterioare erau cu gradatii pe un display lcd si la asa cantitate era la 1-2 linii.
este normal... difera rezervoarele si automat difera nivelul la aceeasi cantitate.... deci sondele transmit rezistente diferite.
