Golf 6 - Probleme faruri/stopuri
floryn34
Sunt aceleasi. Verifica (dupa part number ul acestora) sa fie de masina cu volan pe stanga
MihaiFlorin994
Buna seara , detin de puțin timp un golf 6. 2.0 140cp din 2010 automat , am o problema legată de martorul pentru faza lunga .
Faza lunga funcționează , problema este ca nu se aprinde martorul de culoare albastra in bord !  A mai avut cineva problema asta ? Ce este de făcut ? Mulțumesc
Modificat de R_a_z_v_a_n
eliminare bolduire
Verifica ledul de la martorul din bord, poate a cedat. In acest caz, se poate inlocui.
Buna seara,
Am o problema cu capacul de vizitare a becurilor de la haion, partea stanga. Masina este un Golf VI/1.4 TSI/2010.
Am inlocuit azi un bec ars la haion pe partea stanga. Pentru aceasta, am scos, cu grija, capacul de vizitare.
Acum, dupa multe incercari (la ore diferite din zi), capacul de vizitare nu se mai inchide.
Cele 6 cleme par a fi in regula (nu sunt rupte), dar observ oarecare uzura a plasticului aferent haionului, acolo unde capacul de vizitare "intra".
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ?
Se poate rezolva altfel decat schimband toata partea de plastic ?
Multumesc,
Am o problema cu faza scurta pe dreapta. Am schimbat becul si tot nu merge. Celelalte lumini functioneaza. Nu am gasit diagrama sigurantelor pt modelul acesta. Are sigurante separat pt fiecare lumina pe fiecare parte?
Modificat de Raultopan
Ce fel de faruri ai?
Ai sigurante pe lateral bord. Daca sunt ok, deconecteaza borna cateva minute si vezi daca isi revine dupa
Am o problema la farul din dreapta, mai exact la soclul din far, unde vine pus becul H7. Se pare ca, din cauza ca nu l-am fixat bine, se tot aprindea si se stingea, nu facea contact bine, pana s-a ars efectiv avel soclu si nu mi face contact deloc acei prini prin care trece curentul.
Se pare ca, la masina mea, am farul din stanga Hella si farul din dreapta Valeo. (probail a fost schimabt unul din cele doua). Intrebarea mea este, ar trebui sa pun Hella sau Valeo? am vazut cam ce preturi au...am gasit si la 500 de lei TYC, dar n-am gasit ceva pareri despre acest far.
Diferenta de pret e cam mare...si as vrea sa stiu daca pun far TYC...este vreo diferenta?
Am cautat un far Hella la dezmembrari, dar fara succes.
Clar ca da. Mult mai slabe calitativ si o sa lumineze asa cum pot...
