alexarad
Am un passat B7 si am volan fara comenzi pe el, si recent am facut rost de la cineva de unul cu comezi si e foarte foarte ieftin, si nu stiu daca se potriveste cu Radio CD ce il am e cel cu ecran albastru nu e navigatie...Stie cineva daca pot sa-l schimb si sa folosesc butoanele pentru muzica?
poi sa mai pun si un calculator ar fi ceva...masina e noua are vreo 20000 km...Unde gasesc vag comul asta eu snt nou in forum si nu prea stiu
vorbeste cu colegul "ar99wob "" ca poate te ajuta el cu mai multe informatii si poate o diagnoza
  • 2 years later...
Geisterfahrer
Salve, stie cineva un cod de la volanul asta si daca se potriveste la b7?
Link
Cel pe care il am eu pe B7 (piele, cu comenzi pe volan) s-a zgariat intr-un loc si ma enerveaza. Se poate face modificarea usor, sau la ce trebuie sa am grija?
Modificat de Valentin
modificat link-ul
Merge. Nu e mare lucru sa faci modificarea: dat jos cel vechi si montat cel nou.
Nu stiu ce volan ai acum pe masina, ca sa iti spun daca airbagul pe care il ai deja se potriveste.
Ca idee, pe noul volan se potriveste un astfel de airbag.
Dinu, nu merge link-ul pus de tine.... dar vad scris in interiorul lui - R line.
daca volanul care vrei sa il cumperi este cel de R si tu ai volanul normal de B7, atunci trebuie sa cumperi volanul complet - volan, airbag si cablaj.
in rest, demontat si montat - atat.
Am modificat link-ul lui Dinu. Enjoy!
multumim !
da, este cel de R, Gti.. etc - modelul tesit - e valabil ce am scris mai sus.
  • 2 years later...
Nu se incadreaza 100% aici dar nici altceva mai apropiat nu am gasit.
La masina din semnatura, pe padela dreapta sub semnul "+" scrie OFF. Ce reprezinta acest insemn?
Daca in timp ce esti in D sau in S apesi pe una din padele, se trece in modul manual (temporar). Daca vrei sa anulezi acest lucru, tii apasat 2 secunde pe clapeta + (OFF) si se ajunge inapoi in modul automat.
Modificat de alin12
Salut. Detin un vw passat b7 din 2011 fara volan multifunctional. As dori sa stiu ce piese sunt necesare pt montaj. Eu pe masina am rns 315 si as dori sa stiu daca dupa ce le voi monta voi putea sa modific volumul muzicii din comenzile de pe volan. Va multumesc
Verifica daca e loc fizic  ptr butoane in volanul tau...de regula sub capacele de plastic e cauciuc plin..si nu iese treaba ok sa te apuci de ,,cioplit" in volan..
Altfel...piesele sunt ok.
Andonie.Denis
1.nu ai ce face cu piesa din primul link, e modul de G6 gti sau Polo sau Tiguan, Golf, etc.
2.nu ai ce face cu acele butoane , sunt de Tiguan, Polo, piciorul de prindere la B7 este mult mai lung/adanc. Nici macar curbura nu este corecta.
3.nu ai ce face  cu acel cablu , este de G6 GTI, POLO, etc.
4. ar fi bun modulul, nu ai precizat daca ai CC (cruise control) sau daca ti-ai dori. ( daca nu ai si ti ai dori implica cablare un fir in Ecu, nu este la indemana oricui operatiunea).
Volanul de B7 are capace false, baza volanului este scobita permite montarea de comenzi.
Necesar:
Comenzi volan de B7
Cablaj multifunctional de B7
Calc. coloana corespunzator!! Depinde ce optiuni vrei.
Modificat de Mecatronic
Salut!
De ce am nevoie pentru a trece la volan cu comenzi ?
Am gasit pe aliexpress doar butoanele pentru modelul meu de volan.(https://www.aliexpress.com/item/TUKE-OEM-MF-Volant-Boutons-Switch-Module-Fit-VW-Golf-Jetta-MK6-Tiguan-EOS-CC-Caddy/32683931791.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.JPzp8r)
Am modelul de volan din poza 1 si as vrea sa-l fac la fel ca in poza 2:
In afara de calculator si fire mai trebuie ceva?
Unde se monteaza acel calculator?
Comenzile de raman pe maneta din drapta de la BC se anuleaza sau raman functionale ?
Ia scoate tu capacele volanului din poza 1 si vezi...ai loc sa pui acolo butoanele?
Ce e cauciuc plin...
@Raducv
Necesar
Volan multifunctional sau comenzile - decizia ta ce vrei sa faci - eu recomand sa ito cumperi volan
Cablaj volan
Calculator coloana 3c0 xxx xxx AJ, AH, AK - acesta nu merge la cutiile automate
Calc coloana se monteaza in locul celui actual, sub grupul de manete
Am inteles. Multumesc pt raspunsuri. La ce pret ar ajunge toata distractia?
Volan-800/1200 ron,calc coloana 600-700 ron,cablaj 100/150 ron.
Pentru a nu mai deschide alt topic, o sa postez tot aici o problema legata de volanul multifunctional. Mi-a aparut de 2 ori eroarea in timp de o sapt :
Controls in Steering Wheel
          U108E 00 [008] - No Communications
Dar toate butoanele merg de pe volan si nici n-am sesizat sa nu mearga o data vreo unul (ca sa se logheze eroarea). De asemenea, cateodata la pornire mai imi apare mesajul "Key not found", masina are keyless si pornesc de la buton iar eroarea apare de 2 ani de cand am masina, random o data la 1-2-3 luni. Sa fie legate de spira aceste erori?
Eroarea key not found este din cauza bateriei masinii, slaba la pornire. Vine caldura si va fi ok, dar iarna viitoare.....
Posibil sa ai o problema legata de conectica/spira.Trebuie investigata problema,verificat cu atentie spira,canlaj airbag,conectori,etc..
