Stropit parbriz fara sa porneasca si stergatoarele ?
xuhu
Am stropit parbrizul recent, au plecat automat stergatoarele (3 cicluri) si m-am trezit pe parbriz cu un arc de cerc permanent lasat de un fir de nisip de pe stergatoare :(
Am cum seta la Polo 6R comfortline sa nu porneasca automat si stergatoarele cand stropesc parbrizul ? Asta ca sa nu faca automat 3 cicluri si sa nu le pot opri cand vad ca am mizerii pe ele.
Aleluia.
Am vrut sa pun intrebarea asta inca de dinainte sa imi vina masina. Dar nu am facut-o. Insa sunt interesat de raspuns.
Doar ca ... cum ar veni asta? Inca o procedura pentru pornirea stergatoarelor? Si din ce buton sa o mai facem si pe asta?
Eu m-am invatat sa sterg parbrizul la cateva zile. Si lamelele stergatoarelor. Mergand foarte mult in Bucale, nu prea le-am folosit (ca dovada ca eu inca utilizez cu succes lamele originale, la peste doia ani si jumatate de cand am luat masina) insa pentru a proteja parbrizul, in caz ca as ajunge sa le folosesc, evit sa trag cu stergatoarele o gramada de prafalau peste parbriz stergand lamelele si parbrizul o data la trei-patru zile.
Este o operatiune care consuma timp, nu este deloc eleganta, te cam expui sa fii aratat cu degetul pe motiv ca esti taranus si nu ai bani sa mergi la spalatorie, dar face bine. La parbriz. :)
loganul e facut asa. sprituitoarea merge separat de stergatoare.
loganul e facut asa din ratiuni de costuri si tehnologie invechita, in niciun caz pentru a proteja parbrizul impotriva zgarieturilor. la modelul nou au adoptat acelasi sistem
@Dun: ar fi aceleasi miscari: tras spre mine de maneta pt spritz, sus pentru pornit stergatoarele.
Manevra cu sters parbrizul o cam facem toti care parcam pe trotuar sub un copac.
Modificat de xuhu
Si eu am aceeasi problema din cauza careia mi s-a zgariat fin parbrizul. Polo9N3. Am o Octavia 2 masina de serviciu si la ea stropeste parbrizul si apoi dupa 2-3 secunde pornesc si stergatoarele. Ma gandesc ca totul este din soft. Poate stie cineva daca se poate cu VAG-COM sa se puna un anumit delay intre stropit si pornit stergatoare.
NU se poate cu VCDS.
In primul rand, problema se vede ca e pusa de cineva care circula preponderent in oras. Pentru un sofer care circula si la drumuri lungi noaptea, ar deveni imediat evident de ce setarea stergatoarelor si a stropitoarelor e facuta asa si nu altfel.
In al doilea rand, e vorba de siguranta. Ia ganditi-va cum ar fi sa mergi noaptea pe DN-uri cu 90-100 km/h, sa vrei sa-ti cureti parbrizul de ganganiile care se zdrobesc de el, sa tragi de maneta stropitorului si stergatoarele sa isi inceapa cursa dupa 3 secunde. 83 metri mergi in orb. Dupa care solutia aia se amesteca cu mazga ganganiilor si pana sa vezi ceva cat de cat clar, mai faci inca vreo 100 m.
Daca merita sa conduci ca orbul noaptea o cincime de kilometru doar ca sa nu iti zgarii parbrizul, na, ce sa zic, sper sa nu se intalneasca vreodata drumurile noastre ;)
Daca stiu fatalitati pe tastatura gen alt-ctrl-del, pot si sa trag de maneta pt spritz si sa ridic in sus peste o secunda, pentru pornit. Ne subestimezi putin, este ? :)
  • 7 months later...
Banuiesc ca vrei sa stropesti parbrizul doar cand stai pe loc. Atunci cred ca ar merge dupa ce tragi de maneta sa stropeasca, sa intrerupi contactul.
Acelasi rahat de sistem ca la polo 9n3 doar ptr ca rahatii de la vw s-au zgarcit sa puna o supapa unisens.
Am si eu o problema cu un Polo, 2010.
Problema a inceput acum cateva saptamani, cand a inceput sa nu mai arunce cu apa pe la stropitoarele de parbriz si luneta. Doar acestea. Pompa se auzea, dar nu tragea apa, a fost demontata si testata, ea nu tragea apa. Stropitoarele de la faruri functionau ok.
Dupa schimbul pompei, n-au functionat stropitoarele de la parbriz si luneta, dar pe langa acestea, nici stergatoarele nu mai functionau si nici stropitoarele de la faruri, iar pompa nici nu se mai aude.
Sigurantele au fost verificate, din vcds pornesc stergatoarele, mai putin stropitoarele, insa nu da vreo eroare.
Deci, are cineva vreo idee, ce ar trebui sa verific, de unde ar putea fi problema?
Care este sig pentru stropit parbriz ?
Are cineva o schema cu sigurantele la polo 6R ?
Merg stergatoarele dar nu arunca apa ... sa verific siguranta initial .
dar pompa merge ?
am cam verificat sig 2 ar fi .... e buna sig dar pompa nu se aude ca invarte . Sa mai verific si 46 ca vad ca este pusa si pe masina ...
mai jos schema si alocarea in tablou (in fisierul word)
sursa  http://fusesdiagram.com/volkswagen/fuses-and-relay-volkswagen-polo-6r.html
SIG polo 6R.docx
Modificat de skodita100
siguranta o fi buna, dar ai tensiune pe ea ?
verificat si 46
Ambele au tensiune pe ele .
ramane de verificat la bornele pompei .
christistanciu
Salut
la Cross Polo 6R este posibil sa am senzor de apa la oglinda sau la parbriz?
in timpul mersului pe autostrada, au pornit brusc stergatoarele(o tura) fără sa apas nimic.
Cum trebuie sa arate maneta pt stergatoare automate la polo 6R?
ai atins tu din greseala maneta
maneta arata la fel ca la oricare...   diferenta o face senzorul din suportul oglinzii de pe parbriz.
christistanciu
andrei_221, mulțumesc de info, acum ca am văzut poza de la tine, a fost simplu.
Am pornit motorul și am aruncat apa cu sticla pe zona unde era suportul de oglinda.
Bucurie mare, am senzor! Stergatoarele au plecat când am dat cu apa pe parbriz.
Modificat de christistanciu
