Baterie (Tiguan 5N & 5N2)
Tigu2011
Da...este setat sa arate imaginea doar cand stationeaza masina,cand plec imaginea se opreste
Am uitat sa te intreb:pot sa setez sa se vada imaginea pe ecran si in mers?merci...
Scuze,am crezut ca este vorba de media dar nu.Nu nu am asa ceva.Totusi pot sa configurez sa am imagine in timpul mersului pe ecran?
Aici nu vezi ca vorbim de baterie? Pune intrebarea in topicul dedicat.
Cum sa codez modulul 61?Nu stiu ce sa-i fac......Poti sa ma ajuti?merci
ai VCDS ?
VCDS  - Vag Com - este interfata de diagnoza de la Ross Tech... nu are ce sa iti arate setat, etc.
daca ai asa ceva, iti zic cum si ce trebuie sa codezi, pt baterie
Nu am mai spus nimic pentru ca nu am facut nimic...legat de baterie bineinteles.  :D
Masina a pornit normal toata perioada asta, nu mi-a dat motiv sa ma mai gandesc la asta. Dar, cum se intampla de obicei, atunci cand te astepti mai putin... :(
Astept zile mai friguroase.
Va trebui sa-l intreb pe electricianu auto daca are asa ceva...De unde as putea face rost de asa ceva?
Si uite ca dupa ceva vreme, Tiguanul iar nu a vrut sa mai porneasca. Asta dupa ce sambata nu am miscat masina.
Am stiut ce am de facut, am rugat un vecin sa-mi dea curent si a pornit imediat.
Asa ca m-am hotarat sa schimb bateria. Dupa specificatii si dimensiuni, am gasit un model compatibil si anume: http://www.emag.ro/baterie-auto-bosch-s5-61ah-0092s50040/pd/D02K5BBBM/
Nu spun ca o iau de acolo, e doar ca exemplu.
Totusi, in timpul cautarilor am gasit pe anumite siteuri expresia: "Schimbul de baterie trebuie anuntat la ECU". Intrebarea mea este, trebuie sau nu intervenit la ECU pentru schimbarea bateriei? In caz afirmativ, va trebui sa ajung intr-un service VW sau ma poate ajuta cineva de aici ?
Modificat de Tigu2011
nu, doar la cele cu start & stop - se codeaza ca sa stie ce baterie ai pus, capacitatea, marca.
Intre timp am gasit aici: http://www.autowebshop.ro/p/8358/acumulatori-auto-varta-silver-dynamic-61-ah-en-600-borna-normala-d21/un model de la Varta.
Pretul mi se pare foarte bun. Am mai luat de la ei barile si suporturile pentru biciclete, foarte multumit.
Am vorbit cu o cunostinta din service VW si mi-a confirmat ca nu trebuie codare. Ca fapt divers, pe original la VW schimbul ma duce la 1000 lei. WTF!!! :icon_cry:
Din ce am aflat eu este bine sa mergi la un service autorizat VW. Ce fac ei ? Leaga o baterie mai mica in paralel si astfel nu pierzi nimic din coduri .....
Cel putin asa se face aici in Vest. Eu am intrebat la  service si mi-au zis ca se pot pierde informatii.
Pare ca o poti face si singur dar eu zic sa fii prudent.......si sa aplezi la un service autorizat.
Vei evita problemele ulterioare.
PENTRU INCARCAREA BATERIEI  DIRECT PE MASINA AM PROCEDAT ASA:
Mi-am cumparat pe Amazon un incarcator performat marca CETEK de 7 amperi si incarc  bateria lunar pt ca fac numai drumuri fff scurte zilnic( 1,5 +1.5 Km zilnic). Incarcatorul nu distruge electronica masinii.Folosind acest incarcator NU ESTE NEVOIE sa decuplez bateria......deci nu pierd nimic din soft.
M-as duce la un service VW in Bucuresti pentru montaj dar nu cred ca vor accepta sa vin eu cu bateria. Am un singur loc unde ma pot duce cu incredere dar este la Valcea. Am si vorbit cu cei de acolo si ei mi-au confirmat ca schimbarea bateriei nu necesita o procedura speciala la modelul meu.
Da-mi te rog mai multe detalii despre incarcator, daca nu o poti face aici trimite pe privat.
Nu ma indoiesc ca nu ar fi, am o urma de indoiala privind dimensiunea, mai exact lungimea. E cu aprox. 4cm mai lunga, teoretic e loc, practic, cablurile care duc a baterie par destul de fixe si nu stiu daca le pot prinde corect de bornele bateriei.
dimensiunea aceasta o am si pe Touran si pe Golf Plus, asta pt ca am optat pentru Webasto, ar trebui sa intre si cablurile care par fixe ar trebui sa aibe totusi o flexibilitate in ciuda faptului ca sunt massive.
Ctek mxs 5.0 polar am si eu, a fost luat din RO de la:http://caranda.ro/CTEK.htm avantajul este ca ai in pachet o mufa si e foarte usor de cuplat si nu trebuie deconectata bacteria.(se poate redresa direct pe masina)
este un redresor f. bun, dar scumpicel, al meu a fost putin peste 400 lei.
Exact
Se spune ca este cel mai bun di
Eu am MXS 7.0 si am baterie AGM pt varianta start and stop.
A costat vreo 100 de Euro
Deci cam tot la fel.
Recomand sa il folositi cu incredere.
Vedeti si pe you tube prezentarea lui pt mai multe detalii.
Modificat de dexim
Nu ai ce informatii sa pierzi.... doar calculele de la BC - legate de trip, consum, etc - parerea mea este ca sunt irelevante.
setarea de baza la geamuri - se face din butoane.
Pai de exemplu radioul...daca nu ai codul ai pus-o.
Nu e problema, am eticheta cu codul lipita pe una din cartile in mapa masinii.
La mine.....lipsa eticheta
nu, deoarece codul este stocat deja in ceasuri - poti sa-i scoti bateria de N ori, iti va recunoaste automat unitatea ta. Daca
muti unitatea/radio pe alta masina, atunci iti va cere codul.
A desfacut cineva , care  are TIGUAN, bateria de pe masina ?
Ce se intimpla  ?
O treaba interesanta: tensiunea la borna de bricheta cu motorul oprit este 5,1 V nu 12 V ca la alte masini.
Modificat de dexim
poate nu avem Tiguan, dar am desfacut la multe Tiguan - si alte VAG-ul / marci. Nu se intampla nimic la tine.
ce ai masurat tu in priza brichetei, este un curent rezidual - dupa un anumit an, priza de 12v nu mai este alimentata decat cu contactul pus.
Azi am schimbat bateria. Am mers pe Varta Silver pana la urma. S-ar fi potrivit si o baterie mai lunga (pana in 28cm) dar nu mai inalta.
Deci, se pot monta si baterii de putere mai mare.
Masina a stat fara baterie cateva minute, in afara de ora si informatiile din CB (trip, consum, medie viteza..etc) nu am pierdut nimic. Nici macar geamurile nu s-au resetat.
Multumesc tuturor pentru sfaturi si sugestii.
