Probleme trapa [Passat CC]
br19val
On 6/30/2021 at 3:01 PM, AndreiStefan said:
Am aceeasi problema. S-a desprins de pe sina si arata foarte urat si abia am reusit sa o inchid la loc.
Ne poti spune cum/unde ai rezolvat problema?
Am luat acea rola cu panza din dezmembrari. Montajul l-am facut undeva in judetul Galati.
Se poate face in 2 moduri:
1. Se da jos plafoniera si se face inlocuirea prin interior;
2. Se dau jos chederele laterale din cauciuc care imping sticla(din interior), se gasesc cateva suruburi pe fiecare parte, dupa ce se scot suruburile va fi nevoie de 2 oameni care sa ridice sticla(pe afara) si sa o aseze la loc sigur (e destul de grea); pe sus e mult mai ok de lucrat ca si spatiu si nu e nevoie sa demontezi plafonul. Se scoate rola veche cu tot cu panza, se aplica cea noua, apoi se unge mecanismul de glisare si se aseaza sticla la loc. Se prind suruburile necesare pe fiecare parte, se prind chederele la loc pe pozitie si cam gata treaba.
Sper sa fie de folos, mult succes!
va salut,
este cineva care a schimbat chederele de la panorama?  ma refer la cel mare care vine in   ''' U '''   si la cel care vine in fata , paralel cu parbrizul .
multumesc , daca da ... unde ?
