Vine un miros urat in masina
Ice_2k
Mie nu-mi mai miroase a nimic dupa ce am schimbat filtrul de polen. Ce-i drept, mi-am pus in gand sa schimb filtrul de polen ori de cate ori schimb si filtrul de aer. Cand simt orice urma cat de mica de miros, pun pe HI clima si pe turatie maxima si o las asa 5 min. (cu geamurile deschise, desigur). Simt un miros de umed dupa fiecare ploaie sau spalare de masina, dar trece dupa 30 min. Masina e din 2002 si nu i-am facut niciun tratament.
Mi-am luat si eu spray-ul de la Wurth.
Maine am sa efectuez operatiunea de eliminare a mirosului si nu stiu daca sa schimb si filtrul de polen,pe care l-am schimbat in mai cand am facut revizia.
Nu miroase foarte tare insa e neplacut cand trec de la clima la ECON.
Vine un iz de igrasie care e deranjant si trebuie sa stau cu geamurile deschise cam 5 minute.
...nu-l mai schimba!! Aplica doar spray-ul!! Oricum,eu sunt de parere ca nu se poate scapa de acel miros nicicum,doar se intarzie reaparitia lui! vorba reclamei:"am sa revin mai tarziu...de cinci ori mai tarziu" :(
Modificat de garfield
de unde ai luat spray-ul? vreau sa imi iau si eu si am vazut ca esti din buc
Aceeasi operatie am facut si eu ca Marian Bortoi tot cu spray-ul de la Wurth si nu are eficienta de 100%
Daca aveti alte idei !!!
@Marian Bortoi, Eu respect parerile vizand celelalte produse si modul de folosire dar Wurth comercializeaza produse profesionale(ai vazut ca furtunasul este mai lung in comparatie cu alte produse similare si duza de la capat permite o pulverizare mai buna) Daca ei zic ca se introduce prin scurgere insemna ca asa-i cel mai eficient acest spray. Iar cele mai multe bacterii se formeaza in mediu umed, pe acel recuperator(tava) unde sta apa, de aia ei insista pe zona aceea si nu pe gurile de ventilatie. Daca neamtu`a facut un produs si zice ca asa se foloseste atunci fiti convinsi ca asa trebuie.
Degeaba il bagati prin alte parti acest spray nu are efect decat unde zice producatorul pe instructiuni.
Am fost cu masina la un atelier si am urcato pe elevator sa gasesc acel orificiu de scurgere de la A/C , fiind imposibil de depistat.
De aceea am facut ce a facut si @Marian Bortoi.
Cred ca gresesti, pentru dupa cum a spus initiatorul thread-ului, problema se manifesta numai pe ECON, adica compresorul AC nu functioneaza, si se face doar ventilatie. Cand este pe AUTO, intra aer rece din compresor, si nu se simte miros.
similar e si la mine.
ma bucur ca nu e afectata instalatia de AC.
Lasa A/C pornit , condensul creat o sa-ti arate clar unde este scurgerea .
Eu cred ca nu conteaza pe unde se introduce furtunasul de la spray , important este sa ajunga pe vaporizator .
Pt cei care au folosit spray-ul Wurth : in momentul aplicarii ventilatorul era pornit sau oprit ?
@alc2 Am lasat A/C pornit si nu am putut gasi pe unde curge condensul din vaporizator "orificiul", condensul vine de undeva de deasuoara tevi de esapament de deasupra protectiei de aluminiu a esapamentului.
Ar fi trebuit sa demontez protectia de aluminiu, esapament, >>>>etc.
Spray-ul de la Wurth are un furtunas lung pe care l-am introdus pe o gura de aerisire pina in vaporizator cred!!!, unde am descarcat jumatate de spray.
Restul l-am descarcat pe tubulaturile gurilor de aerisire "pe toare gurile de aerisire si pe jos si pe sus si pe la parbriz si sub scaune"
Aceasta opeatie am facuto cu ventilatorul oprit.
Am lasat 40 min dupa care am pornit ventilatorul pe trapta 1, si fara filtrul de praf al instalatie de A/C am mai dat cu spray si direct in ventilator "presupunind ca jetul de aer creat de ventilator va duce solutie din spray direct in vaporizator".
Reusita a fost de 90% deoarece in masina mai miroase urit cind pornesc motorul si implicit ventilatorul fara A/C timp de 15-30 sec. dupa care mirosul urit dispare.
vreau si eu spray de asta de la wurth!!! de unde iau?
Pentru cei care folositi spray-ul de la Wynn,s. Pe durata tratamentului clima trebuie oprita. Se porneste 5 min inainte de inceperea tratamentului, pe maxim, ca sa se umezeasca acele canale prin care circula aerul, apoi se opreste. Se foloseste Econ - la climatronic si AC - OFF la clima manuala. Cu spray se da in timp ce merge ventilatorul de deasupra vaporizatorului. Ventilatorul imprastie solutia in toate directiile. Apoi se trece pe recirculare si se da prin bord si pe la picioare.
Spray-ul este distribuit de Autonet. Gasiti aici http://www.autonet.ro/retea.php adresa din orasul in care locuiti (daca are reprezentanta).
Am facut sambata operatia de curatare a climei cu spray-ul Wurth.Reusita totala,insa jale mare cand am scos filtrul de polen.Negru si plin de flori de tei,frunze,pus si alte insecte infipte in el.M-a socat fiindca nu avea decat 4.000km de la revizie.Am dat fuga la PBA am luat un filtru nou si apoi am dat cu spray-ul.Am bagat furtunasul cat mai adanc pe la filtru de polen ,am dat jumatate de spray.Apoi prin gurile de pe bord cat am putut.Am lasat cam 30 minute sa isi faca efectul si apoi am pornit ventilatia si apoi clima.Nu mai miroase.Cred va trebui sa repet operatia peste ceva timp,insa sa vad peste cat.Spary-ul l-am luat de la firma Apco Romania distribuitor Wurth.Au magazinul in incinta Romexpo intrarea principala prima alee la dreapta.http://www.apco.ro/cgi-bin/apco/apco.cgi
...am "curatat" si eu instalatia ieri!! si dupa cum spuneam nu e 100% eficienta(nu puem noi acoperi toata suprafata) Am discutat cu cineva pe tema asta si mi-a spus ca nu-i vorba de nicio bacterie sau alte "animalute"...daca ar fi vorba de asta ar persista mirosul tot timpul! mirosul greu,zice el,vine de la combinarea aerului mai cald(dupa ce oprim Ac) cu filtrul de polen(imbacsit) si produce acel miros cateva secunde (pana acela se "usuca",e vb de umiditatea din aer)!
Intr-adevar daca nu schimbam filtrul de polen este foarte posibil sa nu reusit sa scot acel miros.
Am cautat teava de condens pe sub masina dar nu m-am descurcat.
Surprinderea mea a fost sa constat in ce hal arata filtrul si oricum am sa il verific si schimb mai des fara sa mai astept revizia.
In ceea ce priveste spray-ul rau n-are ce sa faca.A mirosit cam 2 ore a spirt in masina insa acum e ok.
Pentru cei interesati spray-ul Wurth este 40 ron.
Salut !
am avut si eu problema asta cu mirosul urat din masina....am cumparat din comert doua spray-uri si nu am facut nici o smecherie, mirosul era prea puternic, iti rupea nasul cand era pe ventilatie normala. Tot citind pe forum am dat de o pulicitate la un service din Chitila...am fost acolo si contra sumei de 1 mil lei vechi, m-a scapat de miros ( fara a demonta bordul) ....acum sunt curios cat o sa tina, pt ca am impresia ca mai apare un iz de miros din cand in cand....dar oricum nu se compara cu ce era inainte. Pt cei interesati va dau adresa : http://www.ag-business.ro/fisiere/harta.jpg
Da si tu mai multe detalii , ce au folosit ? ( spuma , solutie , gaz ) pe unde au bagat " solutia " , cat a durat ? eventuale efecte secundare ....
L.E. Oricum nu se punea problema sa fie nevoie sa demonteze bordul .In cel mai "rau" caz se scoate filtrul de polen....
:D Ma bag si eu in vorba, azi mi-am luat spraiul Wynn,s de la Unix, dar prin Brasov au aparut niste instalatii cu ultrasunete cica, se baga un gaz apoi se porneste clima si se curata cu ultrasunete cica repara si posibilele erori de clapete. Acu nu stiu ce sa fac ca eu as da doar cu sprei, mi se pare prea periculos cu ultrasunete, cine stie ceva amanunte, operatiunea ar fi cam 160 Ron. Merita?
eu am fost la service si mi-au dat cu spray...nu e cine stie ce...data viitoare am sa-mi fac singur. Filtrul de polen era insa ca un sac de aspirator. Plin de flori, frunze, fluturi si alte cele. Cred ca schimbarea filtrului e mai importanta decat dezinfectia instalatiei. La mine a disparut mirosul urat dupa aceasta operatie.
Bafta!
Modificat de alexovy
Este o solutie care se pune intr-un aparat si timp de 15 min, cu ventilatia pornita pe recirculare, se degaja in masina ... cam asta e!
La mine mirosea asa de rau incat chiar dupa ce am dat doua spray-uri ( nu din acelea care fac spuma), demontand filtru de aer si dat prin toate orificiile, nu am avut nici un rezultat ....si se pune problema sa se demonteze toata instalatia si curatata. Eu am cumparat masina la mana a doua si nu cred ca fusese schimbat filtrul de polen vreodata....in 115.000 km
Stai linistit, filtrul a fost schimbat sigur :vaidecapulmeu: pacat ca l-am aruncat, ca ii faceam o poza sa vezi cum arata un filtru de polen dupa 15.000 km, 10 luni pe masina, iar in acest timp l-am desfacut de 4-5 ori sa il scutur. DEZASTRU....
...operatiune facuta saptamana trecuta(flitru polen+curatire spray) si.... astazi dupa ce folosesc aerul...mmmm..."love"is in the air!! :vaidecapulmeu:
Pentru cei ce doresc sa verifice eficacitatea curatarii/dezinfectarii instalatiei de AC le propun un test simplu: mergeti cu AC-ul cuplat vreme de minim 1/2h apoi continuati cu AC cuplat pe recirculare (binenteles, pina acum - geamurile inchise) inca vreo 10 min apoi opriti AC-ul si lasind geamurile inchise treceti pe ventilatie deschisa (fara recirculare) la treapta 4-6. Daca nu se mai simte miros de "balta" sau de "sauna" inseamna ca ati reusit.
Eu am facut testul asta si pe masini cu an de fabricatie 2005 si la trecerea de la A/C pe ECON tot se simtea ca vine un usor miros , mai putin ca la vechitura mea din 2001 , dar tot se simtea .
Ieri ducandu-ma la un gratar, n-am avut ce face si am desfacut filtrul de polen sa vad in ce stare e (are ~1500 km). Mi-a venit si o idee, am luat cutiuta de MyShaldan si am bagat-o in cutia cu filtru, dau drumul la aer (am AC nu clima) si baga miros de portocale.... insa mult mai puternic decat cu ea in portiera (in buzunarul de la portiera din dreapta o tin). Nevasta a zis ca te tampeste de cap la un drum lung cu AC-ul pornit, insa daca e sa mai improspatati aerul eu zic ca e o idee buna. Poate daca nu o desfaceam de tot si lasam doar putin ridicat capacelul mergea lasata acolo... nu cred ca are ce sa se intample, doar zgomot sa faca la hopuri desi am vazut ca e capitonata cu un burete cutia. Mentionez ca n-am avut miros urat in masina si sper sa nu am :icon_thumright:
Oare de la unsoarea de la gel sa afecteze cu ceva galeriile sau AC-ul??
Modificat de Obsy
