Probleme cutie de viteze manuala - Golf 7
petrrru
Salut. Detin un golf 7 facelift 2019 1.0 tsi.De pe la 1000 de km am observat ca intra mai greu in marsarier si face un zgomot ca si cum nu ar fi calcat ambreiajul pana la capat.Imi e si rusine cu asta sincer, pare ca masina e utilizata de un incepator.
Asa fac toate? Merita sa insist la garantie?
N-are sincron pe marsarier cutia de viteza, incearca dubla debreiere ( calci ambreiajul, scoti in punctul mort, eliberezi ambreiajul, il calci iar, bagi in rever ). Daca face si asa zgomot, s-ar putea sa fie o problema.
Am mai auzit cateva persoane. Pornesti masina, astepti sa scada turatia, bagi in marsarier sa iesi din parcare si caraie.
@ andrrei22ro
Daca ar fi fost uzura pe la pinioane, sau vreun alt defect la partile miscatoare importante nu era usor de scos din viteza, si se intampla si cu zgomote. Iar daca in mers nu ai zgomote ...eu as lasa-o asa chiar daca stiu cum e sa iti stea pe creier un ''greiere' din asta,e prea costisitoare ''consultatia'' cutiei.
Modificat de balauru_327
Asteapta 2-3 secunde cu ambreiajul apasat pana sa selectezi R.
în urmă cu 9 ore, balauru_327 a scris:
@ andrrei22ro
Pai este foarte zgomotoasa in mers. Am facut un test: mers cu masina inclinata, adica rotile partea dreapta fata-spate mai sus (pe o bordure de 10 cm) si zgomotul de la cutie dispare si incepe sa bata imediat ce rotile revin pe plan drept. E ca si cum umbla ceva in cutie sau la ambreiaj si zornaie tare
Multumesc de raspunsuri. Deci asa functioneaza...e prima masina la care intampin treaba asta....asta si dacia 1310.
în urmă cu 4 ore, Adriannnnn a scris:
Doar pedala dubla salveaza situatia.
Pai daca e f. zgomotoasa in mers, la doctor cu ea.
La toate Ford-urile pe care le-am condus am identificat problema asta, daca introduc imdediat caraie, daca astept putin cu ambreiajul apasat nu mai face.
M-am gandit ca este o problema similara (probabil din constructia cutiei de viteze or a calitatii sincroanelor) si merita incercata metoda.
Este problema comuna la cutia de pe motorul asta. Daca este in garantie masina mergi la service si o sa o rezolve.
8 minute în urmă, Adriannnnn a scris:
In cazurile auzite de mine pe G7, nu s-a rezolvat. Ca deja am intrebat.
1 minut în urmă, blacka a scris:
Uleiul din cutie?
Modificat de IRONICK
Nu e calitatea sincroanelor, ci lipsa lor. Nu ai sincron deloc pe marsarier din proiectare. Da, va carai din cand in cand, dar nu e decat o problema de confort auditiv, nu freci cutia sau ceva. Asa e ea facuta, mai ieftinache ( desi in gama de pret sunt multe cutii fara sincron pe marsarier).
Modificat de dkmg33
On 11.08.2020 at 0:38, balauru_327 a scris:
Mie imi suna a furca din cutia de viteze, furca pentru deplasarea trenului mobil. Daca ai ulei suficient in cutie si nu iti agata cand schimbi vitezele, eu as lasa-o asa. O curiozitate am, cand esti in frana de motor, si ajungi undeva pe la 1000rot/min, scoate din viteza fara sa calci ambreiajul si zi-mi cum se desfasoara aceasta '' operatiune''.
Am descoperit un nou sunet pe care il face cutia. In treapta 1, cu motorul oprit si tras de masina usor fata-spate  Sunt in dubii, daca sa cumpar o cutie din dezmembrari.
  • 6 months later...
Salut Domnilor. Ce ulei de cutie viteza manuala, a-ți schimbat.  Se recomanda de origine vw. Dar am văzut ca unii colegi au pus Moțul, Ravenol, Liqui Moly.. Ce capacitate și procedura? Golf 7 1.6 tdi 110 cp. Ms👍
75W80 2.3L il schimbi la fiecare 60kkm si nu ai probleme niciodata cu cv, ce marca de ulei vrei poti pune, mituri si cu uleiul original, eu am folosit la a mea original, motul si total gear 8... nici o diferenta ,schimba ca in prima zi, perfect. (am 192kkm si am schimbat setul de ambreiaj in rest totul este uscat la cv.)
Buna dimineata!
Pentru ca nu mai intra în viteza, după câteva investigații am înțeles ca problema este la ambreiaj și am hotărât sa dau cutia jos sa văd care e problema.
Am desfăcut totul dar nu reușesc sa o dau jos de pe motor. Am observat ca agata flansa de la prinderea planetarei din dr.
Asta ar fi piesa care agata de tabla dintre motor și cutie.
O sugestie va rog se poate?
Mulțumesc.
Pana la urma am dat jos uleiul din cutie si am scos acea flansa afara. Are un surub pe care l-am desfacut si a iesit usor afara. (Sper ca nu am facut o prostie prea mare 😬)
Are careva idee, la montaj la ce cuplu trebuie strans acel surub?
Am atasat si poze cu surubul si locatia lui.
Cu 25 Nm trebuie strans dar zice ca trebuie inlocuit dupa o demontare ......
Ilies Raul Andrei
Si eu am aceasta problema, aparent ar fi dus rulmentul din cutie.
salutare, dețin un gold 7 1,6 TDI 105 cp, 2015, 228,000km, după un timp a apărut un tacanit la mașina, mi s a spus ca este cutia, am schimbat cutia și aparent face mai tare decât înainte, din câte am înțeles ar putea fi rulmentul de presiune, alte persoane rezolva prin schimbarea ambreiajului, dar nu înțeleg de ce ar fi așa, mi s a spus și ca ar fi din cauza ca volant e cu masa simpla și ar fi nevoie de una cu masa dubla pentru a nu mai exista acel zgomot, dar pana acum nu a făcut asemenea probleme. Se aude și un scartait, când las ambreiajul la relanti unelri bocane și scârțâie uneori doar scârțâie tot așa..
intrebare stupida: daca n-am nicio problema cu cutia de viteze, trebuie schimbat uleiul din cutie la un anumit interval de km/timp? cutie manuala, in 6 trepte.
Ionut Alexandru777
Salutare ! Detin un Vw Golf 7 1.6 TDI 110cp, si ieri cand am venit acasa brusc nu mai intra in viteza, decat foarte greu, efectiv impins foarte tare in maneta. In marsarier la fel, plus carait si un zvac al masinii. Ce credeti ca ar putea fi ? Ambreiajul nu mi-a dat niciun semn pana acum, si sunt putin surpins. Masina are 240k km. Cu motorul oprit in schimb cutia functioneaza perfect, intra foarte usor in viteza. Multumesc mult pentru orice sfat.
Desfăcut și văzut. Din ce povestești, pare că a cedat placa de presiune, se impune un kit nou.
  • 5 months later...
Salut, am cumparat un GOLF 7 Break, motor 2.0 (150hp) si dimineata cu motorul la rece, "agata" cand trec in treapta a-2a, dar dupa ce o mai foiesc peste zi nu mai am nicio problema, intra usor in viteza, mentionez ca doar in treapta 2 am problema. De la ce o fi? Ms
Salutare tuturor! Ma adaug si eu la subiectul asta cu o alta problema legata de cutia de viteze / ambreiaj.
Daca sunt in vitezele 3+, 1900-2000 de turatii si cuplez pilotul automat setat la o viteza net superioara (120km/h +) masina accelereaza pana ajunge la 2200 de turatii si apoi se decupleaza pilotul automat. Daca fac acelasi lucru in mod manual, adica, viteza a 3-a, 1900 de turatii si o accelerez brusc, motorul se tureaza, masina nu accelereaza iar in bord nu imi mai apare in ce treapta sunt. Daca iau piciorul de pe acceleratie, apare din nou treapta in bord si daca accelerez treptat nu se intampla la fel.
Ce ar putea fi?
Este vorba despre un Golf VII 2017 1.0 TSI.
Modificat de AdrianS989
Am adaugat modelul masinii pentru mai multe detalii.
