Subwoofer OEM retrofit
Master89
@cogdao fii atent ca omul nici macar nu are B&O :)  mai mult ca sigur are echiparea middle care asa dupa cum am spus si eu, este mediocra ; oricum, si b&o ofera fidelitate, nicidecum un bass fantastic.
  • Replies 63
  • costelzb
    7
  • cogdao
    5
  • Master89
    5
  • yrynel
    4
Clar o sa l schimb,însă ce trebuie schimbat?
Unitatea din portbagaj? Clar difuzoarele pot da ceva din ele,mai ales că nu s vreun pretențios,dar totuși să se audă rezonabil.
Unitatea din portbagaj se ocupa cu amplificarea sau și unitatea cu dvd și cele 2 sd?
  • 10 months later...
Salutare!
Aduc la viata acest topic cu urmatoarea situatie:
Audi S4 2010.
MMi 3G 8T1 035 666M
Unitate radio: 4F0 035 053B
Se vrea upgrade la Subwoofer.
Merge pusa unitatea radio cu codul 4G0 035 056 G + Subwoofer B&O (gasit pe OLX) cu codul  8K9 035 382B? Sau 8K9 035 382 (fara B)?  Amplificatorul unde este? Trebuie schimbat si acela?
Sau ce exact trebuie pentru upgrade la sistemul cu Subwoofer astfel incat sa fie minim invaziv in desfacerea plasticelor din masina...
Modificat de Emy D
  • 8 months later...
Salutare, am un Audi A4 B8 2012.
Am o nelamurire legata de sistemul audio. Masina nu prea are dotari iar la sistemul audio radio ul este cel Chorus. Doresc sa fac upgrade la cel multimedia cu tot cu comenzile la schimbator. De ce cablaraie este nevoie pentru ele si din ce am inteles in spate, in portbagaj exista o cutie pe care eu nu o am mai exact cea din stanga. Este vreo posibilitate sa fie adaugata una cu cablurile necesare? Daca da, cum? Multumesc!
Ce vrei tu este realizabil dar costisitor. Vorbim de retrofit la mmi, ai nevoie de unitatea media, display, consola, can, radio (asta e cutia din spate), amplificator si cablaj.
  • 8 months later...
Salutare.Am un Audi a4 b8 2011 avant si intentionez sa montez un subwoofer OE pe masina.Detin modulul radio 4G1 035 053 .
Sau cel putin ce sfaturi imi dati pentru montarea unui subwoofer.Am incercat activarea cu VCDS a functiei de subwoofer si nu am reusit.
Trebuie amplificatorul oem, daca vrei sa faci funcțional subwoofer ul. Modificarea instalatiei, etc
Salutare, am un Audi A4 B8, cu Audi Concert, boxe stock, fără amplificator din fabrica. Ce pot face sa se auda mai bine ? Fără sa ma complic prea tare cu schimbat de MMI.
Mentionez ca in momentul de fata se aude jalnic.
Ii pui amplificator si subwoofer sau treci la Bang & Olufsen.
@Brezzy vezi sa nu fi cedat din difuzoare... joasele se duc după un timp.
Poti folosi balansul și faderul sa asculti doar cate un difuzor al masinii.
On 27.01.2022 at 21:05, cogdao a scris:
Amplificator din fabrica cum trebuie montat ?
Poti sa îmi dai un model ?
Se monteaza in partea din stanga spate, in functie de cate difuzoare ai sau ce mmi, se monteaza diverse modele.
On 3/23/2022 at 1:03 PM, cogdao said:
Asta știu.
Ma intereseaza cum se face legătura la boxe, la unitatea radio din față și cu ce cablaj.
Eu am Audi Concert non-mmi (cel cu buton CD/SD).
EDE33D62-BC12-4362-81C7-3D494E9CE70D.jpegblockquote widget
Modificat de cogdao
Fara quote mesaj anterior, citeste regulamentul
Nu te pot ajuta cu detalii de genul asta, mai bine cauta in aria prestari servicii, ii ai pe colegii @Al Bundysi @F l o r i n care te pot ajuta.
