Heater element / Incalzire auxiliara - probleme
vasy
Multumesc pt raspuns ,dar cum pot verifica daca functioneaza ?
Salutare
Am reusit demontarea si repararea rezistetei Z35, dar cu demontarea cotierei. Din cate am citit, se poate si fara demontarea ei, dar nu am vrut sa ma risc.
Am ceva fotografii, dar efectuate la montarea ei. Am comentat pe fiecare foto, iar numele pozei este modificat  asa cum imi amintesc demontarea.
Ultima foto cu repararea ei este de pe net, dar principiul este acelasi, relipirea celor 5 rezistente.
Nu pot incarca fisiere mai mare de 1,95MB, asa ca am pus link de descarcare, poate ne ajuta un admin.
https://wetransfer.com/downloads/cde1f1a17d169f20778fa6ef8a4b146020180828134026/d639685810df89e2b7f41ed62802919620180828134026/24f277
Intentionez sa montez incalzire auxiliara pe masina. Masina este fabricatie 05/2007, iar in etka am doua variante pentru piesa asta, 1K0963235E sau 1K0963235F.
Initial ma gandeam la 1K0963235F, fiind mai ieftin si din ce am vazut pe forum, mai fiabil, neavand practic parte electronica, insa nu am priceput cum se monteaza, stiu doar ca mai am nevoie de releele 644 si 645.
1K0963235E am vazut ca se monteaza relativ usor si o sa caut sa-l cumpar de la cineva care are si toate cablurile.
Stie cineva daca la Passat este prezent acel perete despartitor dupa ce decupezi plasticul pentru Ptc ?
Atasez o poza cu sigurantele de la motor. Presupun ca e ok daca montez cablul acolo unde este locul liber. La altii am vazut ca era la pozitia 5 montat.
Ai verificat si nu ai rezistenta?Pasatul meu e din 2006 si o are.
Nu am, pentru ca este pe benzina la mine, iar anul trecut cand am umblat langa pedalier sa repar motorasul de la clima nu am vazut acel ptc langa radiatorul de interior.
Ce tip de alternator ai? Ai nevoie de 140A pentru PTC, eu aveam de 110A pe G5 1.6 FSI si m-am lasat pagubas de acest retrofit la vremea respectiva, necesitand si inlocuirea alternatorului.
Am de 140A, probabil datorita incalzirii in scaune, iar bateria este de 70Ah (n-am idee de ce fostul proprietar a pus baterie asa mare pe benzina 1.6, insa de 3 ani de cand am masina n-am avut nicio problema cu ea).
Problema la tine este cum decupezi de peretele despartitor.
Stiu, asta mi se pare partea cea mai dificila si inca sunt in dubii daca sa ma bag la asa ceva, partea proasta este ca vine frigul si motorul asta se comporta de parca ar fi diesel, se incalzeste extrem de greu in oras si cu toata incalzirea incalzirea in scaune tot intepenesc de frig in primele 15-20 minute.
Citeam pe un site rusesc ca ar fi doua variante de unitati de clima, una facuta de Valeo si alta de Denso, iar peretele despartitor este doar la Denso, daca am norocul sa am Valeo ar fi gol acolo.
Cred ca ar trebui sa verifici si termostatul, probabil nu mai inchide perfect. Un motor asa de mic pe o masina relativ mare si grea ar trebui sa se incalzeasca imediat. Orice masina in 10 minute de mers baga un pic de caldura, inclusiv diesel. La benzina ar trebui sa se intample mai repede.
Am schimbat ambele termostate anul trecut inainte de perioada rece si tot asa facea, problema este ca merg prin zone aglomerate si ai  perioade cand mai mult stai decat mergi, practic abia plec cu masina si deja intru in ambuteiaje si cred ca din cauza asta se incalzeste greu, insa atunci cand ajunge la 90 nu se mai misca de acolo si caldura merge foarte bine atunci. Daca  ies in afara orasului si e liber nu am probleme, caldura vine destul de repede.
Cred ca partea cu incalzirea greoaie pe timp de iarna e buba la toate FSI si TSI, cel putin eu am vazut pe diverse forumuri ca multi se plang de chestia asta si recurg la instalarea acelei rezistente electrice, chiar se intrebau de ce nu e standard si la aceste motoare cum este la diesel.
Sal. Ma poate ajuta cineva cu o indrumare/schema la cum se înlocuiește motorașul v71 de la clima? Passat b6 2.0 BMP 2006. Mulțumesc anticipat!
Modificat de Manuel N.
Foloseste functia "search". Citeste regulamentul forumului. Esti offtopic (si aici si pe celalalt topic).
On 8/28/2018 at 4:48 PM, george_hlc said:
Salutare
nu merge linkul cu poze , si eu am aceeasi problema
Salutare. A reușit cineva sa seteze running time-ul la webasto T91 din telecomanda? Din BC te lasă maxim 60 minute, in manual spune că se poate din telecomanda până la 120 minute..
Buna ziua , am mai postat acum ceva vreme o problema si as avea o intrebare, am inteles ca la pasat b6 model 2006 sunt 2 tipuri de incalzire auxiliara(ptc , z35) , una directa adica o rezistenta care se alimenteaza direct si una cu ceva circuite electronice inainte de rezistenta , acum intrebarea e eu de care am ? pasat b6 2006 2.0 tdi bkp
             Address 7D: Aux. Heat       Labels: 1K0-963-235.lbl
Control Module Part Number: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
  Component and/or Version: PTC-Element         0404
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
                Address 7D: Aux. Heat  (1K0 963 235 E)
12:09:12 Group 001
  OFF  Heating Element (Z35)
  14.50 V  Voltage (Terminal 30)
  0.0 A  Heating Element (Z35) Current
  0 W  Heating Element (Z35) Output
Ai cea cu "creier" care trebuie reparata fiind defecta.
Fără diagnoza cum imi dau seama daca functioneaza z35? Ca am acelasi cod motor ca al colegului de mai sus: bkp, 2.0, din 2006 dsg si presupun ca am tot z35
Trebuie sa facă repede cald. Motor pornit, căldură pe Hi și sa nu fie pe econ. O simți când întra.... E consumator mare
Prin canalele ascunse din meniul climatronicului.
Dimineata plec la munca la 5. Ideal sa fiu atent. Recunosc ca nu dadeam pe hi. Multumesc mult!
Modificat de alex_silva2003
Astazi mi-am montat si eu pe passat b6 2.0tdi auz heat. Tras cabluri, siguranta de 100 pe al 3lea surub din dreapta la sigurante.
La can am 2 pini portocaliu verde si portocaliu maro. Am gasit la can alea 2 fire rasucite cu aceleasi culori, m am legat de ele. Tot de ele m-am legat si la scaunul cu memorie.
Merge incalzirea dar am eroare pe can acum. Revin cu erorile ca nu-s la masina acum. Ceva legat de incazirea in luneta si ceva scurt, mi a aparut si volanul in bord, am mers cu masina nu dispare.
Nu m-am uitat la pini dar ala cu portocaliu verde e singurul de la can.
Ce am facut rau?
Aa si coolant temperature apare 75 de grade si in bord 90 apa, abia atunci de inchide. De ce diferenta asta?
Edit: acolo la surubul 3 aveam un cablu mai subtire de curent cu soguranta de 60 pe care le am scos si am pis cablu gros cu 100a. Cel vechi ducea la AC, ca asta avea masina inainte sa ii pun climatronic. Si sub bord se bifurca in 3 cabluri. Ala mai ducea oare si in alta parte sau doar la Ac...
Modificat de z3dulik
nu prea ai facut nimic bine, aux heating se leaga pe in surub liber.
iar la can, unde te-ai legat ?
Pai nu aveam surub liber. De aia m-am gandit sa scot cablul de la vechiul AC.
La can m am legat de alea 2 fire ala verde cu portocaliu si ala portocaliu maro impreunate. Nu stiu pinii.
Erori:
00778 steering angle senzor G85
00834 Signal for activation of heated rear window
00470 combination comfort databus in singe wire
01044 control module incorectly coded
nu exista sa nu ai surub liber, atata timp cat nu ai avut z35, trebuie sa ai borna libera.
Intrebam, la care fire de can, de la ce modul? CA nu poti sa te legi de oricare fire, sunt mai multe magistrale.
si ai codat in can cu incalzire auxiliara ?
