Sign in to follow this
denny_the_one
A3 8P Oscilatii Relanti
Recommended Posts
denny_the_one
Va salut !
Am achizitionat un Audi A3 si am cateva probleme pe care as vrea sa le lemuresc !
Pornire greoaie dupa un anumit timp de stat pe loc
Oscilatii si Trepidatii relanti 840/860 rtm
Cosum Antigel ..
 Pe tester :
* KM 198.000 nu 166.000 la cat a fost luata
* Glow Plug Relay Modul 1 - Verificati Circuitul etc..
* Ceva cu "Incalzire Auxiliara .."
Injectoare : Unul da valoare cu  - 0.xx iar restul 0.xx
Nimic altceva ..
https://www.youtube.com/watch?v=aAFju_n9bHA
Share this post
Link to post
Share on other sites
paul_e88
Pornire greoaie - ar putea fi problema cu pornirea la card - care s-ar rezolva din soft.
Acele asa fac ele, nu are nici o legatura cu motorul. Daca o sa te uiti atent, si acul de la vitezometru fluctueaza cand tii viteza constanta.
Incalzirea auxiliara e PTC-ul, vechea problema comuna la modelele pana in 2007. Se poate repara ieftin, gasesti oameni pe forum.
Consumul de antigel - posibila problema cu chiulasa, arhicunoscuta la modelele mai vechi, pana in 2007. Trebuie sa vezi ce revizie e chiulasa ta. Daca e C, ar trebui sa fie buna, daca e A sau B, nu.
Edited by paul_e88
Share this post
Link to post
denny_the_one
Iti multumesc pentru raspuns !
La pornire am mai citit ca ar putea fi ceva din soft .. se poate face cu o interfafata standard VCDS .. ?
Totusi mi-se pare cam aiurea sa faca asa acele acelea !?!? nici la dacie nu fluctuau acele asa .. iar pe langa se simte o mica trepidatie ..
O sa ma uit maine sa vad codul chiuloasei .. ideea e ca nu imi scoate fum nici alb nici albastru .. nu face spuma in vas nimic .. dar nici pierderi vizibile nu am..
Edited by denny_the_one
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
denny_the_one
Am verificat chiulasa si se termina cu " A " .. deci ..
Share this post
Link to post
TrIcK
Pt pierdere nivel antigel, vezi semeringul de la radiator(intercooler). Pe acolo se mai poate pierde nivelul. Sau se mai evapora de la caldura din cantiatea de apa din antigel.
Share this post
Link to post
denny_the_one
Am luat masina de aproximativ 1 luna si am completat de 4 ori deja cu antigel ..  ideea e ca pe borcan scrie G12 acesta din cate stiu e un antigel roz asa .. eh la mine e albastru .. poate fi si de la asta ma gandesc sa fie alt tip ..?
Share this post
Link to post
neamtzu1
Terpidatiile acelea  pot aparea si de la volant uzata .....
Share this post
Link to post
denny_the_one
volant .. hmm am avut un Golf 4 dar la ala trepida la plecarea de pe loc nu la relantii .. asta din 2 in 2 sec ii da in cap asa ..o simti ca parca se infunda .. nu am schimbat filtru de combustibil o fi ceva si de acolo .. ma gandesc totusi injectoare/pompa/filtre ceva .. pt moment sunt putin indatorat datorita achizitiei dar o sa merg la un mecanic sa vad ce si cum..
Share this post
Link to post
pig
pornire greoaie deobicei inainte de modificarea softului incearca sa scoti mufa de la senzorul de temperatura de pe motor.fara senzor daca porneste usor din nou merita sa intri apoi in soft,daca porneste tot greu nu rezolvi nimik cu softul,cauta altundeva
daca ai mici vibratii la relanti dupa ce motorul atinge temperatura de 90 grade ar putea fi unul din injectoare
functionarea climei produce un mic consum al antigelului,acum daca ai dus la nivel urmareste care este pierderea in ml
ai doua axe cu came?BKD?
Share this post
Link to post
denny_the_one
BKD .. 2 axe cu came .. am vrut sa ii mai maresc avansul dar nu imi mai permite .. e deja la maxim .. cred ca mai mult ca sigur e fisurata chiulasa undeva .. crede-ti ca daca o duc sa o sudeze sau repare nu stiu exact e de durata tine sau .. a mai trecut cineva acest procedeu ?
Share this post
Link to post
pig
chiulasa nu se poate suda,eu rekomand una din dezmembrari
eu oricum nu am auzit niciodata de chiulasa BKD fisurata
recomand sa mergi in militari in spate la agip undeva e un atelier care este specializat in chiulase
Share this post
Link to post
denny_the_one
Sunt o caruta de firme care se ocupa cu sudura acestora
Sunt destule BKD cam toate cu Seria A cateva cu B si niciuna cu C
Share this post
Link to post
Florinppv
Mai mult ca sigur ai garnitura de chiulasa fisurata, defect raspandit la seriile BKD pana in 2007.
Porneste greu la cald sau la rece?
Share this post
Link to post
catzoi92
Am rezolvat eu cu pornirea la cald acum o saptamana, este din soft si se rezolva foarte usor
Share this post
Link to post
razvan87
Subscriu si eu ca am aceste oscilatii ale turometrului si votezometrului. Am observat ca la prima pornire in diminetile reci sau dupa ce a plouat, deci umiditate mai mare acele oscilatii nu apar imediat.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Empire
Salut. Eu am acele oscilatii la relanti din 2 in 2 sec doar cand motorul este cald iar turometrul nu oscileaza deloc, Masina trage foarte bine, consumul este bun. Am doar 2 erori: Cylinder 2 Glow Plug Circuit ... Sa fie oare de la bujii ? Am tot citit despre acest trepidat..dar nu am gasit nicaieri de unde ar fi problema
Share this post
Link to post
MorariuGeorge
A reusit sa rezolve cineva pornirea la cald?
Share this post
Link to post
Empire
Am rezolvat acele mici trepidatii la relanti cu ulei 2t FC si motorul este mai silentions, merge mult mai bine cu acest ulei
Share this post
Link to post
claudiulu
Salut. Am intampinat si eu o problema cu relantiul la A3-ul meu.
Cand pornesc cu motorul rece, uneori, creste relantiul pana pe la 1100 si se joaca intre 900 - 1100 timp de 30s - 1min.
E normal sa se intample asa, pentru ca nu mereu face. Uneori cand pornesc la rece, coboara la 850 cat este el setat si acolo intepeneste pana la noi ordine.
Mentionez ca am un A3 2009 1.4 tfsi cu cod CAXC
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
