Teodoreanu
Compara cu ce am primit eu in Cluj la Compexit:
analizand si eu oferta lui ETO am acum o intrebare: ce este pozitia 7: "functie apelabila" care costa aprox 60 de lei?
@sebip Am cerut si eu oferta de la Cluj si de la Miercurea Ciuc. Sincer la asa preturi ca la Tg-Mures fac un drum de Cluj pt 400 lei discout.
@vj_lau Am cerut lamuriri in privinta asta.
"Sa nu se incalzeasca cutia DSG..."...lol! Pai ei trebuie sa schimbe uleiul din cutie, si la o anumita temperatura sa verifice nivelul uleiului nou...
Cei de la Cluj mi-au oferit 2138 lei pt revizie, aceleasi repere.
Cei de la Miercurea Ciuc mi-au oferit 2090 lei pt revizie, aceleasi repere.
Cred ca merg pe Mures pana la urma.
@Eto in oferta celor de la Cluj apare si pozitia "functie apelabila"? :) Mie asta mi se pare o prostie sa o factureze separat. Pai daca tot faci schimbul complet la DSG, atunci pune un pret pe pachet". Ca doar la sfarsit e normal ca mecanicul sa iti verifice calculatorul de la DSG :)
Ai codurile de la piese.
Le poti cumpara tu si ceri pret pe manopera. E legislatie si nu au voie sa nu te primeasca cu piesele tale.
Verifica pretul pieselor pe www.autokarma.ro la rubrica originale ( introduci codul piesei ).
Bafta.
@Mihai3004 Legislatia la noi nu se respecta :)
caz concret la mine: in decembrie am facut revizia la VW in Timisoara. Toate piesele au fost luate de la ei, pana la filtrul pe aer. Acesta il schimbasem oricum cu vreo 20k inainte insa mai aveam unul original cumparat si le-am zis urmatorul lucru: am filtrul in portbagaj, voi puneti-va manopera. La care raspunsul: politica firmei noastre nu ne permite sa acceptam piesele clientului. Am incercat mai departe insa pana la urma cand am vazut ca nu vrea am zis ok. Si cand am ajuns acasa l-am schimbat eu in 10 min :)
In fine... ca sa inchei, nu toate service-urile acepta piesele de la client, asta desi pana si de la Skoda exista o informare ca daca sunt originale poti sa vi cu ele.
Am si eu o intrebare,
am o octavia 2.0 tdi 150cp si trebuie sa schimb placutele de frana.
La dealer au cerut 1100 de lei si am zis ca mai bine le schimb in regie proprie :)
Am vazut ca sunt mai multe dimensiuni pentru placutele de pe fata.
Am gasit cu 160mm latime si cu 175mm dar si cu intaltimi diferite, 64.5, 62 si 70mm.
N-am gasit altundeva unde sa intreb, si vad ca nu pot sa fac un topic nou.
Care sunt cele bune? 160mm pt 150cp iar 175mm pt RS?
Merci
Modificat de mecatalin
mergi cu talonul la magazine si te lamuresc ei
Chiar daca schimbi in regie proprie cauta sa achizitionezi originale OEM. Sunt mai scumpe ce-i drept, dar si cand te vei trezi cu bataie in etrier si nu stii de unde vine, ai sa schimbi bucse si altele din cauza unor placute cu 1mm mai mici.
Daca afli detalii legate de placute sa ne dai de veste. Eu am acelasi model de masina si la 63.000 km inca merg cu placutele originale cu care a venit masina. Tu cati km ai ?
65500, deci cam la fel au tinut.
pretul numai pentru placute 1100 lei? Destul de mult! (e doar pt fata sau e pentru fata+spate?) Eu folosesc de multa vreme pe toate masinile din familie placute si discuri de la ATE. Pana acum s-au comportat exemplar.
Daca vrei sa le schimbi singur fie mergi cu talonul la magazine cum zicea si @MRP, insa eu ti-as recomanda sa te uiti si in cartea masinii (mai exact in planul de service) si ai sa vezi acolo o eticheta cu asa zisele numere PR. Skoda foloseste mai multe modele de placute, in functie si de diamatrul discului. Dar daca mergi sa cumperi si ai si aceste date nu ai cum sa gresesti.
Mai jos un exemplu de la mine. La mine pe spate codul e 1KS. Fiecare producator de placute scrie pt ce PR numbers sunt compatibile placutele.
Merci
Poate te ajuta
http://shop.ahw-shop.de/original-vw-audi-bremsbelaege-hinten-bremsen-belaege-5q0698451f?c=4512 sau http://shop.ahw-shop.de/original-vw-audi-bremsbelaege-hinten-bremsen-belaege-8u0698451f?c=4512
Cele cu codul 5Q0698451F au 175 mm din cate imi dau seama
placute spate, originale, 57,50 EUR
compatibile cu Octavia 5E, cod 1KS
Le poti cere sa-ti trimita pe e-mail un deviz estimativ, acolo sunt trecute si codurile pieselor.
ok, multumesc mult.
Cand deslusesc misterul updatez si aici.
Am masurat placutele pe latime, 160mm, deci sigur de astea imi trebuie ca alte dimensiuni nu intra mai mult ca sigur.
Am verificat si codurile PR de sub mocheta in portabagaj, langa roata de rezerva.
Am doar 1KD care inseamna discuri spate.Cod pentru discuri sau placute fata nu exista pe foaia aceea.
Anyway, am gasit acest tool foarte util cu care poti decoda toata lista respectiva sa afli ce dotari are masina: http://igorweb.org/equidec.aspx
Va salut! M-ar interesa si pe mine ce revizii se fac la octavia 3 cu 170 mii km!motor 1.6 cutie automata,
uleiul la cutie se schimba ca la 2.0 din 60 in 60 de mii? Distributia la cat se schimba? Doresc sa achizitionez una cu km astia si stiu doar ca recent are doar la motor facut schimbul ! Va multumesc!
Revin cu updates:
Placutele de fata pentru 2.0TDI 150CP sunt cele de 160.2mm latime.
Placute punte fata pt. 2.0 tdi 150 cp am schimbat si eu. Specificatii:
Latime [mm]: 160
Înaltime [mm]: 64,5
Grosime [mm]: 20,4
Am pus ATE.
Am facut revizia de 60.000km. Cost total 2125 lei.
S-au schimbat toate filtrele si uleiul, uleiul in cutia de viteze + filtru.
Cutia pot sa zic ca dupa ce am schimbat uleiul merge muuult mai bine, nu agata deloc, merge foarte fin, se simte diferenta.
Urmeaza in 2000-3000 km placutele de franta pe fata, cost 600 lei.
Am facut ieri inspectia la 30.000, de fapt 29.035 km. S-au schimbat filtrele de aer si habitaclu, s-a rulat o diagnoza la computerul masinii si un test de baterie. Cost total 342 de lei la Autec Craiova.
Counter-ul din bord a fost resetat la 30.000/1 an (conform cu cartea). Menționez asta pentru ca la schimbul de ulei nu au resetat counter-ul din bord la 30.000, m-au aburit ca asa isi calculeaza masina km :). Pentru schimbul de ulei m-au pierdut de client, oricum.
