Despre Becuri [Passat CC]
catacam66
  • Replies 413
  • F l o r i n
    52
  • Clawoodyou
    26
  • Led It Up
    23
  • EEXCALADE
    19
On 9/12/2016 at 7:53 AM, iobau998 said:
Am specificat deja, eu becurile le-am luat dintr-un magazin din oras (craiova). Iar anulatorul de pe vestitul site chinezesc.
Ok, La anulatorul respectiv scrie ce valoare electrica are? adica cati ohmi si cati watti? ca la urma urmei e o rezistenta de putere, (cativa ohmi la 25-30W) care se gaseste la aproape orice magazin de piese electronice si nu costa o avere, mai mult costa curieratul daca il comanzi de pe nu stiu ce site. Daca este trecut ceva pe ea si nu e prea mare deranjul sa-mi spui te rog. Oricum am de gand sa testez cu mai multe  rezistentea de valoare mai mare (ohmi) si sa reduc astfel din puterea ei pana la limita functionarii, adica pana la o valoare la care o sa dea de bec ars. Avantajul ar fi in acest caz ca nu se incalzeste nimic sau cel putin nu asa tare, rezistenta este mai mica ca volum si nu cred ca ar necesita montaj special pe radiator sau coolere :), ori racire cu azot... Nu ca n-ar fi spatiu sau problema dar acuma nici n-as pune ditamai rezistenta pe suport pe plafon (ca la autobuzele vechi cu gaz) pentru niste amarate de leduri :) . Urmeaza sa testez cand imi fac un pic de timp...si le comand si pe alea din UK...just in case...
Salutare
are cineva idee care este lungimea din interiorul semnalizatorului din bara fata de la Passat cc?
as vrea sa fac upgrade sa trec la leduri dar nu stiu ce lungime ar trebui sa aiba cablajul cu leduri ca sa încapă in locaș
sau daca are cineva vreun semnalizator spart care nu-i mai folosește ?
multumesc
Modificat de AlexJFY
Email
Nu v-ar încânta asa ceva?
ati văzut pe undeva la vanzare?
Ba daa. Chiar sunt curios de unde se pot cumpăra asa ceva
24 lire unul? Sau 2? sunt canbus?
Le-am gasit pe aliexpres la 13 usd ambele.
Modificat de iobau998
Ambele. Sunt canbus, dar atunci cand pun contactul clipesc de 3 ori si atat. Nu primesc eroare mai tarziu, nu clipesc repede. Am si pe spate tot CREE
deci de modelul din filmuletul de pe pagina anterioara, pus de mine nu stie nimeni?
am in plan sa modific semnalizarile de jos din bara, sa pun leduri sa aiba functie de drl si semnal dar nu am gasit cu aceasta functie de mai sus (matrix)...
are cineva vreun semnalizator spart sau care nu-i mai foloseste? de cc prefacelift 2010... ca sa fac teste sa vad ce cablaj pot baga
am gasit un anunt, si cred ca astea ar fi ledurile folosite. ce parere aveti? mai exista si alt tip de leduri cu acest modul inclus, la vanzare?
https://lajumate.ro/drl-semnalizare-matrix-lumini-de-zi-2504521.html
Mi-am facut rost si instalat DRL pe led. Becurile sunt canbus, 30w, cu lupa, lumina alba, rece. Functioneaza si arata impecabil. Nu dau eroare sau alte complicatii. Alt looking acum...:)
Da, e facelift. Am (aveam) la drl doua becuri ce luminau galbui si voiam o lumina alba doar ca am cautat ceva pe canbus ca sa nu mai fac interventii si adaptari.
Pune si tu niste poze sa vedem ce ai acolo. Eu as fi preferat ledurile gen audi la semnalizare dar de unde?
Sa inteleg ca farurile tale nu sunt cu led? Adica arata asa:
Nu, nu sint cu led. Sunt bixenon dar n-au leduri inauntru. La versiunea asta, coupe, n-au bagat leduri in faruri doar xenonul si cornering. Nici faruri ceata nu are. Acum urmeaza zilele astea un retrofit pentru ceata.
Postez poate ajuta pe cineva:
Becul MTEC P21W are lumina alba si merge perfect la DRL pe prima generatie de CC, nu va complicati cu anulatoare care se incing, cabluri in plus, etc.
Un bec ca asta e cam ~10 lei, se gaseste usor cu o cautare pe internet.
LED tipul asta nu am gasit (la un pret rezonabil) sa aiba canbus inclus. Am stat o gramada de timp cu eroarea in bord, ca aveam niste led-uri "canbus" pe care culmea, dadusem de vreo 5 ori mai mult, pana sa gasesc becurile astea, lumina este absolut la fel, alba, nu albastra.
da, doar ca se coc in timp.... si se vor strica la culoare. Acum, nici cele cu led nu tin foarte mult timp, deci e posibil sa fie o solutie ok, cea cu becurile gasite de tine
Ledurile mele nu dau nici un semn pana acum ca sunt pe duca. 2 ani vechime.
vedem mai departe cum se comporta
depinde de fabricant/pret/noroc.....
al tau e facelift - al lui Iustin, nu. Posibil sa ai loc la tine, dar la cel normal - nu prea. Cum nu este nici la B6.
Colegii care ati montat leduri can-bus w5w imi puteti recomanda si mie in privat de unde ati achizitionat? Am avut un set de la colegul b_76_jaf care m-a tinut 3 ani dar s-a dezlipit rezistenta si nu mai am ce face ... imi dau eroare. Am cumparat dintr-un magazin de piese un set can-bus de 18 lei dar nu poate sa pacaleasca masina. Si alea dau eroare.
Eu am renuntat pana la urma...am cumparat o gramada de modele si nu tin mai mult de o luna si incep sa clipeasca. Probabil caldura le termina.
  • Edy_77 changed the title to Despre Becuri [Passat CC]
  • 75NOR a închis acest topic
