Editare/Modificare instrument cluster VW Golf 4 si Passat B5
ioanidis84
Salut. Am citit softul de niste ceasuri Immo 3, VDO.
1J0920826B KOMBI+WEGFAHRSP VDO V23.BIN
Control Module Part Number: 1J0 920 826 B
  Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V23
           Software Coding: 01112
            Work Shop Code: WSC 00000
           Additional Info: WVWZZZ1JZ5W064984     VWZ7Z0D1151406
No fault code found.
Se poate activa Range, Staging si iluminatul acelor?
Softul a fost citit cu VAG EEprom Programmer. L-am citit ok?
Cum ti-am scris si pe email, m-am riscat sa modific si eu dump-ul si a mers (doar range + ace iluminate). Cam cu un morcov undeva...l-am scris in ceasuri si o mers :)) Insa ce ai trimis tu pe email, o mers si range, si acele iluminate+staging.
Raman dator cu o bere/vin fiert cand vii pe la Sibiu.
Revin mai tarziu cu filmulet :)
Mă ajută și pe mine cineva sa activez range, ace iluminate și staging ?
Posteaza bin-ul sau eep-ul cu softul citit din ceasuri si sunt colegi care te pot ajuta :)
ce fel de ceasuri ? model, an fabricatie, producator ?
On 10/23/2017 at 9:29 PM, Al Bundy said:
da.
Se pare ca e ceasurile tale nu merge.
Daca e vorba de masina din semnatura, Este posibil s mearga, una, doua sau toate functiile. Asa cum au zis si colegii trebuie vazut  ce la producator sunt ceasurile.
On 10/25/2017 at 13:06, Chifor Paul a scris:
Trimite-mi pe mail eeprom si iti spun 100% daca merg.
Si daca merg ti le si fac.
Click aici pentru a vedea filmulet activare Needle Sweep volkswagen G4
Se poate si la Passat B5.5 si la Octavia si mai sunt cateva masini din aceasta generatie (doar grup VAG)
în urmă cu 2 ore, Laurentiu_LWR a scris:
Salutare...daca tot e promotie...la mine merge activat staging?
1J5920846C KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20LWR.BIN
trimite-mi in privat adresa ta de email./
E ultima promo :)
Restul sa se prezinte la locatie.
poftim law, cu staging activat - vezi fisierul atasat
Alex - din pacate, pana in prezent nu s-a gasit solutie, pentru modelul tau
mod staging laurentiu.bin
Salut. As dori și eu dacă se poate un dump cu staging activat pentru ceasuri vdo 1j5 920 826 diesel. Adresa mea de e-mail este silibogdan@yahoo.com.
Daca nu se poate nu e nici o supărare.
Va mulțumesc.
daca iti trimitem orice alt fisier in afara de al tau, nu iti mai porneste masina dupa ce il scrii in ceasurile tale.
La mine nu a mers...nici unul din cele doua...:(
Inseamna ca aceste ceasuri (ce ai tu) nu suporta - nu toate suporta, din pacate - numai cele cu rom-urile originale 00A4, 10A4 - pt wv510
Chiar daca in dump apare ca 10A4, clar nu e cel original - care nu suporta activarea functiei
Treaba e simpla. Dati eepromul si o poza cu eticheta si asa stim sigur daca merge sau nu. :D
Eh..nu e asa simplu...iti dau degeaba eticheta...eu am schimbat placa in momentul in care am trecut la maxidot...degeaba iti dau poza cu carcasa care este de la un minidot...zic eu :P
Eepromul este cateva posturi mai sus daca vrei sa iti incerci norocul/abilitatile :))
La mine cu ajutorul lui @F l o r i n a funcționat, mai văd două trei original/modificat si cred că mă prind cum se face staging.
Cu permisiunea voastră voi posta dump-ul cu semi original si cel modificat.
în urmă cu 18 ore, aditzu' a scris:
ce importanta are ce scrie pe eticheta ?? a fost si s-a dus... avand in vedere ca in dump are ceva... si nu are legatura cu realitatea.
în urmă cu 18 ore, Laurentiu_LWR a scris:
daca mergea, mergea.... din pacate masina nu are eepromul original, aferent  ROM -ului din dump.
Tot asa, putem incerca sa scriem alt eeprom si care sa se nimereasca cu ROM-ul original .....tot asa, posibil sa nu.
în urmă cu 19 ore, hremus a scris:
La vw501 merge si pe 92A3.
fa-l tu pe a lui Lau... daca esti de parere ca merge.
In eeprom are 10A4... modificat si nu merge.
Deci...teoretic ar trebui sa fac rost de Dump-ul de pe ceasurile originale ale masinii?S-ar putea sa imi aduc aduc aminte pe la cine au ajuns....:)
Tot asa numai că invers @Laurentiu_LWR, dump-ul original al ceasurilor ce le ai nu ce le-ai dat, sau măcar modelul lor exact
Nu ajuta.
Nu ajuta la nimic un dump similar... nu merge la lau - alte ceasuri...al caror ROM sa fie compatibil cu activarea acestei functii
 Laurentiu mai caut solutii , am mai modificat cateva fisiere, o sa iti trimit sa incerci
  • Ex member pinned this topic
