Scurgere lichid galben zona footrest [Passat CC]
iustinn
Buna seara!
Am observat ca pe zona din stanga pedalelor, este o pata. Am verificat deasupra, in zona unde e mufa de diagnoza ca este un lichid galben inchis uleios. Nu imi dau seama ce poate fi. Aerul conditionat functioneaza, deci nu e freon, nivelul de antigel este constant si oricum are culoarea rosie, lichidul de spalare parbriz este verde.. ar mai ramane doar lichidul de frana caruia nu i-am verificat nivelul, insa nu am nicio problema si niciun bec aprins in bord si, in plus, din ce stiu este aproape incolor. Lichidul care curge (am pus degetul) este un galben inchis, dupa cum ziceam si mai sus.
Nu pot sa-mi dau seama ce poate fi. Am mai observat o data pata asta, in urma cu vreo luna, cam la doua-trei zile dupa ce plouase, si acum cateva zile a stat in ploaie, dar mi se pare prea uleios lichidul si prea colorat ca sa fie apa.
Am atasat si niste poze, imi cer scuze de mizeria care se vede, insa nu am fost la spalatorie ca sa ramane exact urmele pe unde curge lichidul. Aveti idee ce poate fi?
Multumesc anticipat!
post-101318-0-57210600-1435169807_thumb.
post-101318-0-15796500-1435169808_thumb.
post-101318-0-49830800-1435169808_thumb.
post-101318-0-00526800-1435169809_thumb.
post-101318-0-31228600-1435169809_thumb.
posibil sa fie lichid de frana de la pompa de ambreiaj, alt lichid galben si uleios nu ai pe acolo prin zona.
Lichid de frana pentru ambreiaj este suta la suta, altceva nu are ce sa curga din zona aceea.
Buna seara!
da jos placa de sub bord - e fixata in 3 suruburi torx - si vezi cel mai sigur de unde iti stopeste acolo. Nu ai cumva ceva parfumant, etc... in buzunarul/topedoul mic din stanga, nu... ?
Am cutie automata, nu are de unde ambreiaj. Nu am trapa. Nu am nimic in buzunarul din stanga volanului.
O sa dau placa de sub bord jos astazi, sper sa gasesc ceva. Ma gandeam sa nu fie cumva apa si sa diuleze ceva vaselina, eventual, si sa se coloreze asa... destul de ciudat.
cel mai bine - da jos si inspecteaza ce se intampla
Sa nu fie infundata scurgerea de apa de ploaie .
Desi este putin probabil acest lucru .
Scoare chederul din partea de sus a motorului si ridica usor acel capac de plastic de la baza parbrizului .
Verifici acolo daca se strange apa .
Salut. Mie pe bara fata pe partea soferului mi-a aparut ca o pata. Prima data am crezut ca e de la ceva animal. O sa atasez o poza. Este ceva incolor si parca ar fi uleios. O sa atasez si o poza cand reusesc.http://postimg.org/image/9wd73omx3/
Modificat de suciuvlad
Aceasta operatiune as dori sa o fac si eu sa verific daca s-a adunat mizerie.
Poti detalia te rog operatiunea, ca nu vreau sa rup ceva cleme pe acolo,
Multumesc anticipat.
oricum, de la masina ta nu prea pare sa fie.....
Am verificat antigelul cu motorul pornit si sta intre cele 2 linii. Am verificat uleiul si e ok. In bord nu mi-a aparut nici o eroare. Ma gandeam sa nu fie ceva furtun spart si sa imi arunce chiar acolo. Pe radiator nu se vede nimic, decat in acea zona.
eu cred ca singurul furtun spart e pe la vreun caine/motan.....  :D
Buna asta :))) asa sper si eu pt ca am cativa vecini prin imprejurimi cu caini si plin de pisici care umbla prin toate curtile. Nu este dimineata sa nu vad pisici care prefera sa doarma pe capota masinii. Miltumesc Florin. M-am mai linistit.
Ceva de genul am gasit si eu si tot pe masca aia de plastic doar ca la dimensiuni mult mai mici. Doua pete de aproximativ 3-4 cm. Masina era spalata, uscata, in garaj si cu prelata pe ea ... deci 0 sanse de caini/pisici. Nici acu nu m-am lamurit de unde erau!
Revin cu informatii, insa nu prea relevante. Am desfacut si capacul de la sigurante si am observat ca este umed lucios si plasticul de pe blocul de sigurante, in partea de jos. Cred ca vine de undeva de sus, insa nu-mi pot da seama pe unde intra...
atunci cauta pe cineva care se pricepe, ca sa iti verifice - sa stai tu linistit.
Revin cu noi info. Am urmarit putin masina si pata de pe bara fata la mine e de la catelul vecinului :)))
pai, eram sigur de asta.... :D
CosminBalan26
Ai descoperit iustinn ce este? Astazi am gasit pragul(partea neagra de plastic) si o bucatica din pedala falsa uleioase,ca un ulei,usor galben. Am lasat masina vreo 2 zile in caldura la 40 grade. Cineva mi.a zis sa nu cumva sa se fi scurs de pe la balamale , dar nu cred.
Cu siguranta e aceeasi "substanta" ca la mine.
Am desfacut placa de sub bord si am vazut ca venea de undeva de sus (am scris putin mai sus ca era si blocul de la sigurante lucios-uleios), insa sunt sigur ca este la scurgerea de la apa de ploaie. Nu a  mai plouat de ceva vreme si nu a mai curs nimic, s-a uscat complet zona. Nu cred ca are legatura cu lasatul in caldura, eu am lasat-o si vreo 3 zile pe canicula asta si nu a aparut nimic. Trebuie desfacut capacul acela de sus, de sub stergatoare sau carenajul de la roata, dar nu am avut timp sa merg la service si nici nu i-am mai dat atentie daca nu a aparut.
Am inteles ca se scot cam greu bratele de la stergatoare, este adevarat?
lambda_dryver
Brațele ștergătoarelor merg scoase doar cu presa de stergatoare. Nu încercați alte metode pentru ca exista riscul sa se rupă/îndoaie...
Asa am auzit si eu. Ma bucuram degeaba ca nu a mai curs, in dimineata asta iar era o pata pe footrest. Habar nu am de la ce, nu a plouat afara, nu am dus-o la spalatorie, doar a stat in soare. Nu am timpul necesar deocamdata sa merg la service, dar asta e singura solutie - scos tot de deasupra si am inteles ca si  pe la carenajul de la roata se poate vedea daca este ceva infundat.
  • 3 years later...
Buna fratilor, cam aceeași problema este si la mine, insa apare fenomenul in partea pasagerului pe presul din zona talpilor exact sub torpedou, un lichid galbui la aspect si miros exact ca uleiul (nu este nici lichid de racire si nici de frana), din ce am observat de cand au aparut in ultimele 2 luni, picaturile/ petele de lichid galbui, apar pe pres in momentul in care folosesc AC-ul care raceste fara probleme, daca era freonul curs pe pres  trebuia sa nu am racire nu? Este posibil sa fie fisurat schimbatorul de caldura? Tare as vrea sa nu fie ca din cate am inteles costa foarte mult manopera schimbarii lui (800-900 lei) deoarece este necesar sa fie demontat tot bordul si piesa in sine este in jur de 80-240 lei, as vrea sa stiu daca a mai intalnit/ auzit despre acest fenomen careva, mi-ar fi de mare ajutor, va multumesc si astept raspuns! PS-am sa atasez si foto daca e necesar!
da jos topedoul si vezi de unde vine scurgerea
  • Edy_77 changed the title to Scurgere lichid galben zona footrest [Passat CC]
