TrIcK
Ai ESP sau doar ASR ?
atentie la ce te joci acum, sa nu ramai si fara altele... atata timp cat ai eroare pe senzorul respectiv, nu mai poti face anumite calibrari/setari de baza.
incercati sa nu umblati la output test pe ABS - nu va ajuta cu nimic in astfel de cazuri
acum, sa inteleg ca ai facut toate verificarile, tot sistemul este ok, mai putin pompa.
Am Esp
Grija la codare. Se face dupa seria de caroserie de cine stie, daca nu la reprezentanta.
@Al Bundy
Nu merge sa salvez codarea modulului actual si sa-l copiez in modulul nou ?
Un "pinout" pentru mufa ABS are cineva ? (nu gasesc pe net..)
firele - masoara continuitatea fiecaruia, pana in modulul ABS. Verifica pinii din mufa ABS, sa faca bine contact.
din pacate - cazuri rare, dar exista - am gasit si cu modul ABS defect.
senzor bun, cablaj bun - semn rau....
Am masurat continuitatea pana in mufa de la ABS si cablul avea o rezistenta foarte mare ... deci intrerupt...
Dupa o cautare mai amanuntita am si gasit buba... se pare ca lantul de iarna s-a frecat de cablu si l-a deteriorat.
Multumesc pentru sfaturi si pentru ajutor!
Buna seara,
Sper ca am nimerit topicul corespunzator... Sa va povestesc pe scurt ce m-i s-a intamplat..
saptamana trecuta in timp ce mergeam pe drum drept s-au aprin urmatorii martori in bord: ABS,ESP,Check Engie,martor frana de mana(care palpaie si a fost insotit si de trei Beep-uri) martor bujie (spira care palpaie), martorul de la servodirectie si cred ca au mai fost vreo doi. Am oprit masina sa vad ce s-a intamplat si aparent nu avea nici o defectiune. Am pornit motorul si am continuat drumul catre Bucuresti cu toti martorii aprinsi. ABS-ul, Servo, senzorii de parcare, senzorii de presiune roti nu mai functionau si la un moment dat sa stricat si vitezometrul (a ramas pe zero) si litrometru fluctueaza de la zero la Full. In bucuresti am parcat masina in spatele Blocului si am lasat-o acolo pentru trei zile. A treia zi am avut o noua surpriza, bateria nu mai avea pic de curent. Mentionez ca inainte de tot evenimentul asta aveam ceva probleme cu senzorii de parcare in sensul ca imi arata tot timpul ca am ceva obstacole in fata dreapta.
De unde ar trebui sa incep cautarile?
mai jos erorile :
Wednesday,31,August,2016,10:45:07:20433
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 16.8.0.0
Data version: 20160731 DS254
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: 00000
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WVWZZZ1KZAW389913   License Plate:
Mileage: 256890km-159624mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVWZZZ1KZAW389913   Mileage: 256890km-159624miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018     HW: 03L 907 309 R
   Component: R4 2,0L EDC   H20 9970
   Revision: 42H20---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00190012040400080000
   Shop #: WSC 06120 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018 003012
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018_VW36.rod
   VCID: 67D747D49E22057A02-8032
5 Faults Found:
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2452 00 [032] - Elect. Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5325 - Boost Pressure Control Valve/Solenoid (Bank 1)
          P0045 00 [032] - Open Circuit
4713 - No Communication with ABS Brake Control Module
          U0121 00 [175] - -
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 256890 km
                    Date: 2016.08.27
                    Time: 13:30:19
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 90 °C
                    Intake air temperature: 47 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.200 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Limitation; accelerator pedal: 126.7 Nm
                    CAN status - engine control module-Bit 0: 0
                    Cruise Control System (CCS); status-Bit 0: 4
                    CAN status - transmission control module-Bit 0: 0
                    CAN status - brake control module 1-Bit 0: 0
                    CAN status - brake control module 2-Bit 0: 0
                    selected gear-Bit 0: 0
8194 - Diesel Particulate Filter
          P2458 00 [096] - Regeneration Duration
8169 - Terminal 30
          U140A 00 [175] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Vehicle speed: 255 km/h
                    Coolant temperature: -40 °C
                    Intake air temperature: -40 °C
                    Ambient air pressure: 0 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.460 V
                    Engine control module reset status-Bit 0: 0
                    Engine control module reset status-Bit 8: 0
                    Limitation; torque: 0.0 Nm
                    Limitation; accelerator pedal: 0.0 Nm
                    Cruise Control System (CCS); status-Bit 0: 0
                    Accelerator pedal travel: 0.00 %
                    Engine torque: -500.0 Nm
                    Generator; load signal: 0.00 %
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 7EF902B0E1B8A4B2D1-802A
2 Faults Found:
13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 256891 km
                    Date: 2016.08.31
                    Time: 00:44:09
9481988 - Air Quality Sensor
          B10AF 04 [009] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 256891 km
                    Date: 2016.08.31
                    Time: 00:44:10
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086 C    HW: 1K0 937 086 C
   Component: BCM PQ35  M   103 0575
   Revision: 00103 AG
   Coding: 40180A3A98251AC040000080400081E443010088724D8560648000200000
   VCID: 3065EC88636C82C213-8064
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 06041  21  0512
   Coding: 009795
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 256891 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.01.22
                    Time: 00:25:28
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 5K0 919 475 C    HW: 5K0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0008
   Revision: --------    Serial number: 12921007000854
   Coding: 110001
   VCID: 3669DA908108ACF249-8062
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 256891 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.01.22
                    Time: 00:41:45
             Freeze Frame:
                    Temperature: 29.0°C
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655 D    HW: 5K0 959 655 D
   Component: AirbagVW10    037 0606
   Serial number: 003FKRA614HH
   Coding: 00003132
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 3B7FCBA4B22A719AB6-806E
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME5C265351ZZZW
   Crash sensor for side airbag; front passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME2B277150ZZZT
   Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3512QSME3C0F581BZZZ3
   Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3522QSME261C5848ZZZ
1 Fault Found:
12656896 - No Communication with ABS Brake Control Module
          U0121 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 256891 km
                    Date: 2016.08.31
                    Time: 00:41:22
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CQ    HW: 1K0 953 549 CQ
   Component: J0527           053 0111
   Coding: 0000004
   VCID: 030F7344425AC95ABE-8056
No fault code found.
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 860 J    HW: 5K0 920 860 J
   Component: KOMBI         H04 0308
   Coding: 170F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
   VCID: 336FE3849A7AB9DA6E-8066
1 Fault Found:
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 256891 km
                    Date: 2016.08.31
                    Time: 00:43:35
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AD    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0112
   Revision:   H07 01    Serial number: 030410F1000050
   Coding: E9A07F46000202000002
   VCID: 69D341EC4036330A14-803C
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0308
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6AD13EE08D3038121D-803E
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 701 B    HW: 5K0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         009 2113
   Coding: 0000180
   VCID: 3163E98CA8668BCA1C-8064
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     3001
   Revision: 00H17000
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 256890 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.01.18
                    Time: 13:23:60
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.88 V
                        DU
                    Temperature: 58.0°C
                    RPM: 1536 /min
                    Speed: 60.0 km/h
                    Speed: 60.0 km/h
                    Count: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 702 E    HW: 5K0 959 702 E
   Component: Tuer-SG         009 2139
   Coding: 0000436
   VCID: 356BDD9C5C0EA7EA40-8060
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: RCD310 EU     H11 5032
   Revision: -----01S    Serial number: VWZ4Z2K1173980
   Coding: 0500040004
   VCID: 65CB4DDC6C2E176A30-8030
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 703 C    HW: 5K0 959 703 C
   Component: Tuer-SG         007 2101
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 346DE0985774BEE277-8060
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: Anhaenger     H07 0070
   Revision: 3A001001    Serial number: 00000128537046
   Coding: 410D000100000000
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 256890 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.01.18
                    Time: 13:24:01
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 704 C    HW: 5K0 959 704 C
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 02:40)--------------------------
Verifica firele de alimentare si sigurantele de la ABS.
siguranta de la ABS este in tabloul de langa baterie?
Modificat de Ioana
Nu mai da Quote la postul anterior!
da, si mai ai una in tabl;ul din stanga bordului.
De ceva timp am observat ca la orice franare cu ABS daca e apasat si ambreajul, masina decupleaza ABS-ul si apar urmatoarele erori.
Mentionez ca vara a fost schimbat tot kit-ul abreaj-volant-rulment , nu stiu daca are legatura...
Daca franez cu ABS insa fara ambreiaj problema nu se manifesta.
Orice idee, sugestie este bine venita.
QgSo185.jpg?1
Va multumesc.
Solutia: schimbarea modulului ABS.
Dar de ce face doar daca e apasat si ambreajul, care este legatura?
1.Trebuie schimbat tot modulul sau doar electronica ?
2. Codul (part number) trebuie sa fie identic cu cel original sau merge si alta terminatie ?
merge si cu alta terminatie, dar numai codurile compatibile - trebuie verificata compatibilitatea
Piesa care o cumperi, nu o sa ti-o vanda separat - se pot separa, dar se vand impreuna
Pe pompa am nr. 1K0 614 517 B (si un mare F1+) , electronica are nr. 1K0 907 379 AE (din VCDS)
Ce module ar fi compatibile?
scuze, dar chiar nu inteleg, trebuie sa cumpar 1K0 614 517 BJ ? si electronica 1K0 907 379 AE ? sau merge si alta ?
Chiar nu stiu si vreau ceva din dezmembrari...
NU, ia un 1K0 907 379 BJ (din VCDS)
Buna seara,
Revin cu pb publicata pe 31 august.
Dupa o buna perioada de timp, am schimbat modulul abs cu unul luat din dezmembrari (acelasi cod cu al meu). Problema nu s.a rezolvat in totalitate. Am ramas cu martorul ABS si ESP aprins si cu eroarea atasata. Ce ar mai fi de facut\verificat?
Am verificat ochiometric toate sigurantele de langa baterie(nu stiu care sunt de la abs)si par ok. Nu sunt afumate sau intrerupte. Daca ma poti ajuta cu o poza sau o schema ceva unde trebuie sa ma uit mai exact as fi recunoscator :)
Sigurantele nu se verifica ochiometric cu cu aparatul de masura.
Verifica daca in mufa de la ABS ai alimentarile necesare.
