Unde vine aceasta piesa?
catalinrx25
catalinrx25
Salutare ,am gasit aceasta bucsa sub pedalier si nu imi dau seama de unde a cazut ... voi stiti de unde este aceasta bucsa?
post-59059-0-05175200-1400430260_thumb.j
post-59059-0-25600500-1400430269_thumb.j
post-59059-0-41916500-1400430343_thumb.j
Modificat de catalinrx25
Piesa cu numarul 11 are codul 192419599.
Sustine carcasa coloanei de directie
Modificat de sita
Cand bagi din nou la loc piesa (care e prinsa cu acel surub cu piulita, iti recomand inainte sa faci aceasta operatiune, sa strangi urechea de pe axul volanului unde sta acea bucsa , strenge-o doar un pic, cat sa intre bucsa la loc, un pic mai greu (apoi treci surubul si pui pe partea cealalta piulita).
In acest fel nu va mai iesi de acolo, si vei si scapa de miscarea axului volanului (una din problemele vechi ale golfului).
Spor la treaba e usor si simplu. Multumim si pentru explicatia detaliata colegului. (asta da ajutor).
Trick, dupa cum vezi, cei care stiu, au si postat...........
catalinrx25
Publicat (modificat)
Multumesc mult baieti...intradevar eu am umblat la surubul asta acum o saptamana si,probabil,a fugit bucsa de pe pozitie iar eu am pus surubul pe langa ea.
  • 3 years later...
Salutare !
Din intamplare am descoperit aceasta mufa fara mama in spatele farului stanga. Nu stiu daca ar trebui sa fie conectata undeva sau este pur si simplu parte din instalatia electrica a masinii dar neavand o anumita "Dotare" nu are unde sa fie conectata.
Masina este o VW Jetta 1,6 TD, JR, 1988. Totul functioneaza normal pe ea fara lipsuri.
In asteptarea unui raspuns al unui coleg cu ochiul mai format va multumesc anticipat !
Si am mai gasit 2 mufe in aceeasi situatie de sub vasul de expansiune.
Ceva idei ?
Parca nu as vrea sa le conectez fara sa stiu sigur ....
Cred ca cele de la far sunt pentru reglajul farurilor.
Cele de sub vasul de expansiune sunt de la proiectoare de ceata si de la semnalizarile din aripi
Multumesc ! M-am lamurit acum. Nu am nici proiectoare de ceata nici reglaj electric la faruri deci se explica mufele in aer.
