Martor airbag aprins
marius_gymy
buna colegi,am si eu o problema aparuta azi,am incercat sa ajung la motorasul de cald/rece de sub volan,am demontat bord,am ajuns si pe la volan(dar acolo numa am dat plasticul de deasupra volanului si am scos ceasurile)...nici eu nu stiu de ce am dat ceasurile,dar ma rog si cand am montat la loc totul...cand pun contactul se stinge tot si dupa 2 secunde se aprinde martorul de AIRBAG si nu stiu ce sa fac...(am verificat mufele de la scaune,zic eu ca sunt ok),am dat o scanare cu OBD II cu telefonul si a gasit 2 erori si eu am dat sa le stearga si lea sters,nu mai apare nimic,dar martorul de airbag tot ramane aprins....please helpppppp  me!...va multumesc
FA o diagnoza cu VCDS sa vedem erorile.
dar pana ajung sa fac o diagnoza nu ma poate ajuta cineva cu o idee,deocamdata nu am cum sa ajung pana la service si deocamdata nu am bani pentru asa ceva deocamdata(asta a aparut asa pe nepregatite si imi da bugetu peste cap)de aceea m-am apucat sa ajung la motorase de caldura sa le curat...multumesc oricum
Nu ai cum sa repari o problema de airbag fara vcds.
no, cel mai probabil este o problema de comunicatie sau conectica - avand in vedere ce ai demontat pe la masina.
oricum, asa cum ti-a zis si bundy - este imposibil sa detectezi problema si sa faci sa dispara eroarea, fara o diagnoza.
am demontat cutia aia neagra de sub volan de langa motorasu de caldura care are 3 mufe pe care le-am scos,...am inteles de la altcineva ca trebuia sa scot borna de la baterie cand scot ceva mufe,dar eu tot puneam contactul si incercam motorasul,deci poate de la asa ceva,eu am mai demontat si scos mufele si de la ceasurile de bord si cam atat in legatura cu mufe...oricum va multumesc deocamdata
Ai scos mufele de la instrument + contact pus =>airbag kaput.Trebuie sterse erorile.Nu ai colegi cu vag com in Timisoara?
am scanat iar cu OBD II cu telefon cu aplicatia Torque si mia aparut  o eroare. prima data.(dar cred ca nu are nici o treaba cu asta) ...
P0106-Powertrain
Manifold Absolute Presure/Barometric
Pressure Circuit Range/Performance Problem
asta a fost Duminica si am sters eroarea...iar astazi a aparut asta
Fault Code...P1250-Powertrain..Fuel Level Too Low
TYPE-Powertrain-Manufacturer Controlled DTC
DESCRIPTION-Fuel Tank Level Sensor-Low Input
Cause-Fuel Level Too Low
si am sters-o si pe asta...deocamdata nu apare nimic
mersi ca ma mai suportati
dar am o intrebare,daca martorul de airbag e aprins(daca se intampla ceva acuma la un impact airbagul mai functioneaza???)
functioneaza.... acum daca nu ai alte probleme, la airbag-uri.
erorile postate nu au legatura cu martorul airbag-ului - scanaeaza cu un VCDS, VAS, ODIS... sau alt tester compatibil.. nu cu jucaria folosita de tine.
ok,multumesc mult,cand o sa am timp si bani o sa ajung si la un test de asta si o sa va dau detalii mai multe
Am aceeasi problema la un golf III... dupa un test cu vag com au ramas doua erori pe care nu le pot rezolva.
Control Module Part Number: 6N0 909 603  E
  Component and/or Version: AIRBAG VW2          V00
           Software Coding: 00069
            Work Shop Code: WSC 01269
2 Faults Found:
00595 - Crash Data Stored
        35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
        07-10 - Signal to Low - Intermittent
Cum interpretez asta?
Modificat de moneytehnik
Normal ca nu poti!Eroarea se interpreteaza ca atare! Resoftare sau alt calculator airbag.Personal,daca imi permiti o sugestie,eu as sparge becul...Fiind aria de Polo,mai bine cauti raspuns la G3.
Modificat de dan 48
danny_boy242001
Salut!
Poate sa-mi spuna cineva unde este amplasat calculatorul de airbag la polo 9N ? Si ce trebuie sa demontez ca sa ajung la el?
Multumesc anticipat!
pe podea, pe tunelul central, sub bord.
danny_boy242001
Sa inteleg ca trebuie sa demontez consola de la schimbator?
vezi cat loc ai de ea... nu mai imi aduc aminte exact daca trebuie data jos ... sau ai loc....
danny_boy242001
Am desfacut consola si am vazut unde este calculatorulde airbag , dar nu stiu daca am loc sa-l demontez. Cred ca trebuie data aeroterma jos :(
Ai loc fără sa dai aeroterma jos.Se scoate doar capacul inferior al aerotermei,dacă nu te descurci altfel.Dar ,ar trebui,cu sculele potrivite,sa îl poți scoate fără demontări adiționale.
danny_boy242001
Salut!
Poate sa-mi spuna cineva cum scap de aceste 2 erori ?
01221- Crash Sensor Side Airbag; Drive Side(G179)
            62-00- No or Incorrect Adjustment
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passager Side(G180)
Iei de pe masina donatoare cei 2 senzori de crash.,
17 hours ago, danny_boy242001 said:
Salut!
din pacate se pare ca senzorii tai, nu sunt compatibili cu modulul instalat
danny_boy242001
Ciudat este ca am luat din dezmembrari modulul de airbag cu acelasi cod ca cel de pe masina. Cum aflu ce cod imi trebuie pentru senzori?
din pacate este destul de complicat cu acestia - deoarece au aceelasi cod de piesa, dar au un cod de culoare - care nu ai cum sa-l descifrezi tu... si care face diferenta intre piese.
Asa cum ti-a zis bundy, cel mai simplu este sa mergi si sa iei senzorii de pe masina de pe care ai luat modulul
danny_boy242001
Salut Florin ,
Stiu ca cel mai simplu este sa ma duc sa iau senzorii de pe masina , doar ca am luat calculatorul deja demontat nu se stie de pe ce masina.
Calculatorul nu se poate rescrie sa recunoasca senzorii?
Multumesc pentru informatii !
Modificat de danny_boy242001
