Motor oprit in mers si nu mai porneste [Passat CC]
iustinn
Un fel de......
Sigurante, relee, ai verificat tot, da?
  • Replies 58
  • iustinn
    11
  • F l o r i n
    11
  • pronet
    8
  • Oati
    3
Salut !
Azi am mers vreo 25 km. Am oprit motorul pe tru 20 min si apoi in parcare am vrut sa o mut in alta parte. A pornit (nici o eroare) si dupa cateva secunde a murit si nu a mai crut sa porneasca . Am dat la automat pana am terminat bateria si am incercat chiar si cu cabluri si degeaba. Nu vrea sa porneasca.
Ma duce cu gandu la ceva probleme pe alimentare  voi ce credeti ?
în urmă cu 22 ore, F l o r i n a scris:
Un fel de......
Da , tot
Salut. Am intampinat o problema ieri. Mi-a murit motorul in mers cand am intrat in parcare. A aparut si eroarea de la ulei cu rosu timp de 3 secunde și s-a blocat și volanul. La a doua cheie doar învârtea, iar la a treia cheie a pornit mai greu, dar fără nicio eroare. Peste jumătate de ora a pornit fără nicio ezitare și mergând cu ea vreo 30min normal. Am verificat  uleiul la rece, care este la nivel si nu am erori pe tester. In aceasta dimineata a pornit mai greu, invartind mai mult, dar cu eroarea de frână de mana aprinsă timp de 1 secunda. Mașina în cauza este un passat cc 2008 Cbab dsg. Care ar putea fi problema întâmpinată ieri? Menționez ca uleiul și filtrele au fost schimbate în mai puțin de 1000km, iar axul pompei nu are mai mult de 20.000km. Mulțumesc!
F l o r i n
Verifica bateria de 12v si fa o diagnoza,  sa vedem ce erori ai
Am făcut test la baterie și la încărcare, dar erori pe motor nu am nimic, verificat cu un vcds. Poate sa aibă vreo legătură bateria cu oprirea motorului in mers + eroarea de ulei pe moment?
Modificat de Chri.D
F l o r i n
Bateria moarta. Sincer,nu stiu de ce stati cu ele, pana cand mor de tot. Schimba bateria intai si vedem dupa aceea
Si totuși din cauza bateriei poate sa moara mașina în mers? De atunci mașina pornește normal.
F l o r i n
Este posibil. Schimba bateria, vezi cum merge masina.
