Calculator pompa benzina
Lukyano2002
salut! A pățit cumva, vreunul din voi următoarea problema:
La un golf v 1.4 fsi calculatorul de la pompa de benzina a luat o razna. Ma refer de la cel de sub bancheta spate. Pur si simplu pompa de benzina nu se mai oprește nici dupa scoaterea cheii din contact, acest lucru ducând la consum continuu de curent si implicit la consumarea bateriei. Știți cumva daca acest calculator se repara, sau e musai sa iau unul nou? Ideea e ca este si cam scump!
verifica in prima faza dupa ce scoti cheia din contact sa nu ai plus continu in mufa ce intra in modul pinul 1(rosu/galben) si  dupa aceea poti da vina pe modulul pompei...iar de reparat este cu semnul intrebari ptr. ca este posibil sa te lase cand iti este lumea mai draga
Iti raspund eu pe scurt.
Calculatorul NU se poate repara ptr ca este alcatuit din componente pe care nu scrie nimic , iar carcasa unde sunt respectivele componente este umpluta cu o rasina pe care daca incerci sa o dai la o parte , agati circuitele si strici ceva care nu sti de fapt ce e ca sa inlocuiesti.
. DA , trebuie sa cumperi unul nou.
Crezi ca se poate face by pass la acest calculator? Am înțeles X-a la golf iv nu exista aceasta piesa. Astept răspuns. Multumesc anticipat .
Crezi ca aia l-au pus degeaba acolo ?
  • 4 years later...
Ai vreo idee ce ar putea sa duca la aceeasi problema si la un golf 4? Pompa din ce am vazut nu are calculator propriu. Opresc masina si ea bazaie in continuare cateva ore bune.  Are vre-un senzor de presiune electric in zona motorului ce o comanda?
Aici se vb de Golf 5, la Golf 4 in releul pompei de benzina este un mic calculator (cam impropriu spus calculator, dar oricum nu este un simplu releu). Continuam discuția pe topicul pe care l-ai deschis.
