Vw T4 - probleme cu instalatia de incalzire
bankaru g3
Confirm si eu aceasta problema/normalitate la t4 2.5 tdi din 2000 fara Ac.
Prin grilele din mijloc da doar aer rece, prin cele laterale da doar aer cald, cand butonul este setat pe caldura.Am verificat robinetul (valva) si functioneaza bine.Intradevar daca inchizi grilele din mijloc nu te deranjeaza, dar pana la urma aerul acela rece se duce peste cel cald si-l raceste, se simte asta in momentul cand inchizi grilele din mijloc automat debitul celor din lateral creste.Nu mi se pare normal, dar dupa cum am citit mai sus vad ca nu sunt singurul cu acesta normalitate.
Astept sa vina primavara sa ba bag la desfacut pt simt ca este ceva dubios.
  • 6 years later...
Dețin un T6 Carawelle 2016 nu îmi merge caldura in spate doar aer rece bagă dacă ma poate ajuta cineva cu o informație
Nimeni pe aici
Modificat de eugenchis
Salutare! Dețin un VW Multivan(T4) din '97, 102CP 2.5TDI ACV, cu AC, problema este următoarea :
-în habitaclu nu vine aer destul de cald prin gurile de ventilatie, pe partea parbrizului este putin mai cald dar pe cele 5 guri se ventilatie din masina nu
S-au verificat urmatoarele:
-calorifer habitaclu-ambele furtune si tur si retur sunt fierbinti, carcasa ce acopera caloriferul este de asemenea fierbinte
-termostat-lucreaza normal in parametrii
-sirocou/webasto nu am nici cea mai mica idee unde sa verific daca prevede asa ceva...
Mentionez ca am facur research pe forum nimic nu se potriveste cu problema mea, multumesc!
Vezi clipul asta, sper sa intelegi cat de cat.
(1) Das Problem hat jeder VW T4 mit Klimaanlage - Hier die Lösung! VAN360 Schrauber-Cam - YouTube
Modificat de dydu_kuf
