Kit ambreiaj, volant,calitate,pret!
KTY
da,corect,treaba cu centrarea cade,gaura axului discului de ambreiaj este exact cat priza cutiei de viteze,fara joc
atunci poate fi dezechilibrata volant,defect de fabricatie....din alta parte nu pot proveni vibratiile
inainte de montaj volant trebuia controlata,sa se vada cati dinti are joc,sper ca m am exprimat corect
volantele luk trebuie sa aibe joc pana la 4 dinti max parca,daca are peste 4 e uzata
Luk 7 dinti, Sachs 4 dinti. Valeo nu stiu. Si daca trimiti la garantie, nu ai siguranta ca se rezolva ceva, trebuie montat in service autorizat sa ai toate  hartiile si sa platesti manopera de 3 ori (montat prima data kit nou, demontat si remontat kitul tau vechi, montat a 2a oara alt kit nou= manopera x3 si se ia minim 300 ron pt montaj ambreiaj= 900 ron). Deci, despre ce vorbim?
Modificat de deenman
Am și eu o problemă cu trepidațiile sau mai exact mersul motorului fiind intrerupt! Dupa ce il porneac indiferent de rece sau cald daca apas sau nu pe ambreiaj incepe sa o ia "în șuturi" !:-? Pe tester totul e bine! Ce se poate sa fie?
On 20/2/2016 at 19:28, Victorr77 a scris:
Azi l-am montat si eu pe masina, f.multumit. In 4 ore, 2 mecanici au schimbat distributia completa si ambreiajul plus volant.
salut am și eu un tremurat la jumătatea pedalei de ambreiaj și un zanganit la pornirea motorului presupun de la ambreiaj! nu îmi patinează și nu am probleme cu schimbarea vitezelor! am fost cu ea la 2 mecanici și amândoi miau spus că poate să meargă așa mult și bine! doar că a trecut un an de când se comporta așa am făcut 15 mii de km și nu aș vrea să mă lase pe strada! știe cineva cât este de grav și ce ar trebui să îi schimb la aceste comportări descrise mai sus? mulțumesc anticipat
Fa-i testul ambreiajului si daca e dus comanda un kit repset si schimba-l ! Mai e si varianta sa-i dai seara cu aghiasma si sa astepti peste noapte poate isi face efectul si dispare tremuratul...
Eu am schimbat kit ambreiaj si volant masa dubla ( cand am cumparat masina avea volant masa simpa si tremura la plecarea de pe loc) luk si acum imi tremura la 1600-1800 pana pe la 2200-2600 in functie de solicitare (rampa , depasire)...am inteles ca kitul ambreiaj cu volant cu masa dubla este cu autoreglare...ce nu este in regula???
Nu are legatura autoreglajul de la placa de presiune cu trepidatiile date de volant. Simptomele descrise pot fi cauzate de mai multe chestii, incepand cu injectoarele.
Injectoarele1,2,3 sunt la -0,25 injectorul4 este la +0,9
Am citit topicul, trebuie sa schimb si eu volant dar nu reusesc sa gasesc ce producator am avut eu initial pe masina pentru a alege intre Luk si Sachs.Am un BMR din 2006 , 2.0 170CP.
Are cineva idee cum pot afla acest aspect?
Ms.
Salutare tuturor,
In primul rand imi cer scuze pentru intrebare, stiu ca este ca nuca in perete.
Care din cele 2 kituri de ambreiaj (rulment, placa de presiune, disc de ambreiaj si volant) Luk sau Sachs este mai bun? Mentionez ca masina este din 2006, 2.0 TDI BMP, 140 CP (103 kW), 232.100 km pe bord (302.100 reali), combi. Diferenta de pret dintre cele 2 este foarte mica ~50 ron. In acest moment se simte o trepidatie in pedala de ambreiaj la o apasare usoara si zgomot in momentul in care este apasata complet. Probleme sunt la cuplarea treptei pentru mersul inapoi, se aude un zgomot ciudat iar la treapta 1 se aude la fel dar mai incet ca intensitate.
Are cineva idee cat ar mai tine? Sunt in Germania si vreau sa stiu daca ma va mai tine ~2000 km, adica un drum de Romania?
Multumesc!!
daca sunt la fel ca pret inseamna ca sunt la fel de ,,bune,,
la o apasare usoara a ambreiajului e normal sa ai vibratii,au toate,dar cand apesi de tot pedala ar trebui sa nu ai zgomote
la rece cum se prezinta?
Eu am mers vreo 70.000 km cu aceste simptome. Daca nu se agraveaza lasa-l asa, in ultima vreme am auzit doar aspecte negative despre ambreiajele si volantele aftermarket. Probabil au inaugurat vreo fabrica noua in China sau Turcia...
Daca vrei sa il schimbi neaparat parerea mea e sa alegi kit original chiar daca e mai scump. Dai un ban dar stii ca nu il mai ai. ?
Multumesc de raspunsuri!! :D
Cand pornesc motorul dimineata se aude relativ tare, dar dupa cativa kilometrii tacanitul incepe sa nu mai fie asa de suparator. Ma bucur sa aud ca pot sa mai fac ceva kilometrii. Ca sa fiu sigur ca nu ma ridica cei de la ADAC -_-  il voi schimba cand voi ajunge in Romania.
Pana la urma care ar fi cel mai bun? Am uitat sa spun ca 'Cioco' nu va sta prea mult timp la mine, am cumparat-o pentru ca aveam nevoie de o masina mai mare care sa ma ajute sa ma mut in Germania. Este o masina de sacrificiu, care va fi inlocuita in viitor cu un Passat 2.0 TDI 4MOTION  :wub: de generatie mai noua.
Eu am pus luk 30k in 2 ani si se prezinta foarte bine.
marius_passatb6
Salut colegi. ieri am schimbat kit-ul de ambreiaj pt ca patina in treapta a 6a pe la 2300-2500 ture. LUK a fost pe masina, LUK am pus.  Acum, dupa schimbare, la plecare de pe loc, are un tremurat. De la ce ar putea fi? multumesc
De la volant cu masa dubla cel mai probabil sau de la discul de ambreiaj. Daca nu ai schimbat volant inseamna ca trebuia sa o faci. Daca e noua e deja defecta sau de proasta calitate.
Modificat de valioglu
marius_passatb6
am schimbat tot kit-ul(volant+disc+placa+rulment) pe LUK cod 600 0017 00
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Mai mergi cateva zile poate se mai rodeaza sau au fost contaminate piesele la montare... Asta daca nu iti afecteaza garantia sau posibilitatea dr retur.
marius_passatb6
Oare se poate strica ceva mai rau? sa-mi afecteze garantia?
In timp iti poate afecta tampoanele la motor, depinde cat de tare trepideaza. Nu stiu ce tip de garantie ai, daca ai cumparat piesele on-line sau ceva... Nu este normal sa trepideze mai ales daca tot kitul este nou.
Daca mai ai kitul vechi poti schimba doar ferodourile de pe disc si il poti monta inapoi. Verifici starea placii si a volantei si te poate tine destul de mult...
Kitul nou il poti returna.
Piesele aftermarket sunt un dezastru, de nimic nu prea poti fi sigur.
marius_passatb6
Multumesc de raspuns. Cat despre cel vechi...volant batea destul de tare, discul patina in treapta 6 iar placa era la maxim la autoreglaj, rulmentul era ok. Piesele noi le-am luat de la Autokarma. In schimb nu aveam aceasta trepidatie la plecarea de pe loc, chiar si din panta
Astfel de piese se cumpara doar de la service-ul care le monteaza .
Acum ,daca vrei sa rezolvi problema mai platesti odata manopera demontat/montat si trebuie sa trimiti piesa pentru garantie la autokarma ,care o trimite la depozit care o trimite .....
marius_passatb6
AM REZOLVAT PROBLEMA.... SUPORTII MOTOR(stanga-dreapta)
Cam mare coincidenta ! S-au stricat ambii suporti odata cu  inlocuirea ambreajului ?
Probabil erau uzati de mult timp, dar nu si-a dat seama din cauza vibratiilor de la ambreiaj. Asa se intampla de multe ori, repari o problema, si apar altele care nu erau sesizate din cauza celei remediate.
