Oglinzi rabatabile din telecomanda (DIY) [Passat CC]
adrian83
Buna tuturor,
Vreau sa impartasesc ceva ce am cautat demult si n-am gasit , si la final a trebuit sa platesc pe cineva in Munich sa ma ajute (40 eur).
De ce aveti nevoie:
a. oglinzi rabatabile electric deja instalate pe masina ( evident )
b. interfata VCDS de Ross-Tech (cu ultimul update de preferat) + laptop-ul (sau cu ce va conectati la ea pe usb).
Odata ce ati conectat laptopul urmati urmatorii pasi:
1. Selectati "Door Elect, Driver" - modul 42
2. Click pe: "Security Access - 16"
3. Inserati codul de securitate: 04354 si click pe "Do it!"
4. Cand ati ajuns din nou pe meniu precedent, click pe "Adaptation - 10"
5. Aici selectati urmatorul canal: (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
(aveti rabdare, lista este lunga .. parametrul este in a doua jumatate a listei)
6. Odata selectat veti vedea vechea valoare 90.
Aici aveti 2 optiuni inainte de a da click pe "Do it!":
a. 95 (pe care am ales-o) - va plia oglinziile automat cand se tine apasat pe butonul de blocare usi si le va rabata la loc in momentul cand pornim motorul.
b. 99 - va plia oglinziile automat cand se tine apasat pe butonul de blocare usi si le va rabata la loc in momentul in care deschidem usa soferului.
7. In urmatoarea fereastra apasati: "Yes".
8. Click "OK"
9. Verificati noua valoare pe care ati ales-o mai sus , si "Go Back" si iesiti din program si deconectati interfata.
10. Sunteti gata!
Acum puteti lasa butonul de rabatare oglinzi de interior in pace o vreme (eu prefer pe "L") si sa faceti rabatarea din telecomanda, pornire motor .. respectiv deschidere usa. :)
Doua video cu rezultatul final:
https://youtu.be/N0Wkq_0rULM
https://youtu.be/bAwLndFQn8U
Daca imi apreciati postul si in acelasi fel daca v-am fost de ajutor nu m-as supara daca imi donati o bere :)
aici ii adresa mea de paypal: bogdan_tmtm@yahoo.com
avatar_placeholder_70x70.gifautomesse
Also ich versuche hier mit meinen gebrochene Deutsch genauer zu erklären wie man Spiegel beim Schliessen einklappen über VCDS aktivieren kann.
1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf zugrieffberechtigung anklicken.
3: in der zugriffberechtigung gibt man zugriffberechtigungs code ein 04354 und ausführen.
4: jetzt kann man auf anpassunkskanäle zugreifen und ändern, dafür anpassungskanäle anklicken.
5: in der anpassungskanäle sucht man kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte ihr wert 90 gespeichert haben.
7: mit wert 95 lassen sie sich spiegeln automatisch einklappen und beim zündung an wieder ausklappen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird.
Das wars, schade wer dafür geld bezahlt hat wie ich 40 Euro, aber jetzt sollte alle wiessen wie das geht. sollte jemand der anleitung verbessern und bei ebay verkaufen, werde ich rechtlicheschrite einleiten.
Wer will wiessen wie über ODIS gehen sollte bitte per PN melden
Bilder
Daca mai cautai putin pe net o gaseai si la pret mai bun .E acolo de ceva timp .
Modificat de skodita100
Da, am gasit dupa, cautand dupa cod , era tarziu :))
La fel cum am aflat tot dupa .. ca puteam sa caut subiectul asta si pentru Passat B7, Tiguan si mi-ar fi intors acelasi rezultat. :)
Sal.,
Rog initiatorul topicului sa puna codurile de piesa ale modulelor / calculatoarelor de comanda din ambele usi .
As fi si eu interesat de acest upgrade pentru B6 doar ca eu am nevoie sa cumpar oglinzile de B7 cu tot cu aceste module / calculatoare din usi .
Multumesc .
O zi buna .
F l o r i n
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
astea sunt:
   Part No SW: 3C8 959 701     HW: 3C0 959 793 C
   Part No SW: 3C8 959 702     HW: 3C0 959 792 C
identic cu ce a postat Florin ;)
Trebuie module de generatie noua sau functioneaza si cu cele vechi?
Eu am:
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1533
   Revision: 71009005    Serial number: 00000791088917
nu merge pe 1T0....
Pe B6 nu, doar B7.
eu am facut aceasta rabatare din cheie, acum 1 an, cu un modul din china 10 USD.(Passat cc din 2009)
merge fara problem.
da, cu modul se poate face si la modelele mai vechi de 2011 - noi am ajuns cu discutia la activarea functiei via VCDS
Va salut !
Poti sa imi dai mai multe detali @iobau998 te rog eu sunt proaspatul posesor al unui passat b7. Mulțumesc
Salut...am incercat si eu si cand bag valoarea 95 imi da eroare din poza....cum as putea sa trec de eroare?
post-142379-0-18882100-1436215529_thumb.
post-142379-0-02594900-1436215545_thumb.
Merge numai cu VCDS de la 14.10.x
Tu ai 12.12 din ce vad in poze.
Modificat de Hayate
Si daca incerc sa-i fac update nu o sa mai functioneze nu?
Foloseste o interfata ORIGINALA>
val - am eu impresia ca am vb degeaba la telefon, ieri ??? ti-am zis ca trebuie alta interfata si ca nu poti face update la a ta... deoarece se va strica. Este o clona si nu suporta update.
Ok..am inteles..momentan o sa o las asa ca nu am interfata originala si nu prea imi convine sa dau de fiecare data cate 50-100 lei sa fac cate o codare...:)...apropo florin a mers cu asta care o am sa activez luminile in portiere pe fata...:)
da, doar ca nu te lasa sa faci anumite adaptari..... pentru moment iti faci treaba cu ea.
@br19val
Sal.,
Vino cu o bere mare si rece si pozele cu codarea care vrei sa o faci Duminica 12.07.2015 la ora 11.00 la Restaurant Ambasador din gradina publica Galati si o rezolvam .
Am eu interfata originala ROSS-TECH .
O zi buna .
Ok o sa vin...lasa-un nr de tel aici sau in PM si te aun sa stabilim...ms
Ai nr, de tel. in semnatura .
Dar o sa-l scriu si aici : 0745 956 450 .
Dar sa ma suni dupa ora 17.00 de L-V .
Ok...ms...te sun astazi dupa 17
Alexandru.k_24
Salutare, cine ma poate ajuta si pe mine? Am un Passat CC din 2010. Vreau sa activez si eu aceasta functie doar ca nu reusesc. Totul este ok pana la momentul in care trebuie accesat meniul -10 Adaptation. La mine, cu interfata clona 12.12, nu poate fi accesat acel meniu. Exista cineva prin Brasov cu interfata originala, sau versiune mai noua 14.10? Am inteles din ce am citit in posturile anterioare cum ca cu interfata mai noua poate fi accesata acea sectiune. Multumesc.
  • Edy_77 changed the title to Oglinzi rabatabile din telecomanda (DIY) [Passat CC]
