Golf 6/Jetta - TPMS
GabiB77
                Address 19: CAN Gateway       Labels: None
Control Module Part Number: 7N0 907 530 D    HW: 1K0 907 951
  Component and/or Version: J533  Gateway H35 0614
           Software Coding: 352002
            Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
No fault code found.
  • Replies 68
  • Al Bundy
    9
  • EsTeTicu
    8
  • F l o r i n
    7
  • Hayate
    6
nu are treaba canul cu sistemul TPMS indirect.
  • 2 years later...
Buna seara. As dori sa instalez si eu sa montez butonul tpms. Insa as vrea sa stiu care e pinul din mufa  abs ce trebuie instalat.
Cod pompa abs: 1k0 907 379 AE
Pana la urma are cineva codarea exacta pentru resetarea din MFI ? Eu am reusit sa apara in MFI dar  cand dau STORE imi zice " tire preussure could not be stored " . Care este problema aici ?
salut ma intereseaza si pe mine care este codarea corect pt tpms cu buton am instalat tot dar nu gasesc o codare corecta pas cu pas mk6 09.2011 ms
Am si eu nevoie de ajutor pentru montarea TPMS pe masina (Golf 6 KOMBI - 2011.09).
Am cumparat butonul, am instalat butonul. Firul de semnal l-am pus in mufa abs in pinul 35.(am buton de ASR nu ESP ).
Butonul  TPMS l-am alimentat din butonul ASR si pare ok.
Am activat cu vcds din instrumente portul 65 ca sa il afiseze la ceasuri si il aprinde (am vazut ca apare si 4C Tire pressure II – dar l-am lasat debifat).
Am activat bitul 16 pentru Tire pressure. Am vazut ca si la bitul 17 apare Tire Pressure dar l-am lasat debifat.(adica l-am bifat dar nu s-a intamplat nimic si l-am debifat).
Daca apas 3 secunde pe buton masina scoate un beep ca si cum ar trebui sa reseteze semnul de roata desumflata, dar nu se intampla.
Deci acum cand pornesc masina lumineaza intermitent becul de roata desumflata timp de cateva minute apoi ramane aprins.
Mai citisem undeva ca trebuie sa merg o ora cu masina ca sa invete senzorul, sau ca tb sa merg 10-15mile. Am mers dar nu s-a schimbat nimic.
Ma puteti ajuta cu o idee de rezolvare?
Madalin.
VCDS Version: Release 17.8.0 (x64)
                Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 1K0 907 379 BJ
  Component and/or Version: ESP MK60EC1   H31 0121
           Software Coding: 113B200D092A0003880F04E590200051350000
                      VCID: 7BF4CF70EAE5619EDF-802E
Advanced Identification
     Identification: 3QT-012
     Revision: 00H31001
     Date: 27.02.11
     Manufacturer number: 0102
     Test stand number: 06E5
Flash Status
     Programming Attempts(application): 0
     Successful Attempts(application): 0
     Programming Status: 00000000
     Flash Date: 2000.14.00
     Flash Tool Code: 00000 000 00000
Misc.
     Hardware number: 1K0 907 379 BJ
     Workshop System Name: J104
VCDS Info:
       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
golf 6.pdf
Cauta posturilw de codare, nu ai codat bije, nu are ce sa caute modul tpms instalata tine, pe can gateway
Salut Florin,
Multumesc pentru raspuns.
Am facut acum urmatoarele bife:
19-CAN Gateway
07-coding = 352002 (aici nu am umblat)
Instalation list = 4C debifat ; 65 debifat;
Intrebare: daca debifez 65 de mai sus inseamna ca nu o sa il afiseze? sau ca o sa il afiseze cand va fi o pb? cand pun contactul nu se aprinde. Cu el bifat, cand pun contactul se aprinde (dar ramane aprins...)
03-ABS Brakes = 07-coding = 113B200D092A0003880F04E590200051350000
Aici am bifat bitul 16 (a rezultat acel 35 din coada). Pe forum mai scria ca unui coleg nu i-a mers cu 35 dar i-a mers cu 37)
Intrebare: ce fac cu bitul 17? il bifez sau nu?
Din greseala, am activat cumva testul de ABS. Imi poti spune cum pot sa il inchid? Pe ross-tech spune ca nu se inchide decat cand se incheie - am facut ce scrie acolo dar tot aprins este...
Multumesc anticipat!
Madalin.
22-07-2020 - abs test activ.pdf 22-07-2020 - v01 - VCDS Auto-Scan Printout.pdf
nu trebuie bifat in can, in lista de instalari. Acolo bifezi doar pt sistemul premium, cu senzori presiune jante.
desi aveam functia activata de vreo cateva luni abia ieri am reusit sa instalez si butonul. nu o fi el foarte precis, dar e bine sa fie acolo
cablajul a fost tras prin dopul de plastic din zona ventilatorului A/C
si cu ocazia asta am schimbat si becul ars de la bricheta
un tutorial de activare, am tot cautat si ce am gasit nu a functionat. multumesc anticipat.
in functie de anul de fabricatie se bifeaza TPMS/PR-7K6 in centrala ABS exact ca in pozele puse de @Mada2020
Am montat și eu butonul, am activat cu vcds, dar când apas butonul nu se întâmplă nimic, butonul a avut doar 2 fire care le-am legat la cel de esp, pinul l-am băgat în poziția 35 de pe mufa de abs. Ce am greșit de nu funcționează? Martorul se aprinde doar când pun contactul apoi se stinge.
Trebuia sa ai 3 fire la butonul ESP + cel de la centrala ABS
Am avut doar 2 fire.. un fir gri cu roșu și altul maro, doar astea 2 fire au fost in mufa.
Buna, oare are cineva o poza cu locul(dopul de plastic) pe unde ar trebui tras firul rosu, l-am tot cautat in partea dreapta insa nu l-am gasit, m-a ajuta mult o poza si din zona motorului. multumesc anticipat !
Eu am tras firul prin partea soferului in spatele bateriei, in dreapta nu am gasit locul pe unde trebuia tras firul :))
Este langa gura de admisie a aerului in habitaclu.
