Probleme electrice Sharan
Mmarius
13 hours ago, middlefarmil said:
E totul ok
Vizual ai verificat? Nu poti....deci, nu stiu cum ai tras concluzia ca e ok totul. Se verifica cu vcds ul, in blocurile de masura
  • 8 months later...
Cum se deschide clapeta de la panoul de sigurante?
Nu reusesc sa deschid acea clapeta...
In teorie e simplu, tragi de maner.
@moraru7
În partea de jos a clapetei ai mânerul care culisează (în stânga sau dreapta - nu mai știu exact) și după tragi spre tine, după care tragi de clapetă în jos să iasă și din partea de sus !!
Asta dacă te referi la siguranțele din bord .
Bună.am citit mai multe defecțiuni în legătură cu vitezometru la Sharan ,am și eu un Sharan 4 Motion și nu merge vitezometru cade și acul la rezervor și încep bipurile în bord.daca fac plinul nu mai suna am schimbat și senzorul pe cutie,am verificat cablaj și degeaba mai rămâne inelul magnetic de pe planetară,
stie cineva cum se schimba?un video sau poze. Mulțumesc aticipat
Modificat de Achim Petrisor
SHARANMAN2018
Nu e o problemă electrică la mine dar efectiv nu știu unde să întreb .
La mașina din semnătură vreau să montez o cameră de trafic Xiaomi 70mai pro plus+ la care am cumpărat un cablu dedicat ce trebuie legat direct în panoul de siguranțe din BORD .
Eu am următoarele poziții libere în panoul interior de sub volan :
Sig. MICI 1 / 2 / 7 / 8 / 10 / 11 / 17 / 18 / 19 din care doar 1 / 2 / 10 / 11 / 17 au tensiune pe ele .
1 / 2 / 10 / 11 + pe contact iar 17 + permanent .
Sig MARI 26 / 27 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 47 / 53 / 55 / 57 / 58 din care doar 26 / 27 / 31 / 32 / 33 / 47 / 53 / 55 au tensiune pe ele dar la astea nu am măsurat ca să văd care au + permanent și care au + pe contact .
Eu mă gândesc să leg camera pe siguranțele MICI așa :
+ permanent pe siguranța MICA de la nr. 17
+ pe contact pe siguranța MICA de la nr. 1
- la un punct de masa pe caroserie .
Întrebarea mea la voi este :
Mă poate ajuta un coleg să-mi spună și mie ce fel de contactori / papuci electrici să pun pe cablurile de + ce trebuie băgate în panou ?
Un cod / poza ceva !!!
Mulțumesc anticipat .
O zi bună
