Inlocuire lampa ceata spate (Touareg 7P)
dnldnl
am cautat si pe youtube si nu am gasit nimic, altadata am cautat cum sa inlocuiesc bateria la telecomanda am gasit un filmulet si am rezolvat foarte simplu.
va rog daca cineva a mai inlocit  lampa de ceata spate pe bara(model 2011). multumesc
post-3991-0-19663300-1396339477_thumb.jp
Sal.,
Din ce vad eu masina este un Touareg R-Line .
Ca sa poti schimba acea lampa sau becul ei va trebui sa demontezi toata bara spate .
Ca sa demontezi bara spate trebuie sa incepi cu demontarea lampilor spate de pe aripi .
Demontare + Montare lampa spate cu bec.pdf
Demontare + Montare lampa spate cu led.pdf
Bara spate R-Line 1.pdf
Demontare bara spate R-Line 1.pdf
Demontare + Montare lampa ceata spate.pdf
Daca cumva masina are LINE + SIDE ASSIST eu zic sa te duci la reprezentanta deoarece aceste sisteme au nevoie de recalibrare la remontare .
Cel putin asa spune ELSA .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
 In mod normal pentru inlocuirea lampii de ceata de pe bara spate trebuie demontata bara si implicita lampile de stop.M-am sfatuit cu un om bun, electrician la reprezentanta si a zis ca se poate si fara demontarea barei doar slabirea fustei de sub bara. ai acces la lampa dar cam greu mai ales daca ai maini mari. trebuie demontat si relectorizantul mic rosu de langa lampa, scrie si in procedura de la producator ca astfel este mai usor. atentie are doua clipsuri de fixare si se pot rupe usor. totul cam o ora si ai nevoie de o cheie torx. multumesc.
  • 11 months later...
A montat cineva becul si la lampa ceata de pe dreapta?
Vezi ca e normal sa ai doar 1 bec stanga functional , cel din dreapta este fake nu trebuie schimbat
am inlocuit lampa deorece era Sparta, nu are bec. am reusit fara sa demontez bara doar protectia din spatele rotii
