Suspensie zgomotoasa - MQB
cris.g
@NitaCatalin Cam tarziu raspunsul meu, dar unghiul de fuga e fix si nu se poate schimba la masina ta, e unghiul pe care il face axa amoritzorului fata de o linie imaginara verticala. Probabil tu te referi la ungiul de cadere, la care valoarea exacta difera in functie de tipul de suspensie cu care vine echipata masina. In medie la VW este in jur de -0,45', probabil cu bucsele astea o sa scada pana aproape de -2 grade. E posibil ca anvelopele sa se uzeze mai repede pe fata interioara la acest unghi.
@adrian001mersi pentru raspunsuri. Modificarea ungiului de fuga(caster) am gasit-o fix in documentatia despre bucsele astea: https://imageapi.partsdb.com.au/api/Image?urlId=hY%2BRl2935T1BzaDZGYMdsw8AcG%2FnrElyajYH07kLUEQ%3D Kit #4178K – Performance Settings increase Caster both sides (+0.5 degree each side).
Atunci nu trebuie sa iti faci probleme, le poti monta linistit.
Buna ziua. Am un tiguan 2018, 2.0 tdi, 36 000 km si cateodata dar suficient de des cand trec peste denivelari se aude o “Cloncaneala” in partea stg-centru fata. De cele mai multe ori s a intamplat sa se auda chiar daca am luat denivelarea cu rotile din dreapta. Am fost la diferite reprezentante dar fara succes. Mai este cineva cu problema asta, si a gasit rezolvarea?
On 1/24/2020 at 2:37 PM, dadu said:
Asadar si prin urmare, am schimbat si eu bucsele astea faimoase intrucat scartaiau de nu mai suportam.
Am pus varianta de cod cu F, produse de Swag...
Am facut vreo 6000 km cu noile bucse si, pana acum, n-am mai avut parte de nici un zgomot.:beer:
On 21.09.2019 at 21:38, iulyk_hgn a scris:
Sal..săptămâna asta am scapat si eu de acel clanc...am fost cu mașina într-un service prin iasi sa schimb volant,ulei cutie,ulei grup(tot Bitdi) etc...iar cand a fost seful de service in probă dupa ce a schimbat toate astea a auzit acel clanc in frana de motor...a spus ca nu e normal...eu crezând ca e o clapeta ceva..dar sa dovedit a fi un defect din fabrică de la montare...sincer nu mai stiu ce a spus ca nu prea l-am înțeles,eu fiind bucuros ca am scapat de acel clanc..dar ma voi interesa săptămâna asta am programare cu un A3 la o revizie si am sa-l intreb inca o dată
la ce service din Iasi ai fost?
Am schimbat recent discuri și plăcuțe de frană (la 48k km), după aproape 1500km e cu totul altă mașină, au dispărut 80-90% din zgomote, probabil jucau plăcuțele sau portetrierii, nu am idee ce anume, dar zgomotul era mare, ziceai ca iti cade tot trenul față pe stradă.
Aveam zgomote la orice tip de denivelari, inclusiv cele de la podețele de pe DN-uri la viteze legale, vezi poza atașată, pe verificările in service totul era solid.
Se mai aud niste zgomote dar foarte rare, doar la denivelări sau gropi mari, probabil sunt bucșele minune.
P.S. Masina a avut schimbate bieletele antiruliu față, cost suportat de vw. Bucșele sunt cele inițiale, montate la fabricație.
Modificat de ct_act
Colegii deci pana la urma pe Lemfoder de care bucse ati pus ,din ce am vazut sant 2 coduri
lemfolder 38379(~50 lei buc )  si lemfolder 42378 (~136 lei buc ) si cum se vede si in poze ultima bucsa ii mai plina  si cred ca asta ii si cea recomandata sa nu mai umblam cu vaselina  si sa  nu mai fie probleme de scartieturi pe viitor
*in 12 noiembrie m-am programat sa le schimb  si au zis de primul model pe lemfoder 38379 dar o sa le spun sa aduca modelul mai plin /scump
Modificat de calint
codul 5Q0407183F se transforma in codul nou  81A407183  ,~115 lei buc  ,pe lemfolder nu am gasit sa le comande la service unde le schimb
Dar pt puntea spate exista solutii, la mine scartaie la denivelarile accentuate gen speed bump?
Modificat de catalinmiti
La mine, cele de pe spate au disparut cand le-am schimbat pe cele de pe fata...
La ateca 2019 am avut o problema rezolvata pe garantie. Un zgomot pe drumuri pietruite de ziceai ca toate bucsele sunt praf.
De fapt placutele fata capatasera un joc si efectiv zdranganeau. Exista la seat o informare si au solutie de rezolvare pe garantie.
Acum ma confrunt cu o alta problema. La viraje pe loc sau luate cu viteza foarte mica apare un sunet in zona amortizoarelor fata. Ca si cum freaca un plastic pe metal.
Sunet asemanator cu simptomele de flanse duse la leon1p.
Cand am fost la revizie s-a dat vina pe protectia de plastic a amortizorului si mi s-a spus ca trebuie data jos toata roata si modificata acea protectie. Trebuia sa las masina in service 1-2 zile si nu am avut posibilitatea.
Dar zgomotul s-a accentuat si daca inainte se manifesta mai ales la roata stanga acum a aparut si la roata dreapta.
@Sop,mergi la un mecanic priceput vw. Eu zic sa verifice rulmenti de la flanse sau chiar tija de amortizor sa fie stramba și face zgomot cand urca coboară în amortizor.
Dragoș Pahonțu
@rafa6ai vreo idee ce cod de suspensie este acesta? 🟡/🔵/🟢
On 28.11.2020 at 13:10, rafa6 a scris:
Salut
am schimbat 2 randuri de flanse, am pus amortizoare noi(dcc) , schimbat bara stabilizatoare, brate si tot scartie suspensia de imi vine sa smulg parul 😡😡
7 hours ago, Axel11 said:
... si tot scartie suspensia de imi vine sa smulg parul
Al cui păr? :))
Am pus varianta de cod cu F, produse de Swag, find singurele pe care le gaseam. Bucsele au costat 160 si 250 montajul. Scumpa manopera dar cica am doua bucati de R/S3 pe masina.:biggrin:
Revin cu un update: nu au mai aparut zgomotele (dupa un an si >30k km). Deocamdata...
Am inteles ca la cele cu dq250 surubul de la bucsa din fata loveste in cutie si trebuie slabita puntea, e valabil si pentru dq200? Am gasit 81A407183 cu 95 lei bucata pe original si as vrea sa ma bag sa le schimb.
Raspunsul e NU. Se poate schimba fara slabire de punte la DQ200.
Am schimbat in 2019 toamna bucsele de pe fata ( cele mari si cele mici ) cu Swag sau Febi ( nu mai retin ) si au tinut cam 25k km... cam un an.
Anul trecut pe sfarsit, au inceput iar sa scartaie la faimoasele limitatoare de viteza ( celebrul hrr hrr ).
Le-am schimbat iar, dar am zis sa merg pe varianta originala OE. Au tinut fix... 3000km... si au inceput sa haraie iar...
Cred ca voi incerca varianta cu F la final, mentionata de colegul @dadu
Misto platforma asta MQB :lol:
Sau pline, de RS3, care au cod 81A407183
Dar nu am niciun feedback de la nimeni. Si ma tem sa nu devina prea dura
#catalinmiti  le am eu montate din decembrie ,  dar din punctul meu sant ok , f. putin poate o face mai rigida , insesizabil ( poate primele zile mi sau parut mai dure ,  mai ales ca afara erau si minus ~ - 10 ° ,dar acum ca temperaturile sant cu + totul ii ok ).
Bine de stiut, multumim mult pt feedback!
 a gasit cineva problema ? zgomotul am impresia ca este lafel in toate videoclipurile ? ce piese a-ti schimbat ? si de la ce este ?
Modificat de TheBeast_onu
corectare
Salut. Ma alatur si eu celor care au facut "upgrade"-ul catre bucsele cu F in coada. Am gasit Febi cu codul 48729. Pe PM va pot spune si de unde le-am luat si cu cat.
Masina mea e din 2016 si avea inca bucsele originale, cu E in coada. Fusesem de doua ori cu zgomotul in service, de ambele dati au fost gresate. Acum, la aprox 100.000 km, reaparuse zgomotul. Le-am pus saptamana asta si am apucat sa fac si un drum de aprox 500 km cu ele, cu multe portiuni virajate de munte (Predeal-Rasnov, Sacele-Cheia) dar si un pic de offoard cu drum pietruit. Pot spune ca am scapat de zgomot si masina nu mi se pare cu mult mai rigida. Mai jos poze cu bucele noi si cele originale de pe masina (se observa reziduul de substanta cu care au fost gresate in service).
