ioanidis84
da-mi mai tz pe mail si ti-l fac eu.
Buna seara,
Am inlocuit folia la ceasuri (din mile in km) si sunt nevoit sa "adaptez" vitezometrul.
Se poate face aceasta adaptare cu VCDS sau e nevoie modificarea eepromului.
later edit: din ce am gasit aici, singura solutie e modificarea eepromului. Nu e problema, comand o interfata de pe olx, insa as putea face modificarea fara sa pierd range-ul?
Modificat de Istvan vw
Da....dar.nu e panica se activeaza iar
Buna seara,
Am salvat datele de pe ceas.
Ma puteti ajuta sa fac modificarile necesare pentru noua scala de km?
Ceasurile sunt 1J5920926C - RSP VDO V05
bora.bin
Nu le mai am pe cele vechi de ani de zile. Le-am schimbat cu acestea de Anglia, iar acum le-am schimbat folia sa fie doar in km.
Am inteles ca se poate modifica sa functioneze dupa noua scala de km.
da, se pot face
Ok. Super.
Ma ajuta cineva? Fie sa imi spuna ce trebuie sa modific, fie sa imi modifice ce am eu(atasat mai sus) si sa mi-l trimita inapoi.
(nu astept gratis, deci Revolut, transfer... ce o fi)
S-a rezolvat. Multumesc de ajutor!
Pai fisier ce ti l-am atasat l-ai incercat??
On 06.08.2020 at 23:39, terminatoru a scris:
Salutare,ma poate ajuta un coleg amabil cu activarea unor functii speciale la un bord maxidot Golf 4 ? As vrea activat Welcome,ace iluminate la contact,stagging si range.
@F l o r i n !!!?
Ma misc mai greu zilele astea.....recunosc,  sunt vinovat. Hai, mai da-mi pe seara un mesaj pe whatsapp.....:)
Buna ziua,
Mi-am montat recent ceasuri "noi" cu codul 1J5920 826C V11 VDO IMMO 3, m-a ajutat un pirieten sa le montez, imperechiez 3 chei si etc... functioneaza normal dar as activa unele chestii ?
ma poate ajuta cineva cu activarea -Welcome,ace iluminate la contact,stagging si range.
sau macar ce se poate activa ?
Multumesc mult
1J5920 826C V11 Golf 4.bin
@F l o r i n
salut. Maine da-mi dump ul pe whatsapp direct, si ti-l modific.
Salutare, ma poate ajuta un coleg cu verificarea unui dump extras din cipul 24c08 bord A4 B6 2002.
Am extras dump-ul din bordul vechi pentru un bord identic in speranta ca rezolv problema erorilor, nu am rezolvat nimic.
Am extras dump si din cel nou de siguranta si apoi rescris pe bordul vechi, surpriza, functioneaza aproape tot (indica temperatura la maxim), toate bune si frumoase pana la imobilizator, aici imi da cu paranteze. Atasez si dump-urile aferente extrase cu ch341a. Multumesc.
audi bord nou.bin audi bord vechi.bin
Ai postat in alta arie.
A4 B6 nu e acelasi lucru cu VW G4  - la ceea ce ai tu, eeprom este pereche cu flash.
Sper ca m-am facut inteles (adica nu pui dump de la alte ceasuei acelasi cod si gata, merge totul)
Multumesc pentru raspuns, rog un moderator sa stearga, eventual sa mute daca se poate la sectiunea corecta.
Extrage si muta immo data
Salut, poti fi mai explicit te rog? Merci
Modificat de lupo_bv
Eliminare quote postare anterioară
Cu o interfata dedicata.....Abrites, AVDI, VVDI, FVDI, etc...se poate copia si muta numai zona immo, si se rezolva astfel problema
salut! am un cluster full fis 503 de passat (3b0920849a) si as vrea sa stiu daca e o posibilitate sa ia semnalul de usa deschisa sofer (avand 1j0 ccm) de pe fir in loc de CAN. am gasit ceva pt eeprom 501 la adresa x177 (00 <-> 3e) care cica ar face asta, in schimb pt 503 nu gasesc. multumesc!
Va salut, tot caut procedura..
Am actuale immo 2 1j0 920825 C
Montez 1j0920 826 A immo 3
Mașina golf 4,
Ce trebuie sa fac exact și cu ce scule.?
Posed o Interfață 17.8.8,ma poate ajuta cu ceva?
Mulțumesc anticipat!
Daca ai pinurile ceasurilor, salvezi codingul ceasurilor vechi (17-Instruments) si al can gateway (19- care este +6 mai mult ca sigur) cu VCDS.ul; apoi pui noile ceasuri le pui codingul celor vechi si incepi sa le imperechezi cu ecu si anume:
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaption - 10]
Leave channel at "00"
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Iei contactul si astepti 30sec-1min
Pui contactul si treci la scrierea cheilor:
[Select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
4-digit PIN
Pinul ceasurilor noi de forma 0xxxx
[Do It!]
[Adaptation - 10]
Enter 21 in "Channel Number".
[Read]
Scrii numarul de chei pe care le ai (1,2...) apoi dai Test apoi Save. Se stinge martorul IMMO din bord, scoti cheia si pui contact cu urmatoarea si la fel o sa se stinga martorul.
Daca nu ai pinurile iti trebuie o interfata cu care sa le afli (eu am folosit vagkkl albastra cu eepromprogramer1.9 - cu care modifici si km pe care ii aveai pe ceasurile noi)
