Senzori presiune - TMPS
Imparatul
On 5/9/2020 at 1:35 PM, F l o r i n said:
interfata....clona...nu e buna. Alta..
Am incercat cu VCDS 17 original,cu 19 chinezarie,cu 12 chinezarie....si nu ramane bifat !Unde gasesc acel receptor al celor 4 senzori? nu este incorporat in central conv(46)?
F l o r i n
Nu. Este in stanga spate, sub bara
Daca era original...era 20.x.x...acum, doar in facea update in ultimii ani....
Marius.Lucian
Buna ziua,
Sunt posesorul unui passat b7 2012 2.0 tdi 170 cp cod motor CFGB.
De cateva zile imi clipeste beculetul de la senzori de presiune roti,specific faptul ca ma senzori TPMS pe fiecare roata.
Nu am ajuns inca sa pun testerul pe ea,dar tare ma tem ca nu o sa se vada nimic,deoarece nu sta aprins...doar clipeste asa ca si cand ceva ar fi pus in scurt.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat,ce credeti ca ar putea fi?
Atasez si o poza
Multumesc frumos
Modificat de Marius.Lucian
scris gresit
F l o r i n
Fa diagnoza,  posteaza rezultatul. E posibil sa fie probleme la modulul tpms.
Marius.Lucian
Buna ziua,
Am reusit sa dac diagnoza si atasez erorile.
Sunt 3 erori din care una intradevar este legata de modulul tpms.
Unde gasesc acest modul tpms si cum se poate schimba?
Daca merg cu maaina asa fara sa il schimb este vreo problema?
Salut
Am achiziționat niște jante pe 17 pentru un passat b7  care au montate senzori presiune roti ,cod 7pp907275 .Pe jantele de iarna  am senzori dar cu codul 3aa907275  cu fregventa de 433 ,deci amîndouă  tipuri sunt cu fregventa  de 433 mhz ,se poate face ceva sa imi afișeze pe bord sau nu sunt compatibili?
Multumesc anticipat
 Salut! Am senzori de presiune roti la fiecare roata,originali vw,dar in bord la computer nu imi apare acea sectiune cu rotile la Passat b7 2013 highline!Am inteles ca ar avea si niste baterii in ei care se cam descarca in 5-7 ani.Masina am cumparat-o second acum 1 an si nu au functionat de cand am luat-o.Ce pot face in situatia data?Multumesc!
Este necesar o scanare pentru a vedea erori pe modul TPMS. E posibil nici sa nu ai modul , rotile poate nu provin de la masina. Din curiozitate puteai sa vezi in PR-uri cand ai cumparat masina.
Este imposibil ca toti senzorii sa aiba bateria consumata. Modulul nu va intra in sleep mod chiar daca e bun un singur senzor. Cu VCDS, OE, nu clona, poti vedea ID, stare baterie senzori.
Exista posibilitatea sa mergi la o vulcanizare de top care are un Ateq vt 56 sau 46 si poate sa citeasca ID si stare baterie senzori, dar nu iti pot spune despre erori modul.
Fara scanare scriem numai povesti...., altii fac acest retrofit care nu e ieftin la asa ceva si tu nu ai verificat de la achizitie......deci, fara scanare nu poti primi un raspuns corect.
In acelasi timp majoritatea masinilor importate din DE au valve metalice care sunt aceleasi valve de la senzorii HUF, deci pe exterior arata identic, fara a avea atasat si senzorul.... daca nu dejantezi nu poti fi sigur.....sau verifici cu Ateq.
Am intalnit si probleme la IC, instrument cluster partial functional din cauza unei tentative de schimbare kilometri cu chinezarii...
NOTA: in cazul unor senzori incompatibili cu passat b7, IC-ul blocheaza fila , deci nu apare masina cu rotile. Al doilea caz este cand sunt morti senzorii, toti!
Wake-up se face cu senzori buni legati cu bride de plastic pe spite janta si o plimbare de 15 min cu min 50km/h....
Modificat de Mecatronic
Mersi pentru raspuns,ce este acel PR de care vorbesti(scuza-mi nestiinta) si senzorii sunt atasati pe interior ca am cumparat niste anvelope bridgestone allseason si i-am vazut la inlocuire.Ma gandesc ca poate dadea vreo eroare ceva la vechile anvelope si au fost decuplate cu VCDS-ul.Nu apare nici indicatorul de anvelope pe bord.Masina este 4motion!
M-am uitat in codurile din cartea masinii si printre altele scrie ca am am jante din aliaj de 17 inch cum sunt cele de pe masina,ar fi trebuit un cod sa specifice si ca au senzori in ele?Spune tipul alternatorului,amperaj baterie,trapa si altele dar de senzori in roti nu scrie nimic.Iata codurile:X2A,B0A,C0X,G0L,H01,J2D,D91,V0A,1AT,1G3,2PP,5RQ,5SL,TL4,3FE,3S0,8T2,Q16,8AY,8GV,1ZM,L03,0YE,G07,7MQ,1JA
Modificat de ioncristina
Marius.Lucian
Buna seara,
Dupa mai multe cautari a rezultat ca am probleme cu modulul de la senzori de presiune.
Am gasit sa cumpar second acel modul,dar intrebarea mea,unde este montat acest modul la vw passat b7 variant.
Multumesc frumos
Asa arata modulul
sub bara spate, in partea stanga
Dai jos aparatoare din spate, partea dreapta, si ai access la modul.
  • 5 months later...
Va rog să mă ajutați. Am aceasta eroare. Până acum doua zile îmi arata presiunea pe spate a rotilor dar acum nu îmi arata nimic doar liniute! Și bineînțeles martorul in bord aprins permanent
A intrat apa si s-a ars. Aceeasi situatie si la mine.
Da, in general modulul.
Nu am avut timpul sa imi bat capul cu ele, am incercat la unul singur, pe care l-am si desfacut, dar era prea avariat
Salutare!
Există vreun risc, dacă mașina este echipată cu TMPS (Tiguan 2016), să se facă trecerea la un set de roți de iarnă fără senzori?
Nu, nu exista. O sa fie dezactivat sistemul
Salut, vin si eu cu o problema e vorba de un Passat CC care a iesit din fabrica cu senzori de presiune si cu meniul in bord, dar eu cand am cumparat masina nu avea jantele originale implicit nici senzorii, neavand senzorii montati nu imi apare nici meniul in bord. Pana azi dimineata nu am avut nici un fel de problema, dupa ce a stat masina weekendul acesta nefiind pornita deloc si afara temperaturi de peste -10 grade C, cand sa pornesc spre serviciu mi s-a aprins martorul de presiune roti in bord desi eu nu am senzori montati pe masina. Aveti idee de ce si care ar fi rezolvarea neavand meniul activ in bord si nici buton langa schimbator/torpedou? Mulțumesc!
Se face inițializare valori cu vcds ul. Dar intai o scanare, sa vedem exact ce ai pe masina
Salutare.
Passat B7 2012.
Am codul de mai jos pe pompa de ABS. Aveti idee daca suporta codare pentru presiune roti?
Fa-i codare si vezi daca suporta
 In trei locuri am?
ABS, instrumente si can?
@alexandrucinu suporta codarea. Am incercat zilele trecute la un B7.
Dar poti incerca pe ABS sa aduni +1024 (ar trebui sa iti apara in popup cat trebuie sa plusezi).
