RC Beta
Mr.Za!
Buna ziua!
am un casetofon beta cu butoane detasabile si cd-player de vw, cu 1 singur cd. Problema este ca atunci cand apas la casetofon butonul cd, nu se intampla nimic(nu porneste magazia). Adica acuma ascult radio si vreau sa trec pe cd. Cand apas butonul, cassu` ramane tot pe radio, nu muta pe cd, respectiv nu porneste magazia. Care ar putea fi problema? E defect casetofonul? Sau?
buna
am is eu un radiocasetofon beta pe masina, si am citit, ca ar trebui sa porneasca si opreasca automat cand cheia este introdusa/scoasa din contact, insa la mine nu face asa. De fiecare data trebuie pornit si oprit manual. Se poate seta acest lucru undeva, sau este un defect?
salutare
am postat aici daca ma poate ajuta cineva
am un casetofon sony cu mp3 pe un vw polo si as vrea sa i atasez magazia de cd-marca fhilps( cu 4cd) ,dar nu stiu ce mufa trebuie sa cumpar ca sa le conectez
sau daca sunt compatibile?
stima
Salutare
Ce butoane trebuie sa apas ca sa ajung la cele 4liniute pentru a introduce codul la un RC VW BETA marca grundig fabricat in portugalia in anul 97'.
E ca la RC Alpha,TP+TA?
Nu trebuie apasat nimic. La apx. 3 secunde dupa ce l-ai pornit si apare SAFE trece automat la cele patru liniute.
Dupa ce ai introdus codul trebuie sa apesi simultan timp de minim 2 secunde tastele de cautare sau cele de reglare manuala.
In cazul in care a aparut SAFE2 radioul trebuie tinut alimentat (cheia in contact) iar aparatul pornit timp de apx. 1 ora, dupa care se poate relua procedura de introducere a codului.
Nu imi apar cele 4liniute nici cum.
Am uitat sa specific,ca stiu codul,dar il pun pe volkswagen golf3.
ce reprezinta chestia asta? asa face de ieri si la mine
Ai manualul pentru radio aici!
LED-ul respectiv indica faptul ca este activat modul de protectie antifurt.
Am si eu o problema cu radioul beta 5 ,inainte am avut un cd player LG (asa am cumparat masina) azi cand am montat radio beta nu se aprindea, cand aprind pozitia becurile de la casetofon merg toate cele rosii cand apas pe butonul ON display ul clipeste si el in albastru fara sa afiseze ceva timp de o secunda dupa care se stinge . S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema? Nu sunt legate ceva fire bine? Multumesc !
Cum ai montat noul aparat? S-a potrivit fizic mufa, sau ai folosit un adaptor?
Am fost azi la un electrician auto, a mesterit acolo la mufe si a mers dar cum am ajuns acasa si am scos cheia din contact, am pus contactul din nou sii SURPRIZA apare SAFE si cere codul .O sa-l sun maine vedem noi cum rezolvam. Va salut
Vezi la alimentare. Poate nu ti-a conectat plusul permanent si cel contact in pinii care trebuie (poate sunt inversati de la montatarea LG-ului, cum e cu SONY )
As avea si eu o nedumerire in legatura cu radiocasetofonul meu BETA 5. De cand am cumparat masina, nu pornea radioul cum puneam contactul si nu se inchidea automat cand scoteam cheia din contact.Ieri am masurat pinii de pe mufa A conform schemei gasite pe forum, si pe pinul 4 am +12V cand pun contact, si dispare cand scot cheia ( cum e si normal), iar pe pinul 7 am +12V permanent, si totusi nu porneste si nu se inchide numai din butonul de pornire manual. Am mai citit aici ca o solutie ar fi inversarea celor 2 fire +, dar nu am reusit sa le scot din mufa, si nici nu am vrut sa le fortez prea tare. Am scos siguranta galbena din mufa dar firele nu au vrut sa iasa nici dupa ce le-am apasat din fata cu o surubelnita. Exista un procedeu special pentru a scoate firele din mufa? Sau in cazul meu are rost sa inversez firele, daca oricum legaturile sunt bine facute? Sau a mai patit cineva asa, si care ar fi solutia, ca nu as vrea sa mai raman fara baterie din aceasta cauza. Mersi
  • 5 weeks later...
Salutare! Am si eu o intrebare. As putea inchide functia de phone pt radio? De ceva timp incoace imi apare phone in stanga jos pe display-ul casetofonului si nu se mai aude nimic la radio. Din cate am inteles se pare ca radio-ul comuta pe functia de telefon si imi da volumul la minim automat.Cum as putea sa rezolv problema ?
Am uitat sa precizez ca este vorba de radio casetofonul beta de la un sharan din 2004.
Salut, rEdlinE,poate te ajuta manualul Casetofon Beta
Modificat de nemiraal
Buna,
ieri mi-a aparut o chestie tare ciudata la casetofon. Am oprit lumina la faruri si mi s-au aprins luminile la butoanele casetofonului (cele rosii). Lumina display-ului a ramas stinsa. Am pornit din nou farurile si mi s-au stins cele de la casetofon. Am scos casetofonul, am deconectat-o de la sursa, am lasat-o asa vor 10 minute, dupa ce am pus-a inapoi acelasi lucru: Sting luminile si raman aprinse cele de la casetofon, chiar si dupa ce scot cheia din contact. Daca a mai intalnit cineva acest fenomen as aprecia o solutie, o fi vrun scurt pe undeva ?
Am gasit problema!!!! :icon_thumright:
Chestie tare ciudata: dupa ce am desfacut casetofonul, si nu am gasit nimic in neregula, nu depuneri, nu alte defecte, l-am montat lal oc, si la fel luminile nu functionau corect. Am miscat un pic butonul care regleaza intensitatea luminii de bord, (pe care de obicei nu l-am folosit de cand am luat masina) si dintr-o data si-a revenit, in plus acum cand scot cheia din contact se inchide si radioul cum e si normal dealtfel. Se pare ca e un contact defect la acel butonas.
Am rezolvat problema cu becurile rosii care nu se sting. Am desfacut casetofonul si am curatat placa pe spate. ( cum zicea cineva mai sus). erau niste pete ciudate pe placa intre contacte. Am curtat bine cu o pensula si ff putin spirt. l-am pus sus si gata. Am ramasa fara baterie din cauza acelui casetofon. !
M-am saturat de bazaiala aparuta atunci cand am caseta+mp3 player conectate.Pot pune o mufa pentru aux(jack) cumva pe direct sa elimin caseta si implicit si bazaiala?Nu vreau scule gen xcarlink ci o adaptare cumva facuta.
passat19tdi
Aici ai configuratia pinilor .In cupla C la pini 19 si 20 ai intrare st , dr iar pinul 18 la masa si ti-ai tras IN AUX.
am is eu o problema cu casetofonul BETA. cand dau muzica mai tare, se opreste sonorul. trebuie sa-l sting si sa astept cateva secunde, dupa care il pornesc si merge din nou. care ar putea fi problema?
Incearca sa rotesti incet, pas cu pas, si vezi daca mai "cade" sonorul. Aceeasi problema am si eu cu Beta. Incearca sa cureti butonul de volum.
Se poate monta amplificator + tun bas pe beta? Vreau sa pun un amplif de 350 W RMS si un tun de 300 W RMS. Sau se impune schimbarea casetofonului? Nu l-as schimba decat cu un navi ... si momentan nu sunt fondurile suficiente ptr asta.
Salut , am si eu o problema cu un radiocasetofon beta , cumparat recent .
Il contectez la masina(golf IV 2002 ) , se aprinde ecranul pentru 2 sec si se inchide , la fel la fiecare apasare a butonului de pornire/oprire.
Am codul de la el stiu cum sa il bag , dar nu ramane deschis , nici macar nu imi apare SAFE sau ceva , doar se lumineaza putin si se inchide .
Am aprins si farurile , iar toate butoanele se aprind si stau aprinse, deci curent primeste .
Are cineva vreo idee ?
Dupa ce am citit topicul , am vazut ca mai sunt oameni cu problema mea , mentionez ca am avut inainte un Sony CDX , avea adaptoare .
Din ce am citit trebuie schimbati niste pini , dar habar n-am care , stie cineva sa explice , sau ma duc la un electrician ?
Modificat de bogdanboob
  • Ex member pinned this topic
