Retrofit ACC si Lane Assist
skinny
Daca era debifat pe can, la scanare aparea pe can-incorect codat si pe acc-not registered.
Da...sa vedem continuarea.....
Scuze daca sunt offtopic aici: cum pot afla daca masina B7 2014 are ParkAssist?
Ca sa fiu sigur ParkAssist inseamna ca parcheaza lateral singura?
Dupa butoanele din consola,la o diagnoza in functie de codul modulului prrktronic sau cel mai simplu-daca ai pe fata sau spate 6 senzori.
Buna ziua,
Imi cer scuze dar nu am avut notificari si nu am stiut ca ati raspuns.
Am emblema plina cu radar sub ea,am maneta cu distance regulation.
Daca codez corect pentru acc volanul imi da eroare pe engine005703 check coding on powertrain bus .Am inteles ca nu e codat cu acc motorul din long coding 2 ,verific acum si revin.Multumesc si astept pareri.Daca se poate sa ma sune un coleg la 0754930789 merge mai repede prin telefon ca eu is la masina cu vcds-ul.
Inseamna ca radarul fie este defect,fie nu are alimentare,can-uri....verifica sigurante/cablaje.
Trebuie codat intai pe engine apoi vazute erorile. Ti-am trimis prin mesaj link-urile cu codurile de acces si site-urile unde gasesti detalii.
salut. cunoaste cineva cum de facut ca sa vibreze volanul  cind merge pe lina continua. din fabrica este camera line assist dar era activat doar sign assist. apoi eu am activat line assist si functioneaza foarte bine, numai ca as dori sa functioneze si vabratia in volan cind merge pe linia continua.
La orice model se poate face sau anumite versiuni cu lane asist.
Mie doar imi mișcă volanul, simti cum se impotrivește usor. Asta sa fie vibratia.....
Ca doar nu o fi ca la telefon ???
Mulțumesc
normal trebuie sa fie cala telefon cind calci pe linia marcata.
am revenit cu:
aseara am dat coding la volan cu acc si apare eroarea pe engine(.am pus scanarea).pe engine nu ma pot loga la security cu 13647 pentru ca imi da not accepted si eroare.pe motor am 000ag care stiu ca nu e cu acc.cum pot sa intru sa codez corect motorul??Are cineva un login code care sa mearga?Multumesc si mai ales colegului PRONET care a avut rabdare sa caute linkurile si sa imi raspunda la telefon chiar la o ora tarzie.
Wednesday,16,August,2017,22:04:18:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72
          76 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E186269   Mileage: 271920km/168963miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 997 021 J    HW: 028 101 271 9
   Component: R4 2,0L EDC  000AG  3898
   Revision: --H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 00011 888 181093
   VCID: 3064A7AAA3F4459E3F5
1 Fault Found
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
               P1647 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 271920 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.16
                    Time: 21:34:31
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 90.3 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 042 S    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1127
   Revision: 04507000    Serial number: 00000601241040
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 234E58E6E202EE06B27
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 R    HW: 3C0 614 095 R
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0100002253
   Coding: 0032037
   Shop #: WSC 73873 136 86107
   VCID: 3162A2AEA8FE4C9630B
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AD    HW: 3C0 907 044 AD
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63CE18E6A282AE06F27
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005229262
   Coding: E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3260ADA2ADF8778E491
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     011013 054  0403
   Coding: 00209069
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 K    HW: 3C0 909 605 K
   Component: 0Q AIRBAG VW8R  029 2521
   Revision: 10029000    Serial number: 003A3P1ZQ1X8
   Coding: 0012369
   VCID: 2E58B9D2B9C0536E2D9
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0F3D226AM
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0F0D31217
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS63IKUQJB29
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS63IKUUO23B
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
   Component: J0527               0015
   Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507Q
   Coding: 0001224
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           007 0050
1 Fault Found
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00011 888 96745
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 B    HW: 3C0 907 951
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 1200A05C21005C
   Coding: 7FFDBC04C62002
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 204457EAF314F51EAF5
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 M    HW: 3C0 959 433 M
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   VCID: 346CABBA57EC79BE5BD
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
   Component:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000245
   VCID: 366891B241906BAE659
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 336EA8A652E27E86427
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 1891020851030E763004941570084F0E703900
   Shop #: WSC 73873 136 83054
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000244
   VCID: 37769CB6469A92A67EF
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 09389 001 1048576
   VCID: 264841F291301B2ED59
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   VCID: F1E2E2AEE87E8C96F0B
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X017
   Coding: 00000035
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 3C0 035 195 A    HW: 3C0 035 195 A
   Component: Radio PM6       006 0011
   Revision: 00006000    Serial number: VWZ5Z7F1005174
   Coding: 0042400
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 1E386912C960C3EE9D9
2 Faults Found
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 271636 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.02
                    Time: 20:54:06
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 190694 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.20
                    Time: 22:31:50
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2505
   Coding: 0000144
   VCID: F0E4E7AAE374859EFF5
Address 69: Trailer        Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383     HW: 1K0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR 001 0020
   Coding: 0000001
   VCID: EAD0F5C2C5A87F4EB11
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 704
   Coding: 0000144
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930601702419
   Coding: 0011024
   VCID: 28544FCA9B240D5EE75
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             7019
   Revision: 00009000    Serial number: 0000000708279
   Coding: 0016023
   VCID: 254A46FEEC361036DC3
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D5ABEDEB4C62876143
1 Fault Found
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Pina nu verifici de ce nu comunica radarul-degeaba te chinui cu codarile..
.mai rau o dai peste cap.Vezi daca ai alimentare in pin 10 din conectorul radarului,verifica siguranta sc19,vezi daca ai masa pe pin 2 si 9 la radar,verifica releul J788 din foto atasat,verifica continuitatea firelor de can,si daca toate sunt ok..schimba radarul.599580646658b_2017-08-1714_37_48.thumb.jpg.035d5c6a118371bde52f24d5238e32ce.jpg
Modificat de spido
Vad ca versiunea de vcds e un beta 12..... cauta o versiune mai noua .....sau chiar pe cineva cu o interfata originala (nu cred ca e originala a ta).
Dar oricum verifica ce zice spido.
tocmai ce un cretin de la spalatorie mi-a spart/crapat un colt din displayul controlerului de are conditionat. Acolo unde apar cifrele pentru reglarea temperaturii. Era totul curat si fara zgarieturi in interior, pot sa repar cumva acea crapatura (e si ciobit putin) ? Exista vreo metoda cum exista la parbrize?
multumesc ,
Ce legatura are cu titlul topicului? Se schimba lcd-ul -nu ai ce sa repari la el.
Din graba ... dar display-ul nu are cum sa se schimbe, decat intreg modulul :( .
deci....
Am dus 2 fire direct din can de sub bord pana la mufa radarului(6can-5radar si 16can -4radar)pentru a exclude comunicarea proasta dintre can si radar.am tensiune pe pinul 10 si masa pe pinu 2 si 9 .Nu s-a schimbat nimic si pe adresa  13-Auto Dist. Reg -- Status: Cannot be reached 1100...... din cate am discutat cu colegul spido la care ii multumesc frumos pentru sustinere si rabdare :banghead:,radarul este defect.codul lui este 3c0 907 567 D.Aici am o problema pentru ca pe forum la retrofit codurile suportate sunt 3co 907 567 g/j/m.....sa fie prost radarul de pe masina mea ca are terminatia d??? am atasat un log cu firele de can trase separat
Tuesday,22,August,2017,17:46:56:55062
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69
          72 76 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E186269   Mileage: 272200km/169137miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
   Coding: 0000078
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 272207 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.22
                    Time: 00:05:04
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 90.3 Nm
   Coding: 0000020
   Coding: 0032037
3 Faults Found
01314 - Engine Control Module
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 272045 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.19
                    Time: 00:23:55
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 272045 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.19
                    Time: 00:23:57
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 272045 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.19
                    Time: 00:23:57
2 Faults Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Coding: 00209069
   Shop #: WSC 05311
1 Fault Found
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 272045 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.19
                    Time: 00:12:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 13: Auto Dist. Reg
Cannot be reached
   Coding: 0012369
   Coding: 0001224
2 Faults Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - - - Intermittent
            014 - Defective
   Coding: 0007105
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 272207 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.22
                    Time: 00:02:03
Address 19: CAN Gateway        Labels: Redir Fail!
   Coding: 7FFFBC04C62002
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 272207 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.22
                    Time: 00:02:04
Address 25: Immobilizer        Labels: Redir Fail!
   Coding: 0000245
1 Fault Found
            000 - -
Address 46: Central Conv.        Labels: Redir Fail!
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 32
                    Time Indication: 0
   Coding: 0000244
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Coding: 0000001
   Coding: 00000035
   Coding: 00000035
   Coding: 0042400
2 Faults Found
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 271636 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.02
                    Time: 20:54:06
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 190694 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.20
                    Time: 22:31:50
   Coding: 0000144
   Coding: 0000001
   Coding: 0000144
   Coding: 0011024
   Coding: 0016023
1 Fault Found
            014 - Defective
On 8/29/2016 at 4:01 PM, bag3ra said:
Am achizitionat de curand un Passat B7 2011 cu camera in dreptul oglinzii. M-am documentat un pic si am vazut ca masina ar trebui sa fie echipata cu lane assist insa in meniul masinii nu am gasit la Assistants decat functia cu Coffe (pentru a nu varsa cafeaua la franare). Oare trebuie activata functia cu VCDS sau merge activata intr-un alt mod? Am pus o poza cu camera pe care am vazut-o sub oglinda fata.
Salut. Am aceeasi camera la oglinda. Se poate activa lane assist sau trebuie schimbata camera? In scan nu apare A5 sau alta camera. Multumesc
Salut! Aceasta camera este numai pentru HBA, high beam assist, deci lumina faza lunga faza scurta automat. Pe bord trebuie sa iti apara semnul de faza lunga  si inscris litera A pe semn.
Dupa montarea camerei de lane assist am ramas cu niste erori pe A5 care nu au mesaj concret... chiar si pe testerul de la reprezentanta la fel apar. Am cautat pe net si cam toata lumea mi-a spus sa inlocuiesc CAN-GATEWAY-ul cu 7N0 907 530 AN al meu fiind 7N0 907 530 L(HW: 1K0 907 951) insa nu prea gasesc la nimeni AN. Tot gasesc AM sau AR dar sunt pentru piata din china si unii utilizatori au cam avut probleme cu ele, la modul ca raman cu niste erori pe can. Cel mai apropiat CAN gasit a fost 7N0907530BG HW: 7N0907530AN dar nu stiu daca este compatibil cu Passat B7 si cu optiunile masinii mele.
Erorile sunt astea:
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist labels: 3AA-980-654.clb
Control Module Part Number: 3AA 980 654 E HW: 3AA 980 654 A
Component and / or Version: MFK_Gen1 H09 0302
Software Coding: 010101000102020C0201040000010000
Work Shop Code: WSC 05311 115 00001
ASAM Dataset: EV_47X 001639 (VW46)
ROD: EV_47X.rod
VCID: 3A715DD1BDF8A491E7-806E
15 Faults Found:
327680 - Functional limitation due to excessive temperature
B1050 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 20
Reset counter: 165
Mileage: 200243 km
Date: 2067.14.26
Time: 09:00:44
393216 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 167
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
524288 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 167
Mileage: 200243 km
Date: 2067.14.26
Time: 09:00:44
1048576 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1114112 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1179648 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1310720 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1376256 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1507328 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1572864 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
1638400 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
2097152 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 167
Mileage: 200247 km
Date: 2067.14.26
Time: 18:22:54
2228224 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 167
Mileage: 200247 km
Date: 2067.14.26
Time: 18:27:22
2293760 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
2359296 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 167
Mileage: 200217 km
Date: 2067.14.25
Time: 22:49:19
Eu am Line Assist de fabrica si can;
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AN    HW: 7N0 907 530 AN
   Component: J533  Gateway H56 1642
   Revision:   H56       Serial number: 041013F1000479
   Coding: 462006
   VCID: 7CF79E96FF2A4DA2FC-8028
 Dupa un search pe Google se pare ca se gaseste.
@Costel Diaconu aveam scanul tau, chiar mi-a intarit ideea de necesitatea AN. Se gaseste pe google in anunturi insa daca intrebi vanzatorii o sa vezi ca nu au.. pe incercate :)
@Hayate  ai intalnit can-ul acela pe un b7? Sau ai vre-un compatibility matrix cu diferite can-uri? Din ce am gasit eu in Europa nu e pe Passat dar pe realoem nu in ETKA ^_^
De ce sa nu fie compatibil?
Tu ai o versiune veche atat HW cat si software. Din pacate nu poti face update de SW la AN, ieseai mai ieftin.
In mod normal ar trebui sa-ti functioneze cu orice can extended. Din cate stiu eu toate passat-urile care au una din optiunile  urmatoare au can extended: tot ce inseamna assist(lane, side etc), tpms, xenon.
Printre ultimele can-uri extended sunt cele cu terminatiile AN si AJ. Mai sunt 2 sau 3 coduri dar parca aveau finalul cu o singura litera. La aceste can-uri dotarile de mai sus se leaga in pinii 7 si 17, pt a putea fi vazute si codate corespunzator.
Modificat de dragos_u
