Navigation maps
Not_used_calin
dap. se pare insa ca merge si un card original de la alta masina . trebuie facut proba . Totusi daca au trecut 3 ani ( aici nu e neaparat vorba de perioada pentru ca poti face update pe sarite sa zic asa si atunci poti face update gratuit 6 ani daca faci update unu da unu nu  - sau mai mult ) sau s-au facut nr de update va trebui inlocuit si cel original . Partea buna este ca unul nou costa la reprezentanta 266 ron + tva .( 5G0919866N) .
Interesant este cum se prinde navi ca a facut nr de update daca "doar citeste" sdcardul el functionand in unitate pe pozitia lock .
La Discover Pro e licenta life-time sau cum ? Ca eu nu am niciun card VW si mereu mi-am facut update singur de pe stick-ul meu personal :)
Am comandat un sdcard de pe ebay urmeaza sa il primesc saptamana viitoare si voi incerca sa vedem daca merge de la o masina la alta . Este un sdcard folosit v4 parca sau V5 .
A sosit azi si am facut proba . Merge perfect cu ambele carduri . Unul este v4 si unul V2 . Nu cred ca are rost sa faci update ... din ce am vazut eu pe V4 are cam tot prin constanta chiar si A4 (centura agigea - ovidiu) .
  • voinea pinned this topic
A reusit cineva sa faca ultimul update(mai 2016) la discover media Mib2 ?
Eu am incercat azi dar fara succes. In primul rand tot pachetul de harti are 15GB iar pe card poti sa pui doar 14.8 GB :).
Pana la urma am sters din hartile ce nu imi sunt necesare si am reusit sa copiez noua versiune pe card.
In masina insa nu merge. Recunoaste noua versiune dar nu pot sa vad decat hartile din europa de est dar nimic din europa de vest.
Pe card am pastrat toate hartile pentru europa de vest si o parte din europa de est.
Orice sugestie este apreciata :).
15 gb avea varianta 3d pentru pro.
Acum cea pentru MIB2 discover media are 15GB si pentru pro are aprox 22GB parca.
Pana la urma am rezolvat. Erau 2 fisiere de licenta in arhiva si cumva il citea doar pe cel pentru europa de est.
Cu dimensiunea nu am avut alta varianta decat sa sterg din hartile nefolosite.
Eu nu reuşesc să scot sdcard-ul din slotul nr. 1. Are un soi de pretecţie de metal aplicată peste card. Am încercat cu o şurubelniţă subţire dar am renunţat rapid de frică să nu produc stricăciuni şi am făcut programare la service....La telefon cei de la reprezentanţă nu stiau nici măcar dacă update-ul se face cu bani sau fără. Abia aştept să mă duc la ei să văd ce şi cum...
PS. Am un passat din mai 2015 cu discovery media.
Am facut si eu update la ultima versiune. Aveam hartile din 2013 si acum am 2016. Totul a mers fara probleme. Am incercat mai intai cu un alt SD Card si am constatat ca nu vrea si apoi am folosit tot cardul masinii.
Catalin Tm : Pentru MIB II vad ca astea sunt ultimele harti ... dar nu inteleg cum ai facut !? ai copiat ambele harti si ai sters din ele ?
EUROPE 1   FULL DOWNLOAD: 12.4 GB
EUROPE 2    FULL DOWNLOAD: 4.9 GB
 Important : all the individual segments have to be downloaded to use the map. The map data won't work if a segment is missing.
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/en_GB/-/GBP/View-Promo?&cwt=application/ApplicationFrame_campaign_light&Page=VW_Europe_Media_MIB2
Modificat de skodita100
Trebuie sa copiezi pe card doar una dintre cele 2 (EUROPE 1 SAU EUROPE 2) in functie de ce ai nevoie. Pe site, unde descarci hartile, poti sa si vezi ce tari contine fiecare pachet.
Eu am pus pe card doar continutul EUROPE 1 si merge fara probleme.
Modificat de catalinTM
Ok. Acum e corect .
Postarea ta anterioara era cam ambigua si cu ceva neclaritati functionale.
Salut, am si eu o problema. Am un golf 7 1.6 tdi cu discover pro masina cumparata din germania acum jumatate de an ea fiind din 2013. Insa s a ars ceva de pe unitatea din torpedo si nu mai merg boxele spate. La reprzentanta imi cer 3000 de euro. Pot sa iau o navi discover media? Sau nu stiu... chiar si composition media...
Da, poti intra pe site-ul de mai sus si selectezi ce vrei tu.
Pt un Golf 7 din 2015 cu MD1 am facut download la harti ~6Gb. Am extras arhiva pe un card nou nout (ca nu vreau sa il stric pe cel original) Dupa mai mute incercari imi zice ca nu poate citi cardul. Navigatia nici nu pornește. ?
Nu pot intra in setari sa fau update. Nimic.
Modificat de zorro79
Nu merge sa folosesti alte carduri. Mai bine faci un backup la cardul original (sa fii sigur) si apoi copii noile harti si nu vor fi probleme.
Modificat de Cristi S.
Am facut update la Discovery Media, desi ei spuneau ca nu mai e posibil fara costuri dupa primii 3 ani. :scratch:
Am introdus cardul original, am facut backup, am sters toate fisierele de pe el si am copiat noua versiune.
am introdus cardul in masina dupa 2 min de verificari facute de sistem totul a fost OK.:soare:
Merci de suport !
La Dealer mi-au spus sa folosesc un alt card ca sa nu il stric pe cel original... dar pe de alta parte sunt cam lamurit cu specialistii de la reprezentanta. La Golf 6 am incercat sa cumpar 1 bac H15 (DRL) si mi-au zis ca nu exista, :banghead: ... numa H7. dupa 5 min de negocieri am clacat si am scos becul din soclu si l-am prezentat. End of Story!
salutare tuturor,
Am adus astazi si eu un Golf 7 din Germania si sunt curios unde verific daca are cardul original? Are vreun locas secret pe undeva ca eu nu l-am văzut. Are Discovery Pro.
Problema e ca pe lângă Budapesta nu a văzut o portiune mica de autostrada. La fel si in Romania, cea noua spre Sibiu, abia pe la jumătatea autostrazii spre Sibiu s-a "pus cu rotile pe drum".
Multumesc frumos!
Cardul se afla in unitatea multimedia din bord / torpedou. Acolo ai unitatea CD si 2 card read-ere. Cel putin asa e la mine.
Unitatea CD si cele doua SD Card-uri sunt acolo. Toate goale. Bagat CD nou inauntru, bagat SD Card in cele 2 fante, goale ambele. Unde o fi navigatia mea? Repet, am Discovery Pro si Navigatia e functionala 100%.
Nu stiu daca are legatura, dar nu am nici Mirror link sau Android Auto :( Daca ma duc la reprezentanta sa fac un update de Soft o sa am si Mirror Link ala? Masina e din 2013.
Si mai am o problema, nu stiu daca postez bine aici, in cotiera am 1 intrare USB si deasupra un simbo cu mufa respectiva USB si in cealalta parte un symbol cu un telefon dar nicio mufa in dreptul pozei cu telefon. In plus de asta, cu acest USB pot doar incarca telefonul, nu pot citi muzica sau orice altceva de pe telefon. Nici daca bag un stick USB cu muzica nu mi-l recunoaste. Stie cineva care e problema?
Daca am postat gresit, rog sa mutati postul.
Va multumesc frumos!
Daca ai manualul masinii gasesti acolo explicatia. Telefonul se leaga la antena masinii prin USB-ul din cotiera si se si incarca. De asemena mai ai si o banda de elastic acolo ca sa nu se plimbe telefonul. Nu are leg cu sintemele de infotaiment din masina.
Il am, dar e in germana, l-am gasit acum pe forum pe cel in romana cred, il descarc si ma apuc de treaba :) Mersi frumos!
Discover Pro tine hartile pe SSD-ul intern deci nu vad de ce ai incerca sa cauti un card sau un CD/DVD in unitate pe care sa fie hartile. Pentru update de harti ai mai multe detalii la inceputul topicului acesta sau aici.
Pentru update de firmware insa, presupun ca va trebui sa apelezi la reprezentanta pentru ca n-am vazut pe nimeni pe aici sa spuna ca ar fi facut asta in afara retelei de service-uri autorizate. Nu stiu insa daca asta iti va putea aduce CarPlay/MirrorLink. Exista posibilitatea ca aceste functii sa fie dependente de versiunea hardware a unitatii media.
Modificat de wert
