Probleme directie / reglare [Passat CC]
Andrei H
la tine sigur nu... sus pe rampa si verificat - doar la fata locului, un mecanic iti poate spune cu exactitate de unde este zgomotul - caseta, cap bara, etc....
Cap de bara nu e sigur, flansa amortizor schimbata degeaba la sugestia unui "mecanic" :) S-au uitat baietii de la Avia pe sub ea cand am facut schimbul lichidului de frana dar nimic concret. S-ar auzi dinspre caseta dar e posibil sa fie propagat zgomotul spre ea...
Urca masina elevator, pornești motorul și virezi stanga -dreapta. Sub masina în partea dreapta mecanicul sa asculte motorașul casetei de direcție. Acolo exista o curea care poate sa transmită un "vâjait".
Probabil nu se aude varajit, ci un trosnit intermitent. Am gasit ca ar mai trebui stransi cei doi tacheti ai casetei. Pare destul spatiu pentru a nu mai demonta caseta. Eu peste 2 saptamani voi strange si voi reveni cu un raspuns
Exact, trosnit si la mine,doar pe viraj stanga pe loc. Pe un viraj complet de stanga se aude cam de doua ori.
Modificat de Clawoodyou
Irinel Tincea
Clawoodyou si la mine se aude la fel, de cand am luat-o, doar la viraj stanga pe loc. Dar vad ca si dupa 20.000 km nu este nicio problema.
Si eu tot 20000 am de cand se aude, adica mai mult de un an :)
Irinel Tincea
Poate rezolva  catalinmiti problema si ne lamureste si pe noi.
Christian.B77
Exact, arculet - troscait, asa e sunetul..
Si la mine se aude un trosnit cam cu jumate de tura inainte sa ajunga volanul in capat indiferent de directia in care virez si doar cand virez pe loc sau la viteza foarte mica.In volan nu simt nimic.Nu am gasit explicate pana in prezent dar nici nu am avut timp sa ma ocup de problema foarte in amanunt.
Am gasit problema.La a mea a fost burduful planetarei din dreapta care sarea de pe capatul planetarei cand viram catre maxim si intra la loc cand indreptam rotile.Am curatat,gresat si am pus colier metalic.Rezultatul:nu mai am sunetul respectiv si planetra e safe. :)))
Christian.B77
Problema este ca sunetul se aude numai din interior, afara nimic. Asa e si la tine? Plus ca dupa ce am lasat masina o saptamana in garaj, si am mers dupa cu ea, o perioada n.a mai facut. Asta ma duce cu gandul ca ceva nu e uns bine in ansamblul respectiv.
La mine se auzea si din exterior.In rest din interior nu aud decat un usor "fasait" de la contactele airbagului.
Salutare.Saptamana trecuta am avut si eu o problema cu CC-ul la care am gasit rezolvarea si o voi expune poate cineva se regaseste cu acceasi problema.
Am parcurs cu ea aprox 470km dupa care am facut o pauza intr-o benzinarie din elvetia, dupa ce am vrut sa plec cand am bagat cheia in contact mi-a tiuit o eroare cu volan rosu in bord; masina pornind dar volanul a ramas blocat si cu eroare de volan rosu aprinsa in bord. Dupa cateva zeci de repetari si schimbat cu cheia de rezerva eroarea nu s-a mai manifestat putrand astfel sa plec. In romania cand am ajuns mi-a mai facut o data figura dar de data asta volanul tremura (dadea un fel de feedback ca la volanurile conectate la PC ) dupa cateva incercari a mers si am mers cu masina la tester. Baiactul cu testerul mi-a spus ca vine de la motorasul de la caseta de directie care e mort si in urma testerului facut mi-a ramas o eroare cu volanul galben aprins in bord si directia mergea mai greu. Am schimbat caseta de directie cu una originala si acum totul merge perfect mai putin lane assist care nu vrea sa se activeze. Cost cutie 4000 lei in conditiile in care cel care a comandato avea ceva reducere doarece costul normal este de 5700 lei. cost manopera 250 lei. Reparatia nu a fost facuta la VW ci la un mecanic priceput ;p
Am avut si eu ieri o eroare ...am pus contactul ..a pornit si pac eroare cu steering collumn deffect. Am scos cheia si am pornit.o iar si a luato. Azi ma duc sa o controlez..momentan merge tot bine.
Am vorbit la telefon cu cineva si o zis ca ar putea fi blocatoru de coloana. Se poate anula sau trebuie obligatoriu schimbat ?
Si inca o chestie...nu imi mergea AC.ul si e dus compresorul. A zis ca reuseste sa il repare cu 4 milioane. A mai avut cnv problema asta ? Multumesc
Suntem offtopic: Eu am avut probleme cu compresorul si am primit un deviz urias de vreo 30 mil pt schimb compresor+radiator+filtru...Asta la reprezentanta. Totusi, am gasit niste baieti priceputi in Bucuresti si au schimbat ambreiajul la compresor si am "scapat" cu 600 de lei. Asa ca depinde ce anume s-a defectat la tine :)
Mo intrebat de ceva surub desfiletat de la compresor si din cate am vazut este un surub desfacut. Scuzati off topicul. In 2 ore aflu daca se poate repara sau care e problema.
Cu compresorul sper sa scap asa cu 400 ron..2500 sigur nu dau pt ca nu suport aerul ..dar mie rusine cand vine cineva cu mine si trebuie sal duc in caldura sau cu geamu deschis. In schimb nu stiu cum scap cu blocatoru de coloana. Din ce mio zis caseta de directie nu are cum sa fie la 2011, dar blocatorul poate fi defect. Nu stiti daca se poate anula din vcds sau trebuie neaparat schimbat ? Multumesc
despre ce masina este vorba... cea din semnatura ?
Da. Este vb despre masina mea 2011 cc 2.0 tdi cr.
Cu ac-ul am rezolvat. Era dus ambreajul. Cu 400 lei. O adevarata usurare. Momentan masina nu o mai dat eroare la blocator si functioneaza perfect.
Modificat de suciuvlad
daca vb de CC 2011... eu zic ca e cam pacat sa-l peticesti asa... Schimba-i contactul sau blocatorul - vezi care este de vina, si repara masina asa cum trebuie....
Pai momentan il las asa si in caz ca o sa tot faca figuri il schimb.
corect - in cele mai multe cazuri, contactul este de vina
  • Edy_77 changed the title to Probleme directie / reglare [Passat CC]
