Codari VCDS [Passat CC]
Sonny31
NU inteleg de ce sa mergi cu pozitiile aprinse si modificate cand se poate activa ca, imopreuna cu DRL sa ai si tail light aprinse.
Ok. Bun. Dar intrebarea mea initiala ramane: Se pot stinge cele 2 leduri? Ca nu orbesc pe nimeni daca le sting??
Aveti idee daca se poate activa PDC sa porneasca automat cand viteza masinii scade de ex sub 15km/h.
Audi are aceasta optiune
NU am gasit asemenea codare. Doar pe G7 si passat b8.
si Touareg 7P, Audi si modele mai noi - la care (unele, nu stiu daca toate) se poate activa/dezactiva, direct de pe masina - nu este nevoie de VCDS
Din pacate, nu exista camp disponibil pentru acesta activare, la modulele de B6/B7.
Imi poate spiune cineva, va rog, unde si cum trebuie facuta codarea pentru lumini semnalizare, in sensul ca:
 - la inchidere masina din telecomanda scoate un bip sirena si confirmare luminoasa cu un flash pe semnalizari iar la deschidere scoate doua bipuri sirena dar semnalizarile nu se aprind (de doua ori), nu confirma luminos. Am instalata alarma viper si initial am crezut ca cel cu montarea alarmei a omis aceasta optiune, dar mi-a zis ca din bcm se face, n-are treaba cu alarma...
Modificat de RO-VW
pe centrala electrica, la long coding
1. Pe 46 Central Conv. - Long Coding - Byte 10. Ai acolo toate combinatiile.
2. Pe 17 Instruments - Long Coding - Byte 1, Bit 1. Sa inteleg ca vrei sa dezactivezi sunetul pentru centura, si sa nu o porti ca sa nu intre Start-Stop? Nu pare o idee prea buna
Multumesc pentru raspunsuri
 Referitor la start-stop: as vrea sa anulez optiunea asta si am inteles ca nu este codare pentru anularea acestuia. Vara e mai usor, in sensul ca daca folosesc AC-ul se dezactiveaza start-stopul. Circuland mult prin oras nu ma incanta ideea sa tot pun si sa scot centura de un milion de ori asa ca folosesc o varianta dummy, un capat de centura iar la stopurile mai lungi scot si reintroduc centura falsa si se anuleaza SS-ul. Ideea era nu despre centura si piuit cat despre start-stop. Efectiv ma enerveaza ca se opreste, nu mi-e la indemana si vreau sa scap de aceasta "facilitate"-. Bine ca n-au bagat un negru in portbagaj care sa vina sa scoata la punctul mort masina la stop...
pe borna de la baterie, pe masa (-), gasesti un mic conector (papuc). Deconecteaza-l si nu o sa mai functioneze sistemul start-stop
Florin, afecteaza altceva scoaterea acelui papuc sau doar SS_ul? Nu de alta da sa stiu de la ce i se trage in cazul in care apare vreo anomalie :)
sigur ca nu, altfel nu iti ziceam
Ok, am incercat codarea pentru flash semnalizari la deschidere masina din telecomanda alarmei. Cum am mai zis, la inchidere, atat din telecomanda cheie a masinii cat si din telecomanda alarmei da un bip si un blink din semnalizari. La deschidere, din telecomanda masinii se aud doua bip-uri urmat de doua flasuri semnalizare insa din telecomanda alarmei doar cele doua bipuri ale sirenei, fara blink-uri din semnalizari.
Am intrat pe 46 Central conv....>Coding > Long coding Helper > Bit 10 (imaginea atasata) si am bifat bit 0 dupa care am iesit >Go IT! si a aparut mesajul "Code accepted"
Am inchis tot si am trecut la verificari. Rezultat: nicio schimbare. Am reintrat iar pe Bit 10 si am vazut ca nu se salvase (sa ramana bifat) bit-ul 0.
Intrebare: mai trebuie confirmat ceva? ca nu prea vad ce..sau e din cauza interfetei (care n-are buletin nemtzesc? sau ce nu fac bine?
Oricum tu ai bifat Bit 0 (Door Locks) adica bagi cheia in portiera. Ar trebui bifat Remote Control. Dar daca nu ti-a salvat codarea, atunci s-ar putea sa fie din cauza interfetei cum a zis @iobau998
@alin12 - Cred ca Bit 0 -  "Unloocking Confirmation (blink) via Door Locks" -  dupa parerea mea se refera la confirmarea luminoasa (blink) ca urmare a deschiderii  zavorului usii, adica dezarmare si nu cred ca are treaba cu cheia....asa mi se pare normal.
Ca ex. pe bitul 11 sunt setarile pentru confirmare (blink) la inchidere insa aici le  am bifate si bit 2 (Locking confirmation (blink) via remote control) si e bifat si bitul 0 (locking Confirmation (blink) via Door Locks) ca dovada ca la armare atat din telecomanda masinii cat si cea a alarmei am confirmare luminoasa pe semnalizari. Ramane deci sa ma duc la cineva cu o interfata vero sa modific codarea.
Modificat de RO-VW
Solutie pentru activare PDC :
WAECO MW-SSC-01 -signal converter for park aid, necesita input de speed, acesta se extrage din CAN cu ajutorul: CTSVW002,2 sau universala: UNI-SWC.2 sau chiar CAN-01.3 (de la Connects2).
Cred ca gasiti pe google pdf cu instalare si functionare pentru Waeco si Connects2.
Functie de necesitati se face combinatie pentru Passat 2005-...
RO-VW : din " amintiri" cred ca pe DIRECTECHS scrie: CAN FUNCTION: Turn Signals:NO!! - use analogical output (N1/6 white) , deci se foloseste un trigger negativ pe buton de avarie.
In cazul tau , cred ca trebuie verificat daca e "legat" ok, daca firmware e ok, respectiv ar trebui cu XKLOADER 2 de verificat pe 3901V si T ( 701.SSVVW04-v3.23 versiune BETA) si desigur si un VCDS "OEM".
Daca am avut dreptate cu analogic pe turn signal si nu e dependent de codare cu VCDS, e corecta formularea " instalator" alarma,... poate sa treaca si la "vase WC, chiuvete..."
Daca gresesc imi cer scuze.....
Modificat de Mecatronic
In urma unei scanari mi-a aparut acesta eroare... Precizez am schimbat bateria tot cu ce am avut inainte (bosch s4 de 74 A) deoarece a inceput sa faca figuri dimineata la pornire. Ce inseamna si cat e de grav?
14550926_1162349837167339_1056073056_o.j
Incearca sa o stergi si daca nu mai apare e ok. Asta de obicei apare cand ai ramas fara baterie din ce stiu eu.
cam asa, de cele mai multe ori
Neata. Poate fi crescuta sensibilitatea la senzorul de lumina? Vreau sa se faca switch xenon/daylight la o intensitate mai mica a luminii.
parca citisem pe forum pe undeva legat de problema asta dar nu mai gasesc.
09- Central electric - Long Coding - 2 RLFS - Byte 1
Daca vrei sa se aprinda luminile mai tarziu, inseamna ca trebuie sa selectezi o sticla mai intunecata.
Eu vreau sa fie mai sensibil, adica lumina de dimineata care are o intensitate mai mica de lumeni sa o perceapa ca lumina si nu intumeric si sa nu aprinda farurile
De asta ziceam ca trebuie sa selectezi o sticla mai intunecata. El percepe o anumita cantitate de lumeni, dar daca ii setezi o sticla mai intunecata, atunci "va gandi": "nu e chiar asa intuneric afara, doar sticla parbrizului e intunecata" :D
  • Edy_77 changed the title to Codari VCDS [Passat CC]
