Passat B6 1.9 TDI - Febletea mea
solozil26
Recommended Posts
        Salutare!
    Am decis sa imi prezint si eu masina dupa un an de vwforum.
  Masina a fost cumparat din Romania in 2013(recent adusa din Germania),in luna martie, este vorba de un Passat B6 din 2007,echipat cu un motor de 1.9 tdi BLS.Cand am luat masina ,avea in bord cam 140.000 km (reali) iar dupa nici un an are 186.000 km.Dupa 46.000 de km ,pot sa spun ca sunt foarte multumit de masina (mai putin de drumurile din Romania :RO flag: ).Ca si probleme intampinate pana acum ...un furtun de la retur spart,un rulment schimbat pe roata dreapta spate si un filtru de motorina infundat.
      Ca si dotari... :D
-echipare Trendline
-scaunele din fata incalzite
-dublu climatronic
-senzori ploaie/lumina
-proiectoare ceata
-rcd 500(urmeaza un upgrade)
-Functia Auto Hold
-geamuri electrice (doar fata)
-folie luneta,geamuri spate (urmeaza si pe fata)
-phone car kit
-passat b6 door lights projector
     Pe masina a fost pus softul de pe motorul de 2.0 tdi de 140 cai.Masina se misca mai bine decat varianta stock de 105 cp ,iar consumul nu a crescut cu mult.
      PRE-TUNING
   Putere: 77kW / 105CP la 4000 rpm
   Cuplu: 250Nm la 1900 rpm
    Viteza max: 193 km/h
     POST-TUNING
  Putere:  103kW / 140CP la 4000 rpm
  Cuplu: 320Nm la 1800 rpm
  Viteza max: 209 km/h
In mare cam atat imi vine acum in minte despre masina.
Postez si cateva poze cu masina(doar exterior momentan)
post-116981-0-21618400-1392048868_thumb.
post-116981-0-83158600-1392048873_thumb.
post-116981-0-51246000-1392048880_thumb.
post-116981-0-65949400-1392048884_thumb.
post-116981-0-18027800-1392048889_thumb.
Link to post
Frumoasa masina, jantele sunt foarte frumoase si ii vin foarte bine, cat mai multi km fara probleme :Driver:
Link to post
:D mii de multumiri ,de asemenea.singura problema ii ca trebuie sa ai mare grija de ele..imediat le poti zgaria  :tuktuk:
Link to post
inainte de a cumpara masina,proprietarul a facut resoftarea la un baiat care lucreaza la reprezentanta VW(daca m.a mintit el,mint si eu ,ma refer cu locul unde a facut resoftarea).din cate am citit si am auzit ,nu ii indicat sa pui mai mult de 25-30 de cp in plus doar din soft iar passatul meu are deja 35 cp.dar oricum tare ideea  :Driver:
Link to post
Acum fara suparare dar din punct de vedere hardware e alt motor cel de 2.0 tdi. Sansele sa mearga softul de 2.0tdi sunt aproape nule.
Poate ai un soft de un tuner sau poate te-a mintit si nu ai niciun soft.
De unde stii ca ai 140 de cai? Ai facut dyno ceva?
Link to post
Dar mai ales 320 Nm la 1800 ture :).
Lasa, astea conteaza mai putin. Tie sa iti placa si sa te bucuri de ea fara vreo problema :)
Link to post
JohnnyCiorobea
Poate s-o potrivi de la BMP dar nu cred nici eu ca poti pune softul de 2litri...
Oricum e frumoasa masina mai ales jantele!!!! :icon_bounce:
Sa o stapanesti fara incidente multi km!!!
Link to post
cand am cumparat.o , a testat.o un mecanic si mi.a spus ca ii modificata,ce si cum(tin minte doar ca mi.a spus ca are 140 cp acum ,fiind comparativ cu motorul 2.0 tdi)...nu eram eu prea atent ,fiind entuziasmat de masina in sine.
multumesc. :beerchug:
Link to post
Softurile sunt individuale pentru fiecare masina in parte. Nu se potrivesc de la o masina la alta, chiar daca avem de exemplu 2 masini cu motorizari identice si cu acelasi cod motor. Plus ca 2.0 tdi vine din fabrica cu VNT 17 (presiunea in turbo este de 1.35bari) si 1.9 tdi vine cu VNT 15 (presiunea in turbo este de 1.1 bari). La o presiune de 1.35 bari in VNT 15 turbina cedeaza pentru ca nu tine o astfel de presiune.
Masina ta, ori este resoftata la o firma de profil, ori este stock (posibil ca persoana de la care ai achizitionat-o, sa minta!).
Link to post
uite ca in fiecare zi inveti ceva.multumesc de explicatii.
ce ii sigur ii ca este resoftata.am condus mai multe B6 de 1.9 tdi dar nici unul sa traga asa.in mare..sunt tare multumit de ea
Link to post
Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea! Vrem si niste poze cu interiorul. Si te sfatuiesc sa faci ceva cu evacuarea, eventual niste tipsuri dragute pentru ca arata urat eveacuarea de b6 1.9, sunt tevile mult prea subtiri pentru gabaritul masinii.
Link to post
mersi tare mult.de cand am cumparat masina mi.am dorit sa le montez dar abia acum recent am reusit..am vrut sa fac o incercare eu,dar m.am lasat pagubas cand am aflat cat ii de demontat si tras fire... :tuktuk:
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Similar Content
    • ciacobet
      By ciacobet
      Salutare forumisti!
      -masina nu are erori la scanarea cu vag com.
      -nu are zgomote ciudate din motor
      -cam follower schimbat acum 200km odata cu distributia
      -problema aparea si inainte de schimb si acum dupa
      -cum se manifesta -> acceleratie mai brutala si nu conteaza treapta de viteza, cand ajunge la 4500 - 5000 de ture imi taie pedala.
      -daca accelerez lin, nu are nici o problema
      Intrebari :
      daca e problema cu debitul de benzina, nu ar trebui sa apara vreo eroare?
      de ce merge ok daca accelerez lin?
      de unde sa incep sa sap pentru a gasi problema?
      Merci !!!
      PS: pentru moderatori: am cautat 2 ore inainte de a posta si nu am gasit nimic asemanator cu problema mea.
    • RoC
      By RoC
      Astazi am efectuat prima  revizie la Vw Tiguan 2, 2016, 2.0 TDI, DSG, 4 Motion, 150 Cp - 30.000 km. Am programat-o la Porche Nord, pentru ca este cel mai aproape de mine si am ramas surprins de calitatea si amabilitatea lucratorilor din acest service. Durata lucrarii a fost de 90 min, am fost lasat sa urmaresc toate operatiunile, s-au verificat in detaliu toate partile si instalatiile masinii, presiune, masurare si strangere rotii. Pret decent: 875 lei(ulei+filtru, filtru aer, filtru polen, manopere). Recomand baietii de la Service Expres!
    • Vlad F Buc
      By Vlad F Buc
      La cererea lui snakebyte deschid acest nou topic.
      Cei deja patiti ne pot oferi ceva detalii legate de pret, piese, durata si alte patanii intampinate.
      Poate la revizie "genialii" mecanici au descoperit "probleme" noi, poate au incarcat factura cu chestii inutile ...etc.
      Pe scurt; cum a decurs prima revizie? Cam cat cost, timp si stres implica.....
      Eu pot sa va zic pe scut cam cat a costat o reparatie cu tot cu manopera pt bara fata + scut fata aprox 1.200 lei la Midocar Vitan, a durat aprox 2 zile.
      Revizie curand am aprox 11.000 km pana acum, iar problemele intampinate le gasiti la topicul de probleme.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
 Ne cerem scuze că intervenim dar credem că folosiți un plugin de ad-block.
Functionarea acestui site este sustinuta de cele cateva bannere ce sunt afisate intre posturi. Ar fi o placere pentru noi daca ar fi adaugat site-ul nostru in lista de exceptii ad-block. Ne-ar ajuta foarte mult sustinerea acestei comunitati. Promitem si veti vedea ca nu avem reclame intruzive si nici deranjante. Multumim! :)
PS: daca aveti probleme cu situl chiar si dupa ce a fost dezactivat adblocker incercati sa intrati din alt browser si discutati cu noi pe topicul Updete forum din aria acesta https://vwforum.ro/forum/20-anunturi-administrative-observatii-si-sugestii/
Exista si alte extensii (gen VPN) sau antivirus ce filtreaza traficul si pot bloca cookies. Verificati si pe acestea daca le aveti setate corect pentru vwforum.ro . Multumim
Accept
