Not_used_calin
motanul lenes
@Salladin, multumesc pentru raspuns, chiar voiam sa stiu cum se comporta si alte ecrane. Garantia este de 4 ani, dar doar in primii 2 este oferita de producator... Si daca acum lucrile nu se misca, banuiesc ca in urmatorii 2, nici atat...
Nu înțeleg de ce ai așteptat 5 luni și nu ai apelat la ANPC.
Conform legii consumatorului, un termen rezonabil de rezolvare a problemelor nu trebuie să depășească 15 zile.
motanul lenes
Am sunat azi la reprezentanta, au spus ca au primit raspunsul de la producator, care spune ca nu e un defect ci o reflexie normala a pixelilor. Luni o sa primesc hartia cu raspunsul exact, cu care nu sunt de acord. O sa o postez si aici si ma duc cu ea direct la Porsche Romania...
alexandrupaul
Din ce vad eu din poza pare un screen bleeding. De obicei acesta se vede mai pronuntat cand fundalul este negru.
Nu este nicio reflexie normala a pixelilor, pur si simplu ecranul este de slaba calitate. Cauta pe google despre screen bleeding si vezi.
motanul lenes
@alexandrupaul, asta e, multumesc! Exact asa e la mine, am gasit cautand screen bleeding. Este la fel ca in poza asta de pe net,doar in partea stanga.
Modificat de motanul lenes
Salutare, atașez și eu acesta poza de la golful meu 7 1.2 tsi am aceasta problema cu infotaimenul sau navigația de pe mașină. Acum jumătatea din dreapta care este alba sa făcut negra, răspunde la comanda dacă apeși în acea zona, doar ca nu vezi unde.
A mai făcut asa toamna trecuta dar sia revenit.
Nu știu ce sa fac.
Ati intimpinat problema asta.
Ma poate ajuta cineva?
Sunt din Craiova.
Ms
Da-i un reset, vezi daca isi revine. Daca nu, alt display
Salut, cum se da reset?
Modificat de loghy
quote post anterior
Tine apasat mai multe secunde pe butonul de ponire/oprire
  • 6 months later...
salut. aceeasi problema am referitor la blocarea unitatii media.
Prima data si-a revenit dupa o zi, dar acum dureaza de 1 saptamana.
Am scos borna la baterie (aprox. 30 sec), am tinut apasat pe butonul de power pana la restart, am scos siguranta (aprox. 10 sec) dar nicio rezolvare (toate individual).
Mai sunt si alte variante sau nu am urmat pasii cum trebuie?
P.S. Precizez ca sistemul functioneaza in mare parte, doar ca nu pot sa maresc volumul (e la minimum) iar cardul sd nu il recunoaste. Se conecteaza la telefon dar nu aud in difuzoare nimic. Navigatia, camera pe spate, radio (fara volum) si restul functioneaza in parametri
(Infotainment Discover Pro Media - MIB 2)311883188_IMG_20210911_1444541.thumb.jpg.28d5bc9ffef789d7f877ea28ffaa5d7c.jpg
Va multumesc!
Modificat de GenuVW
Cosmin Hardut
Am achiziționat recent un golf 7 2019, și nu merg boxele pe partea stânga...deși am încercat din setări, balans etc...
Salut, am un golf 7 și am o problema cu ea! Am aceste erori pe navigatie, “Power consumption is high” si “Air conditioning requires engine to be running”,dar a doua este doar când deschid AC-ul, start stop ul nu funcționează și am momente in timpul zilei care învârte mai mult sau moare. Am schimbat bateria, pe tester apare totul in regula, iar un electrician mi a spus ca am încărcarea prea slaba, 13.7, având in vedere ca aveam faza lunga pornita, ac ul la maxim și motorul pornit. Aveți idee ce ar putea fi?
Modificat de R_a_z_v_a_n
  • Administrator
@AndreiMarius07 te rog sa astepti un raspuns de la colegi. Nu rezolvi absolut nimic incercand sa postezi in mai multe threaduri, pentru ca nu-ti vor fi aprobate posturile, ba mai mult, poate vreun coleg te va si suspenda pentru 4 zile.
Buna ziua! Am achizitionar recent un Golf 7 model Sportvan 1.6 an 2015, iar de cateva zile nu functioneaza sistemul audio prin aceea ca nu se aude nimic de la nicio boxa. Am incercat resetarwa de 10-15 secunde si nu a functionat. Ma puteti ajuta cu un sfat cum sa procedez la remediere?
