Navigation maps
Not_used_calin
dragi colegi !!!
 Conform informatiilor de aici avem asa:
1. Discover Media Generation 1 si Discover Media Generation 2 diferenta intre ele fiind dimensiunea display-ului. Amandoua unitati au in torpedou o unitate ca prezinta doua sloturi e card SD1si SD2. La amandoua update-ul de harti se face cu ajutorul unui Sdcard care trebuie sa fie prezent in slotul SD2 si cu butonul Unlock/Lock pus pe pozitia "Lock". Update-ul de harti e disponibil gratuit aici dar e necesar SDcard-ul original la care se va face backup si apoi se poate copia noua harta,  binenteles dupa dezarhivare(prin compararea backup-ului si a folderului obtinut in urma dezarhivarii veti putea vedea exact structura de fisiere necesare a fi prezente pe Sdcard pentru finalizarea update-ului de harti).
2. Discover Pro unitate care pe langa un display mult mai generos are o unitate in torpedou cu doua sloturi de card SD1 si SD2 si intre ele un slot de sim necesar, cred, pentru CarPlay/MirrorLink . Aici dupa cate am citit, harta se poate luat de aici se pune pe un card de 32 GB, de preferinta clasa mare,  introducere in slot SD2 (in stare "Lock") si se intra in Meniu/Setari/Sistem Information si acolo se apasa "Update Software" . Aici nu mai e necesar sa avem un card original , din fabrica (acestea au o anumita identitate "CID"  care numai ea e recunoscuta de sistem) update-ul de harti facandu-se pe SSD-ul prezent in unitate.
Aici apare o neclaritate, si anume dupa ce s-a downloadat arhiva full si s-a dezarhivat (7-zip) s-au obtinut urmatoarele : Mib1,Mib2 ,metainfo2.txt ceea ce inseamna pentru mine, cel putin, ca si aici , la Pro, avem doua unitati Mib1 respectiv Mib2. Intrebarea  e ca daca avem doua unitati  Discover  Pro cum le deosebim ???  care e structura de fisiere care trebuie puse pe card pentru update-ul de harti , avand asa :
Mib1:
Eggnog
NavDB
SpeechResVDE
matainfo2.txt
Mib2:
NavDB
SpeechResVDE
Truffles
metainfo2.txt
Modificat de basile27ro
Ai avut răbdare sa scrii toate astea si labfel si eu sa citesc. Oricum, pe scurt, răspunsul cred ca îl găsești cu o pagina in urma, nu mai stiu exact. Eu de acolo mi-am luat toate informațiile si pasii sunt clari. Iar cand descarci sunt pachete diferite, selectezi tu MIB 1 sau MIB 2... Simple as that ?
Care-i neclaritatea ? Ca n-am inteles.
Daca dezarhivezi direct pe stick/card fix ce ai in arhiva mare, e suficient pentru update. Nu trebuie sa faci nimic in plus.
N-ai treaba (sa umbli) cu Mib1/Mib2. Ambele merg pe stick/card
Modificat de C Z R
@basile27ro
Discover Pro => MIB 1 pana in anul 2015, MIB 2 peste 2015, MIB 1 nu are CARNET in setari (ca sa le poti deosebi).
Eu am Discover Pro MIB 1 si am facut updateul de pe stick. Am pus continutul arhivei pe un stick usb si totul a mers fara probleme.
are cineva un cid de la sdcardul de navi pentru MIB 2  ?
A mai patit cineva sa ii apara pe navigatie 'The navigation data in the infotainment system are not valid. Please check data'?
La 40 % mi-a aparut eroarea asta, ati mai intilnit problema respectiva?
probabil e o eroare, da-i ok si mai incearca o data vezi daca merge
Am incercat de 2 ori si face tot la fel. Am dezarhivat cu winrar, sa fie problema de acolo?
Folosește 7zip pentru dezarhivare .
Copie pe card doar ceea ce apare în folder după dezarhivare, NU FOLDERUL CU TOTUL .
De preferat ar fi sa formatezi cardul înainte sa copii datele de navigație (DAR NU PRIN FORMATARE RAPIDA) .
Modificat de @DRI@N
Am reusit. Merci!
Modificat de Zabin
Am reusit si eu in seara asta sa fac update la Discovery Pro fara nici o problema,totul a durat cred ca vreo 2 ore si 20 min timp in care m-am bucurat si de cativa fulgi de nea pe toata durata actualizarii de soft . Am urmat intocmai instructiunile de pe site-ul indicat de colegul @DRI@N ,deci in teorie n-ai cum sa gresesti . Foarte utile si sfaturile de pe topic . Multumim ...
http://webspecial.volkswagen.de/maps/int/en/index.html
...alegeti modelul si generatia...eu la un Discover Pro  MIB 1 am descarcat si folosit aplicatia DiscoverCare...mi s-a parut mult mai facil...pui un card minim 32 GB in calculator, pornesti aplicatia si ea pregateste cardul si descarca hartile direct pe card...la final trebuie doar pus cardul in masina si selectat optiunea de update (cum au scris colegii mai sus).
Modificat de sandyboy
Salut , am reusit sa fac update exact dupa descrierea colegului "sanyboy " .specific vw passat b8 Discover Media Generation 2 ,actualizarea si instalarea se face direct pe card ,trebuie un calculator cu resurse cel putin 4 gb ram si liber pe partitia c"  cam 30 gb. multumesc colegului sanyboy ptr timpul acordat
catalindarius
Am incercat anul trecut un update la navigatia mea(discover pro) masina e din 2014. A mers atunci fara probleme,dar acuma tot incerc si nu gaseste updateul. Mentionez ca am un stick de 8 gb,dar am sters unele tari,ca sa incapa pe sttick. Ultima data a functionat. Acum vad pe forum un alt site ptr download soft si ma intreb daca asta e problema. Am formatat stickul so ntfs si fat32 si degeaba. Am pus doar continutul mib1. Are cineva vreun sfat?
  Intra pe navigation.com, o sa gasesti acolo cele mai recente harti. Cumpara un stick de capacitate mai mare si cu siguranta o sa mearga
catalindarius
Pana la urma am cumparat un card de 32gb si totul a mers perfect. Aveti idee daca se fac updateuri si la softul masinii? La mine scrie 0179 din 2015.
floreacostel1976
Salut
Vreau sa va intreb daca voi sunteti multumiti de logica de functionare a navigatie vostre.
Mie unul mi se pare ca ofera variante de rute foarte prost optimizate. Va dau un exemplu !
Zilele trecute i-am dat de acasa  din zona Berceni sa ma duca la Ruse (Bulgaria) si ma trimetea prin Videle ...prin Alexandria, cam 140 km!.Am dat optiunea sa calculeze 3 trasee ...toate identice
Am ajuns si pe soseaua Giurguiuli si el tot pe Alexandria tragea ...debia dupa centura spre Giurgiu a vazut ca sunt pe drumul cel bun.
Mentionez ca e ultima varianta de harta iar traseul pana la Ruse e de cand lumea, deci nu vb de un traseu nou.
Am mai patit asa si prin Bulgaria ...imi oferea traseu mai lung cu 60-70 km deca Waze!
On 15.06.2017 at 3:32 PM, Adis0ru said:
Buna ziua,
La sistemul meu de navigatie Discovery Media Generatia 1, in momentul in care trec granita in Bulgaria sau Grecia, pe display orasele si localitatile apar in limba locala si nu in limba engleza. Va rog sa imi spuneti daca exista posibilitatea de a seta limba in care sa fie afisate informatiile pe harta.
ma confrunt cu acceasi problema precum colegul Adis0ru, tot pe Discover Media la o masina adusa din Olanda cu card original pentru navigatie si upgrade facut la zi. Problema este ca la trecerea in Bulgaria si Grecia denumirile oraselor sunt afisate in limba locala. Deoarece nu am reusit sa gasesc o setare sa modific acest lucru va rog sa-mi spuneti daca stie cineva sa exista solutie pentru rezolvarea acestui lucru .
Vad ca toata lumea vorbeste aici despre update-uri, dar un tutorial despre cum se poate face un card cu maps de la zero, exista pe aici?
Ok, am inteles ca trebuie sa platesc activare Carplay, insa nu exista optiuni pentru a ocoli cumpararea hartilor de la VAG?
salut.
la o navigatie discover media cu mib II din 2015 la passat B8,  in care slot de card se baga cardul vw dua ce ii fac update? :)
in repeazeala mea, nu m-am uitat bine de unde l-am scos si acum nu stiu unde sa-l bag.
am citit pe aici dar, unii zic ca in nr1.. alti ca in nr 2.....
multumesc frumos
Eu l-am pus pe slotul 2, dar cred ca deja ai facut proba pe ambele...
Am cumparat un card de navigatie de pe olx, functioneaza perfect, cost 200lei plus transport.
Destul de multa bataie de cap pentru a-l face eu de unul singur. Nu este chiar imposibil, insa pentru 150lei chiar nu merita osteneala.
Cardul este 8GB, sunt curios daca o sa fac update la anul sau cand va aparea o alta versiune... dar pana una alta totul este in regula.
Mai am de facut activarea Mirrorlink/Apple Carplay. Este cineva pe forum care poate face aceasta operatiune, mai ieftin decat o face VW? La ei ma costa 1.270lei
Am primit cu ceva timp in urma mașina din semnătura cu Discovery Media. Problema care nu îmi da pace este ca indicațiile vocale ale navigației sunt in limba engleza.
Am tot încercat sa setez limba romană, dar nu am reușit.
Daca m-a poate ajuta cineva, multumesc anticipat.
astea 2018 / 2019 sunt din  3 aprilie 2018  ? cartografiate banuiesc... daca abia acum is postate .
Modificat de skodita100
