Probleme la modulul de confort
iuliux07
BUtonul inchis deswchis sta apasat tot timpul, scoate mufa de la el si vezi cum reactioneaza la inchiderea din telecomanda.
Salutare.Problema este urmatoarea:In aceasta seara am parcat masina in fata casei.Cand am inchis din telecomanda masina-am observat ca nu se mai aprind semnalizarile.Am crezut ca am o usa deschisa(nu a fost asa). Am verificat usile si,cea din dreapta fata era deschisa.Toate usile s-au incuiat...in afara de cea din fata-dreapta.Ce poate fi?Am luat borna..poate e vreo eroare:nimic.Am incuiat-o mecanic-din cheie-tot nimic..Usa dreapta fata refuza sa se inchida..HELP!
Jos yala si reconditionata
Buna ziua! Am un Touran 2005, la care am urmatoarea problema, in momentul in care închid masina totul este ok, adica se închid toate usile, insa la deschidere (manual sau din telecomanda) din cele 2 usi din spate mi.i se deschide doar una, cand cea din dreapta, cand cea din stanga, dar niciodata amândouă, cele din fata se deschid mereu ok! Ma poate ajuta cineva cu o parere?
Modificat de AlexMng
Trebuie necondiționată gala respectivă.  O demonteze,  curata colectoare motorase,  etc
eduardcatalin
salut. am un touran 2005 si trebuie sa schimb modulul de confort.
am primit de la un amic un modul comfort cu codul 3C0959433R este compatibil cu masina mea?
Tu ce cod ai pe masina?
eduardcatalin
1t0959433ak
F l o r i n
Nu are importanta ce cod are pe masina... atata timp cat ai Touran, nu merge cel de Passat B6. Trebuie de platforma similara - Touran, Golf 5, Leon 2, etc
Salutare! Am un touran din 2003 la care am urmatoarea problema: nu functioneaza broasca de la portbagaj, la apasarea butonului de deschidere in vcds imi da ca ar fi operational dar nu trimite impuls la broasca.
Buna seara, am un touran din 2004 si nu stiu de ce la usile din fata nu mai ajunge curent adica nu se inchid nu merg semnalizatoarele din oblinzi si nici reglajul electrica la oglinzi...ma puteti ajuta va rog...
1. verifica sigurantele si cablajul
2. verifica codarile, daca ai umblat de curand pe acolo
Sigurantele nu stiu care sunt iar la codari am umblat dar numai pe centrala electrica si confort si nu stiu cecas fi putut sa schimb ca am incercat toate varjantele posibile si nu reusesc sa le fac.
Excelenta, schema sigurantelor este postata pe forum, trebuie sa faceti un pic de efort si sa o cautati, multumesc.
pune o scanare completa sa ne uitam peste ea
Posesor recent de Touran 2007. Becurile din portiere nu mi se aprind. Stie cineva de ce? In rest totul functioneaza super...
One step back: ai lampi in portiere sau doar catadioptri?
Bordul vede fiecare usa deschisa si ma atentioneaza. Mai am un Golf IV si lampile au aceeasi forma.Sa incerc sa le dau sticla jos ?
pentru ca nu ai - da jos plasticul rosu si vezi ca o sa fie gol in spate.... nu ai lampile, cablajul.
Trebuie montate lampile, se trage cablajul in calculatoarele de usi, se activeaza - si se vor aprinde
Posibil sa fie asa si la touran din 2009? Fara lampi doar catadioptri?
Ca sa inchidem discutiile colaterale, a mea care e MY 2013 si aproape virf de gama a avut catadioptri :).
