Vine un miros urat in masina
Ice_2k
@Muale, multumesc de linkuri. Tu l-ai dat diluat ? Pe site, vad ca dilutia recomandata este 0.25% pana la 2%. Mi se pare foarte diluat asa. Are efect impotriva mirosului daca e dat asa de diluat ?
In legatura cu pulverizatorul, eu ziceam ceva de genul Am gasit si mai ieftine, dar toate fara furtun subtire, flexibil. Ar trebui sa-i improvizez eu ceva furtunas, ca sa-l pot baga prin locasul filtrului de polen sa ajung cumva la vaporizator.
Modificat de Laurentiu M
l-am dat concentrat si apoi am clatit cu apa.
poti pune si pe modelul tau un furtun de genul celor de aer/acvarii. capatul il ingustezi sau pui o duza pt a nu pierde presiune.
eu am demontat torpedoul si ventilatorul pt a ajunge la vaporizator. nu stiu cum e la tine, daca poti ajunge asa si daca ai eficienta in a il stropi pe tot
bbogdanmircea
Salutare, solutie am gasit pana la urma ceva din domeniul medical asemanator cu Bionet .
Acum ma uitat dupa un umidificator, cat de important este sa aiba si functia de ionizare ?
https://www.amazon.de/dp/B0185O1U9C/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=2SDF87UJCARG3&coliid=I2QKSXW49QPANC
https://www.amazon.de/dp/B00NVMU8PQ/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=2SDF87UJCARG3&coliid=I2A881EGX1X71K
Astea ar fi 2 exemple, unul cu ionizare celalalt fara, banuiesc ca ar fi bine sa aiba un debit de vapori cat mai mare si sa pot sa-i pun un furtun ceva care sa directioneze vaporii spre intrarea de la recirculare ?
bbogdanmircea
Am luat prima varianta pana la urma, acum vreau maine sa aplic tratamentul .
As vrea doar o sugestie, ptr nebulizare ce concentratie a solutiei sa folosesc si care ar fi procedura : dau ventilator la Max, AC ON si pe Recirculare si las vreo 15-30 min sa traga vapori din nebulizator ?
Eu nu cred ca va fi eficient - sper sa nu vorbesc cu pacat. Din experienta personala, doar pulverizarea directa a unei substante de calitate peste vaporizator rezolva problema.
bbogdanmircea
Moog aplica solutia aceasta cu nebulizatorul industrial de multa vreme si functioneaza 100%, ideea e ca am uitat care este exact procedura, daca trebuie dat AC pe LO sau doar pornit si ventilatia pe maxim, pana la urma nu ar trebui sa fie mare diferenta atata timp cat vaporii de substanta ajung si distrug bacteriile .
Tre să facă condens...
Alternezi rece și fără ac...
bbogdanmircea
Multumesc de raspuns, asa o sa fac, cat despre concentratia solutiei care se nebulizeaza, cat ar fi ok ?
Eu am ceva asemanator BIONET tot din domeniul medical din DE, este deja diluata solutia asa cum este folosita ea ptr igienizare, dar parca tot as mai dilua macar un pic ?
Citește prospectul... Bionet e una, zeama ta e alta...
Eu merg cu 4-5%... Pana la urma nu e nimeni tâmpit sa dea cu limba pe bord sau volan... Prin reclame mai vezi... Alea americane :)
Eu am citit ca unii si-au ars ventilatorul cu Bionet. Este destul de coroziv si ataca circuitele. Am vrut si eu sa il folosesc dar am renuntat si am folosit un spray cu spuma Wurth. Cam de doua saptamani am facut asta la pachet cu schimbatul fitrului de habitaclu si pana acum e OK. Parca am aer de munte in masina. Rece si curat. Inainte aveam un aer statut care m-a facut sa spal interiorul de doua ori intr-o luna. Problema mirosului era de fapt de la AC.
Prosti sunt destui... Dacă in loc de 2-5% pui din sticla direct în pulverizator îți meriți soarta...
Stiu și cazuri din astea... Se uită ca curca în lemne la instrucțiunile de utilizare după care dau vina pe soluție...
bbogdanmircea
Dap in instructiuni scrie clar ca e coroziv Bionet, dar nu spune in ce concentratie .
Bogdane, vorbim despre A15? Eu am săpat la greu și nu am găsit nimic...
Decit ca nu e bine să ți pui în ochi, sa dai cu el pe mâini etc... Bineînțeles concentrat...
Asa și alcoolul 99% e periculos... Parleste și ala... Asta nu înseamnă că lumea nu l da pe gat... Diluat...
Am găsit ceva... Traducere/descriere  idioata... Coroziv asupra pielii :)
Nu are treaba cu metalul...
Spune clar ca poate fi folosit inclusiv în bucătărie,  instrumentar medical etc...
Și nu toate sun inox...
bbogdanmircea
Aha, probabil aia am vazut si eu .
Eu am asa Sekusept 0.5% asta e ptr instrumente medicale si Incidin 2% asta seamana cu Bionet, e ptr spalat suprafete etc.
As incerca cu Incidin, il mai diluez inca odata cred ... sekusept mi se pare un pic cam overkill si spune ca nu se foloseste ptr instrumente din aluminiu, evaporatorul cred ca e din Al nu ? Daca e vreun chimist pe aici care sa-si dea cu parerea, nu as vrea sa fac vreo tampenie avand in vedere ca sunt destule avertismente la acest substante . Daca nu sunt ok, eventual pot sa mai astept si sa caut Bionet care e solutie verificata .
Modificat de bbogdanmircea
De ce nu cauți online un magazin? Să ți comanzi Bionet?
De curand sunt si eu posesor de Skoda Fabia 2 si bineinteles am aceeasi problema cu mirosul urat in habitaclu.
Cand selectam aerul pe rece nu se simtea mare lucru, doar un miros putin urat dar cand opream Ac-ul...ma lua cu ameteala
Dupa o cautare mai aprofundata am gasit in filtrul de polen VIERMI, deci ceva a intrat in aeroterma si a putrezit acolo, nu va ganditi ca nu am schimbat niciodata filtrul, era schimbat de maxim o luna.
Nu stiu daca este bine sau nu, mie mi se pare cea mai proasta pozitionare a filtrului de polen, de ce nu l-au pus inainte de aeroterma ?!?! Mai protejau si aeroterma si habitaclul de musafiri nedoriti.
Pana una alta am bricolat eu pe la gura de aer si i-am montat o sita de protectie
Stie cineva care e diferenta intre un filtru de habitaclu din mangal si unul cu carbune activ? Le-am gasit pe amandoua OE. Nu sunt acelasi lucru?
Salut
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu ceva sfaturi?
Am un golf 5 si am probleme cu mirosu in masina, problema o am de ceva luni bune, e prin primavara, chestia e cam asa, ca in vara la aerul rece nu prea se simtea mirosu, se simtea doar cand porneam masina in primele 1,2 min maxim, iar apoi cand pornea clima nu se mai simtea, cel putin nu asa tare, acuma cum a venit frigu, vine un miros extrem de urat din ventilatii, cand merge aerul cald, in vara am fost la un service, m-a pus sa cumpar o solutie, nu ii stiu numele, a bagat un aparat in masina cu solututia respectiva si na, dar nu a facut mare efect, poate pe moment dar dupa iara a aparut.  Cum ziceam, cand dau drumu la aerul cald in masina vine un miros de ma ustura nasul dupa  ceva timp, si in masina in sine e un aer naspa rau.
Ma puteti sfaturi va rog frumos ce trebuie sa fac, unde sa merg? sa scap de mirosul acesta
Stau in Timisoara.
Modificat de Sharp
Daca esti din Timisoara poti merge cateva pagini in urma si citesti ce s-a scris aici.
sigur gasesti detalii.
apoi rezolvi singur sau apelezi la service, dupa dorinta si pricepere.
în urmă cu 4 ore, Sharp a scris:
Salut
Stau in Timisoara.
Filtrul de polen cand l-ai schimbat ultima oara?!.Eu as face asa- as comanda un filtru polen Mann FP 2939-50ron,o solutie dezinfectat clima de la Wurth 60 ron.Scoti filtrul de polen si bagi furtunasul pana ajunge pe vaporizator si ''speli vaporizatorul cu 3/4 din solutie,restul pe la gurile de ventilatie.Lasi asa pana a doua zi dupa care aerisesti bine masina,montezi filtrul inapoi si dai la max pe ventilatie/temperatura/econ.Spor.
Salutare dragi colegi forumisti.Am cautat in toate cele 25 de pagini si nu am gasit un topic referitor la mirosul urat din habitaclu.De cateva zile simt un miros de pamant umed in habitaclu atunci cand pornesc clima pe incalzire.Am verificat prima data toata suprafata mochetei ca nu cumva sa intre apa in interior si sa ude mocheta si de aici sa vina acel miros.La Golful 4 pe care l-am avut inainte imi intra apa pe la pedalier si intradevar mirosea mocheta, dar acum nu am gasit apa nicaieri.Daca folosesc clima pe recilculare , mirosul nu mai apare.Am cumparat si un spray pentru curatarea instalatiei de climatizare (STP air con modelul cu gaz de curatare , nu cu spuma )l-am utilizat asa cum scrie in prospect dar mirosul tot nu a disparut.
Stie cineva cum pot rezolva aceasta problema ?
Am uitat sa mentionez ca zilele trecute mirosul se simtea si afara din masina cu usile inchise.
Modificat de flo68
Am scos filtrul de polen , care intradevar avea praf pe el dar nu mirosea urat.L-am montat inapoi.Solutia pe care mi-o arati tu pare a fi ceva similar cu STP Air Con pe care deja l-am folosit si mirosul tot nu a disparut.Ma gandeam sa folosesc si un spray cu spuma pe care sa-l folosesc introducand spuma pe gurile de ventilati si in spatiul filtrului de polen.Filtrul de polen l-am schimbat in toamna anului trecut cand am facut si schimbul de ulei.
Modificat de flo68
Nu baga spuma ca nu rezolvi nimic. Nu am folosit STP, dar de Wynns am super multumit. Da drumul si la clima-AC on.
