Dezaburire luneta - sistemul de dezaburire luneta - la A4 B6 - diverse probleme si rezolvari
AR86MON
Salutare.
Am lansa acest topic si pe clubaudi dar nu am primit nici un raspuns asa ca avand cont si aici ma adresez si voua
Am o problema mai ciudata. de cateva zile nu imi merge dezaburirea lunetei.
Adica butonul de pe climatronic nu ramane cuplat.
Led-ul se aprinde doar atat cat il tin eu apasat.
siguranta am verificat-o e ok. unde sa mai caut..? ce sa mai verific?!
Butonul este defect. Nu mai are mecanismul de retinere.
si cat timp il tii apasat (deci ramane cuplat) se dezabureste luneta ?
Neatza. Mi-a fost frica sa il tin mai mult de 5 secunde timp in care nu am observat nimik special.
Modificat de AR86MON
Am incercat azi dimineata, am tinut butonul apasat 30 de secunde si nimik. Nu are ceva releu sau ??? Ce sa-l tina cuplat ?
NU are releu. Contactele se fac in el. Schimba butonul.
vorbim de Bora din semnatura sau altceva?
Functia este preluata de cenytrala electrica. vezi ce erori sunt pe masina.
Nu am erori .. Chiar am fost atent pe modulu de climatronic.. Si .. Curat!
Verifica sig 226 de 30A.
Siguranta din panou, de langa volan e ok! Ar mai fi alta ?
dupa mai multe cautari pe alte forumuri, am descoperit ca posibila problema sa fie faptul ca modulul de climatizare sa fie schimbat cu unul de pe Audi A4 B7, ce nu are releul incorporat ca si cel de A4 B6.
Am gasit si un link , pe care daca nu am voie sa il postez am sa rog un moderator sa il stearga.
mai jos este linkul
http://www.audi-sport.net/vb/a4-a4-cabriolet-s4-forum-b6-chassis/88944-b7-c-unit-b6-rear-demist-modification.html
sper sa fie de folos la cineva
  • 5 months later...
Salut! De cateva zile caut si eu o rezolvare la aceeași ptoblema. Am un A4 B6 si am schimbat modulul de clima cu unl de A4 B7 si nu merge dezaburirea. Vreau sa te intreb daca ai rezolvat problema si cat de complicat este.
NU ai vazut rezolvarea in linkul de mai sus ?
Nu am prea inteles in prima faza, dar am gasit si schema electrica cu modificarie care trebuie facute, pe același link. Acum ma pot apuca de treaba.
Va multumesc pentru ajutor!
  • 4 years later...
Salutare!
La mine situatia este invers: am un audi a4 b7, am schimbat climatronicul cu unul de b6 cu butoane pentru incalzire scaune si dezaburirea lunetei nu functioneaza, doar incalzirea retrovizoarelor. Aveti vreo idee cum sa rezolv problema?
Modificat de virus
Stiu ca la trecerea inversa, de la B6 la B7 trebuie montat in releu.
Asta am citit, insa b7 cu panou de b6 nu am gasit.
Modificat de virus
e foarte simplu. Va trebui sa muti plusul de putere de la releul exterior (cum are B7) la intrarea in panoul de B6 (B6 incorporeaza releul de luneta)
El iti cupleaza si acum releul, dar releul din panoul de B6 nu are alimentare. Mufa F, pinul 5, acolo trebui pus firul cu plusul de putere
Andrei_221 comandasem climatronic B7 inainte sa imi raspunzi, functioneaza si degivrarea, multumesc pentru intentia de a ajuta.
Modificat de virus
